Вопрос по сварочному трансформатору
сообщение 29.6.2007, 18:52
Есть сварочный транс,намотан на торе.Первичка намотана медным проводом диаметром 1мм в два провода,вторичка аллюминевой шиной.Напряжение на вторичке 60вольт.После намотки трансформатор варил и резал 4мм электродом,подключался к трехфазной розетке(к одной фазе) на предприятии.Принёс домой и варить невозможно даже 2мм электродом,дуга не зажигается,прилипает.Не пойму в чём дело.Может подскажете,что можно сделать,чтобы всё нормально работало?
Anatoli
сообщение 1.7.2007, 16:50
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Наверное он всётаки на 380в или у Вас сеть совсем дохлая
сообщение 1.7.2007, 20:28
Нет,он не на 380в.,т.к я его рассчитывал и мотал сам на 220в.Думаю,что сеть плохая.
Можно ли что-то сделать,чтобы он работал нормально?
nitrogen
сообщение 4.7.2007, 7:37
Пользователь №: 3149
Для начала не плохо бы разобраться в причинах. Для этого надо померять напряжене в сети и на выходе трансформатора на холостом ходу.
Nitrogen
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 4.7.2007, 15:56
При напряжении в сети 220в. на вторичке 60в. на холостом ходу.
Думаю может мало сечение провода в первичной обмотке?
nitrogen
сообщение 4.7.2007, 16:50
Если напряжение в сети 220 в а не 150 , то причина только в мягкой сети. те при кз на вторичке напряжение в сети очень сильно падает.
Толщина (сечение) провода в обмотке влияет на скорость разогрева трансформатора, на качество работы практически не влияет
Nitrogen
сообщение 4.7.2007, 17:19
Да,при КЗ на вторичке,напряжение в сети падает.Это заметно по уменьшению свечения ламп накаливания.
Можно что-то придумать в данной ситуации?
серго
сообщение 6.7.2007, 20:09
Из: Гомель
Пользователь №: 7212
А другие сварочники из Вашей розетки как варят? Попробуйте включить свой сварочник где-нибудь в другом месте, например, у кого-нибудь в гараже.
сообщение 8.7.2007, 16:59
Свой в другом месте не пробовал,но брал другой сварочный трансформатор и подключал у себя,варит нормально.
Так в чём может быть дело в трансе или в сети?
Anatoli
сообщение 8.7.2007, 17:36
Из: Киевская обл
У Вас может быть плохой контакт нулевого провода на опоре- контура заземления для освещения хватает и сварочники на 380 работают нормально, а нагрузку на 220 15А и более не тянет
сообщение 9.7.2007, 10:12
Anatoli из вашего ответа ничего не понял.У нас нет опор,сеть идёт по столбам(частный сектор).
У сосоедей их сварочный аппарат работает нормально,свой у них не проверял,но брал их сварочный аппарат к себе,тоже всё работает нормально.
вот это вообще не понял,при чём здесь сварочники на 380в.,у меня нет таких сварочных аппаратов.
Anatoli
сообщение 9.7.2007, 12:53
Из: Киевская обл
Ну у электриков не столбы а опоры, если нулевой провод повторно заземлён на вводе в дом, то при плохом контакте нулевого провода на опоре (окисление контакта, очень частое явление особенно если медный ввод) то при большом токе на контакте за счёт его сопротивления часть напряжения преврасчается просто в тепло. И часть тока идет через контур.
сообщение 9.7.2007, 17:19
Теперь понял.Нулевой провод на вводе не заземлён.Ввод сделан медным проводом,со
столба(опоры) вроде идёт аллюминевый провод.Может правда в месте соединения меди с аллюминием,
плохой контакт?
Да,сейчас вспомнил,отдавал я свой транс знакомому на дачу,но там он(транс) тоже не варил.
Гость_Андрей Алексеев_*
сообщение 17.7.2007, 21:13
А на холостом ходу Ваш трансформатор минут через 10 не нагревается?
сообщение 18.7.2007, 21:06
Нет не нагревается.
tom
сообщение 11.2.2008, 22:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10318
Здесь ещё нужно обратить внимание на состояние контакта подводящих проводов от линии с отводящими проводами в дом и их сечение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 1:24
