переноска
Andrejka
сообщение 9.9.2013, 6:39
Пользователь №: 30485
Товарищи, объясните почему при подключении переноски (имеющей контакты заземления) к розетке, у которой таких контактов нет, на переноске (кроме основной фазы) появляется еще фаза именно на контактах заземления (свечение индикаторной ответки правда несколько меньше чем на фазном проводе). Все подключенные провода розетки и переноски хорошо изолированы.
При подключении переноски к розетке с контактами заземления (немецкий стандарт), такого являения не наблюдается, контакты заземления при касании индикаторной отвертки фазу не показывают.
Сообщений в этой теме
- Andrejka   переноска   9.9.2013, 6:39
- - Andrejka   Вилка переноски литая. Может внутри нее ноль с зем...   9.9.2013, 7:47
- - Работник   Если электроприемники к "переноске" не п...   9.9.2013, 7:54
|- - Volt380   это наводка, а если переноска длинная, то от этого...   9.9.2013, 18:47
- - Сергей Г   переноска простая или с фильтрами   9.9.2013, 8:17
|- - Andrejka   Цитата(Сергей Г @ 9.9.2013, 12:17) перено...   9.9.2013, 10:44
- - Andrejka   Электроприемники не подключены, соединена только п...   9.9.2013, 8:20
|- - protector   Цитата(Andrejka @ 9.9.2013, 8:20) Наводка...   11.9.2013, 10:16
|- - зелёный желторотик   Цитата(protector @ 11.9.2013, 10:16) нет,...   11.9.2013, 11:05
||- - protector   Цитата(зелёный желторотик @ 11.9.2013, 11...   11.9.2013, 13:15
|- - Andrejka   Цитата(protector @ 11.9.2013, 13:16) нет,...   11.9.2013, 11:08
- - Shturman1   ЦитатаНаводка - это влияние эл-магн поля фазного п...   9.9.2013, 8:22
- - Сергей Г   Цитатапереноска простая или с фильтрами простая.....   9.9.2013, 17:16
- - Andrejka   то бишь это явнобыло небезопасно, заменил розетку ...   10.9.2013, 13:58
|- - Volt380   Цитата(Andrejka @ 10.9.2013, 14:58) то би...   10.9.2013, 21:36
- - Работник   А на защитный контакт какой провод подключили в ро...   10.9.2013, 14:29
|- - Andrejka   Цитата(Работник @ 10.9.2013, 18:29) А на ...   11.9.2013, 7:45
- - Работник   Цитатач/б я поставил на заземляющий контакт. Прави...   11.9.2013, 8:03
- - Pantryk   Название "электромагнитное" как раз и по...   11.9.2013, 12:24
- - Volt380   Цитата(Andrejka @ 11.9.2013, 7:45) то ест...   11.9.2013, 21:13
- - зелёный желторотик   Брызгать слюной не буду. Всё моё сейчас хранится у...   11.9.2013, 23:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 23:33
