Пропала фаза на выключателе , Нет света в некоторых комнатах
DRAM
сообщение 7.9.2013, 12:23
Пользователь №: 35399
Товарищи, Прошу вашей помощи.
Живу в монолитке 12 этажей. После дождя, когда слив с крыши был забит, дом затопило потоком воды через выход на крышу. В результате на следующий день у меня в квартире пропал свет в двух комнатах из трех, а так же в прихожей. Вызывал электрика из ЖКХ, но тот придя только развёл руками, мол после ремонта мы заделали коробку, а у него нет прибора для определения места обрыва.
Насколько я понял - нет фазы на выключателях. Зачастую лампочка на выключателях моргает с интервалом ~в 1 секунду (цикл: 1с светится, 1 с нет) , хотя должна непрерывно светится. В настоящий момент вообще фазы нет. Розетки везде работают. Жду знакомого электрика, но тот в отпуске. Без света в комнате жить не в кайф, надоело фонарями освещать.
Вопрос. Могу ли я подключить на время выключатель от разетки, т.е. кинуть фазу? На какой контакт подключать,6?
Сообщение отредактировал DRAM - 7.9.2013, 12:23
S-cream
сообщение 7.9.2013, 14:57
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Проблема может быть и не в обрыве провода, а посему:
1. не рискуйте.
2. открывайте коробки, просушивайте.
сообщение 7.9.2013, 17:04
Начните с автоматов в этажном щитке (УЗО, автомат, диф.,,,)!
DRAM
сообщение 7.9.2013, 18:14
В щитке всё нормально. За питание отвечает три тумблера. За свет во всей квартире отвечает один тумблер. Но света нет именно в 1 и 2 комнатах, а так же в прихожей 3.
Есть предположение, что это следствие замены проводки внутри квартиры с алюминиевой на медную. До квартиры от щитка идёт Al, в коробке пара Al+Cu. Т.о. коррозия на гальванической паре вследствие попадания влаги во время дождя (затопления дома) могла быть причиной потери света в этих комнатах. Вариант?
Коробка зашита, возможно перенесена. Ремонт был лет 8 назад. Могу ли я её найти с помощью бесконтактного детектора напряжения или как её лучше найти?
И вернёмся к изначальному вопросу: всё-таки могу кинуть фазу с розетки в выключатель?
Olegich71
сообщение 7.9.2013, 18:19
Пользователь №: 34793
На каком вы этаже живете? И есть ли какие-то видимые эффекты затопления? Если лампочка моргает, значит автомат не выключался.
DRAM
сообщение 7.9.2013, 18:21
Живу на 9 этаже. Видимых эффектов затопления нет. У соседей всё нормально. Вода в подъезде помимо лестничной площадки текла каким то образом из-под стыка плит в подъезде, что в 2 метрах от моей входной двери.
Сообщение отредактировал DRAM - 7.9.2013, 18:23
Olegich71
сообщение 7.9.2013, 18:22
УЗО сработает, если вы говорите на свет и розетки разные автоматы.
А вот напряжение между фазой в выключателе и нулём розетки проверить можно. Если есть - фаза до выключателя цела.
Сообщение отредактировал Olegich71 - 7.9.2013, 18:30
DRAM
сообщение 7.9.2013, 18:30
Хм. А если провода, подходящие к выключателю, заглушить и кинуть туда + и - с розетки? или я чего-то не понимаю? мне нужно временное решение проблемы со светом, кроме использования фонариков icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DRAM - 7.9.2013, 18:32
Olegich71
сообщение 7.9.2013, 18:33
Если в потолке провода целы, то заработает.
DRAM
сообщение 7.9.2013, 18:36
Не подскажешь тогда куда + и - подключать на выключателе из первого рисунка?
Olegich71
сообщение 7.9.2013, 18:39
Я соврал - не заработает! Мало того, было бы короткое icon_smile.gif Выключатель же в разрыв провода ставится. Вариант с взятием другой фазы сработает только если фазу взять с другого выключателя (который на том же УЗО стоит). Но опять же, если провода в потолке целы.
Приходящая фаза, это контакт 6.
Сообщение отредактировал Olegich71 - 7.9.2013, 18:42
DRAM
сообщение 7.9.2013, 18:42
Сообщение отредактировал DRAM - 7.9.2013, 18:44
Olegich71
сообщение 7.9.2013, 18:45
Цитата(DRAM @ 7.9.2013, 17:42) *
Можно, но тогда вам напрямую нужно подключатся к люстре прям на потолке, потому что в выключателе только фаза. Или опять же, можно было бы с розетки взять фазу, если бы она была на том же УЗО.
DRAM
сообщение 7.9.2013, 18:50
это печально. Тогда следующее. стоит ли мне покупать бесконтактный детектор напряжения, для определения местонахождения коробки или, судя по отзывам, я, как безопытный, буду натыкаться на арматуру и найти коробку будет непросто?
пойду пока перепроверю за что отвечают тумблеры
Сообщение отредактировал DRAM - 7.9.2013, 19:01
Olegich71
сообщение 7.9.2013, 18:56
Дешевле вызвать электрика. ИМХО. Или дождитесь вашего знакомого, а пока у соседа возьмите настольную лампу и подключите её в розетку, хоть какой-то свет будет icon_smile.gif
Гость_Гость_Сергей Г_*_*
сообщение 7.9.2013, 19:53
- для вас это самый лучший вариант на данный момент, даже ежели кинете фазу от розетки, то надо перекидать и "0" на щите под один диф, или ставить однополюсный(2х) автомат, а тут уже может и ё.....
haramamburu
сообщение 7.9.2013, 19:56
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Если нет УЗО на линии розеток и/или на линии освещения - то фокус взятия фазы с розетки прокатит, иначе - нет. (если стоит одно общее УЗО на квартиру - тоже прокатит)
шахтер
сообщение 7.9.2013, 20:54
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А потом окажется что у мужика фаза напрямую а через выключатель ноль. Потому уважаемый не забивай голову купи настольную лампу или попроси электрика с ЖКО сделать времянку от розетки с лампочкой а саму лампочку тупо привяжите к люстре.Просто настольная все же кайф не тот.Коробку найдите простым простукиванием стен,в доме как я понял 12 этажей значит по вашему стояку еще 11 квартир с точно таким расположением тех коробок.Ну сходите и гляньте не у всех же они заделаны после ремонта, чтобы знать где примерно простукивать стены Электрик ваш или лох или вы ему забыли деньги предложить.Эти коробки как не заделывай постучав по стене находищь на раз. ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ ДАЖЕ ЭЛЕКТРИКУ.
Сергей Г
сообщение 7.9.2013, 21:05
Пользователь №: 30796
есть еще вариант, что коробки сделали в icon_lol.gif другом месте
Гость_BB_*
сообщение 7.9.2013, 21:40
Цитата(Сергей Г @ 7.9.2013, 21:05) *
есть еще вариант, что коробки сделали в другом месте
Но, как писал Шахтер, простучать коробку - проблема не велика. Хотя, возможно, "электрик" ЖЭКа этого не знает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 12:30
