Пропала фаза на выключателе , Нет света в некоторых комнатах |
7.9.2013, 12:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.9.2013 Пользователь №: 35399 |
Товарищи, Прошу вашей помощи.
Живу в монолитке 12 этажей. После дождя, когда слив с крыши был забит, дом затопило потоком воды через выход на крышу. В результате на следующий день у меня в квартире пропал свет в двух комнатах из трех, а так же в прихожей. Вызывал электрика из ЖКХ, но тот придя только развёл руками, мол после ремонта мы заделали коробку, а у него нет прибора для определения места обрыва. Насколько я понял - нет фазы на выключателях. Зачастую лампочка на выключателях моргает с интервалом ~в 1 секунду (цикл: 1с светится, 1 с нет) , хотя должна непрерывно светится. В настоящий момент вообще фазы нет. Розетки везде работают. Жду знакомого электрика, но тот в отпуске. Без света в комнате жить не в кайф, надоело фонарями освещать. Вопрос. Могу ли я подключить на время выключатель от разетки, т.е. кинуть фазу? Сообщение отредактировал DRAM - 7.9.2013, 12:23 |
7.9.2013, 14:57
Проблема может быть и не в обрыве провода, а посему:
1. не рискуйте. 2. открывайте коробки, просушивайте. -------------------- |
7.9.2013, 17:04
7.9.2013, 18:14
Начните с автоматов в этажном щитке (УЗО, автомат, диф.,,,)! В щитке всё нормально. За питание отвечает три тумблера. За свет во всей квартире отвечает один тумблер. Но света нет именно в 1 и 2 комнатах, а так же в прихожей 3. Есть предположение, что это следствие замены проводки внутри квартиры с алюминиевой на медную. До квартиры от щитка идёт Al, в коробке пара Al+Cu. Т.о. коррозия на гальванической паре вследствие попадания влаги во время дождя (затопления дома) могла быть причиной потери света в этих комнатах. Вариант? Коробка зашита, возможно перенесена. Ремонт был лет 8 назад. Могу ли я её найти с помощью бесконтактного детектора напряжения или как её лучше найти? И вернёмся к изначальному вопросу: всё-таки могу кинуть фазу с розетки в выключатель? |
7.9.2013, 18:19
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 |
На каком вы этаже живете? И есть ли какие-то видимые эффекты затопления? Если лампочка моргает, значит автомат не выключался.
7.9.2013, 18:21
Живу на 9 этаже. Видимых эффектов затопления нет. У соседей всё нормально. Вода в подъезде помимо лестничной площадки текла каким то образом из-под стыка плит в подъезде, что в 2 метрах от моей входной двери.
Сообщение отредактировал DRAM - 7.9.2013, 18:23 |
7.9.2013, 18:22
И вернёмся к изначальному вопросу: всё-таки могу кинуть фазу с розетки в выключатель? УЗО сработает, если вы говорите на свет и розетки разные автоматы. А вот напряжение между фазой в выключателе и нулём розетки проверить можно. Если есть - фаза до выключателя цела. Сообщение отредактировал Olegich71 - 7.9.2013, 18:30 |
7.9.2013, 18:30
- индикаторной отвёрткой в розетке нащупать?
Хм. А если провода, подходящие к выключателю, заглушить и кинуть туда + и - с розетки? или я чего-то не понимаю? мне нужно временное решение проблемы со светом, кроме использования фонариков Сообщение отредактировал DRAM - 7.9.2013, 18:32 |
7.9.2013, 18:33
7.9.2013, 18:36
Не подскажешь тогда куда + и - подключать на выключателе из первого рисунка?
7.9.2013, 18:39
Я соврал - не заработает! Мало того, было бы короткое
Приходящая фаза, это контакт 6. Сообщение отредактировал Olegich71 - 7.9.2013, 18:42 |
7.9.2013, 18:42
Т.е. нельзя сделать люстру включающуюся вилкой в розетку?
Сообщение отредактировал DRAM - 7.9.2013, 18:44 |
7.9.2013, 18:45
7.9.2013, 18:50
это печально. Тогда следующее. стоит ли мне покупать бесконтактный детектор напряжения, для определения местонахождения коробки или, судя по отзывам, я, как безопытный, буду натыкаться на арматуру и найти коробку будет непросто?
пойду пока перепроверю за что отвечают тумблеры Сообщение отредактировал DRAM - 7.9.2013, 19:01 |
7.9.2013, 18:56
| Гость_Гость_Сергей Г_*_* |
7.9.2013, 19:53
Цитата а пока у соседа возьмите настольную лампу и подключите её в розетку, хоть какой-то свет будет icon_smile.gif - для вас это самый лучший вариант на данный момент, даже ежели кинете фазу от розетки, то надо перекидать и "0" на щите под один диф, или ставить однополюсный(2х) автомат, а тут уже может и ё.....
7.9.2013, 19:56
Если нет УЗО на линии розеток и/или на линии освещения - то фокус взятия фазы с розетки прокатит, иначе - нет. (если стоит одно общее УЗО на квартиру - тоже прокатит)
7.9.2013, 20:54
А потом окажется что у мужика фаза напрямую а через выключатель ноль. Потому уважаемый не забивай голову купи настольную лампу или попроси электрика с ЖКО сделать времянку от розетки с лампочкой а саму лампочку тупо привяжите к люстре.Просто настольная все же кайф не тот.Коробку найдите простым простукиванием стен,в доме как я понял 12 этажей значит по вашему стояку еще 11 квартир с точно таким расположением тех коробок.Ну сходите и гляньте не у всех же они заделаны после ремонта, чтобы знать где примерно простукивать стены Электрик ваш или лох или вы ему забыли деньги предложить.Эти коробки как не заделывай постучав по стене находищь на раз. ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ ДАЖЕ ЭЛЕКТРИКУ.
7.9.2013, 21:05
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата значит по вашему стояку еще 11 квартир с точно таким расположением тех коробок.Ну сходите и гляньте не у всех же они заделаны после ремонта, чтобы знать где примерно простукивать стены Электрик ваш или лох или вы ему забыли деньги предложить.Эти коробки как не заделывай постучав по стене находищь на раз. Цитата Вызывал электрика из ЖКХ, но тот придя только развёл руками, мол после ремонта мы заделали коробку, а у него нет прибора для определения места обрыва. есть еще вариант, что коробки сделали в |
| Гость_BB_* |
7.9.2013, 21:40
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 14:29 |
