Электробезопасность при обслуживании тепловоза , применим ли ПОТ РМ
Погранец
сообщение 6.9.2013, 11:56
Пользователь №: 15592
Тепловоз имеет помещение (небольшое) с коммутационным оборудованием. Постоянно присутствует напряжение 75В постоянки от аккумулятора. Переменное напряжение (500В) появляется после запуска дизель-генератора.
Как правильно выполнять работы в такой электроустановке?
сообщение 6.9.2013, 12:20
Если исходить вот из этого пункта ПТЭЭП, "1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.", то в соответствии с "Праилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП).
Погранец
сообщение 6.9.2013, 12:32
Уточнюсь. Как правильно организовать безопасное выполнение ремонтных работ в такой электроустановке. Распространяется ли действие ПОТ РМ?
сообщение 6.9.2013, 14:24
Если про ПОТ Р М-016-2001, то да
Погранец
сообщение 6.9.2013, 14:29
Конечно про него)))
И как по вашему мнению, достаточно выполнять работы в порядке текущей эксплуатации или оформлять наряд, распоряжение.
сообщение 6.9.2013, 15:01
Не видя оборудования и работ - не знаю, в принципе текучка есть перечень в Правилах смотрите
сообщение 6.9.2013, 19:20
Цитата(Погранец @ 6.9.2013, 14:29) *
Конечно про него)))
Да не по нашему мнению, а согласно Правил!
Погранец
сообщение 9.9.2013, 7:56
Что согласно Правил? Наряд, распоряжение или в порядке текущей эксплуатации.
сообщение 13.9.2013, 7:12
"Наряд, распоряжение или в порядке текущей эксплуатации" - это Вы сами должны определить (Ваши руководители).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 3:48
