13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Заземление в частном доме по нестандартной схеме
ink_elec
сообщение 2.9.2013, 19:32
Сообщение #81
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Костян челябинский @ 2.9.2013, 22:21) *
Если речь об этой схеме, то помнится кабель у вас ВВГ 4х6 мм2.
Именно оно. Понимаю, что нагородил какую то хрень...
Если в доме будет TN, то 2L+N+PE(РЕ повторно заземляется). Если ТТ, то 3L+N (РЕ от ЗУ дома).ИМХО
Костян челябинск...
сообщение 2.9.2013, 19:44
Сообщение #82
Пользователь №: 14618
Еще мнения есть? Вообще то дело сделано, осталось таджикам притащить заземления к ГЗШ зданИЙ. Переделывать я уже не буду. Мотаться по 40 км в одну сторону - сомнительное удовольствие.
ink_elec
сообщение 2.9.2013, 21:10
Сообщение #83
Из: г. Павлодар
Цитата(Костян челябинский @ 2.9.2013, 22:44) *
Да кому нужен ваш барыга коммерсант? Пусть хоть не изолированными проводами проводку себе делает. icon_wink.gif
Я свое мнение уже высказал по поводу косяка.
Сообщение отредактировал ink_elec - 2.9.2013, 21:12
сообщение 2.9.2013, 21:30
Сообщение #84
А был ли смысл высказывать свои мнения, если:
Цитата(Костян челябинский @ 2.9.2013, 19:44) *
.. Вообще то дело сделано..Переделывать.. не буду.
Костян челябинск...
сообщение 2.9.2013, 21:33
Сообщение #85
На будущее. Для более адекватных клиентов. И хочется все таки понять, насколько правильной получилась схема.
ink_elec
сообщение 2.9.2013, 21:53
Сообщение #86
Из: г. Павлодар
Делить можно PEN, который по меди не менее 10мм2, а у вас ВВГ 4х6мм2. Для применения TN в кабеле должен быть РЕ, либо юзаем ТТ и 3L+N.
сообщение 3.9.2013, 8:38
Сообщение #87
Пользователь №: 6974
Так у него деление и происходит (как я понимаю) как раз на вводе СИП4х16, что соответствует требованиям.
Цитата(Костян челябинск...)
И решено сделать повторки и в ЩУ и РЩ дома.
Да хоть через каждый метр делайте повторки - ничто это не запрещает (даже напротив), но!..... при условии конечно, что есть заземление на вводе (куда приходит СИП4х16).
В противном случае, Ваш ВВГ 4х6 не будет соответствовать требованиям по сечению.....
сообщение 3.9.2013, 8:48
Сообщение #88
А как понимаете:
Цитата(Костян челябинский @ 26.8.2013, 19:32) *
А может в двух поделить? Один раз - на входе в гараж, второй - на входе в дом. ..
или, если повторно заземлять, то и 4х6 годится ?
сообщение 3.9.2013, 9:30
Сообщение #89
Вообще-то лучше, что бы автор теперешнюю свою мысль в схеме изложил, тогда меньше вопросов и непоняток было бы.
Я имею ввиду так, что на вводе СИП4х16 землим и тут же разделяем РЕН на РЕ и ноль.
А дальше скажем и в гараже (на вводе в гараж) и на вводе в дом можно повторно заземлять РЕ проводники, даже если он и сечением 6мм. и он конечно не менее сечения токопроводящих жил.
Если же на вводе СИП4х16 (в точке разделения РЕН+0) нет заземления, тогда так безусловно делать нельзя (не проходим по сечению).
сообщение 3.9.2013, 10:18
Сообщение #90
Цитата(Rezo @ 3.9.2013, 10:30) *
..на вводе СИП4х16 землим и тут же разделяем РЕН на РЕ и ноль.
А дальше скажем и в гараже (на вводе в гараж) и на вводе в дом можно повторно заземлять РЕ проводники..
При "на вводе в дом" 4х6 ... L1, L2, L3, РЕ (который заземлять).. а где же N ?
сообщение 3.9.2013, 13:55
Сообщение #91
В данном случае и согласно пожеланиям заказчика (считать тех.условия) по дополнительным повторкам на каждый объект, придётся это реализовывать как уже было озвучено:
Цитата(ink_elec)
.... 2L+N+PE(РЕ повторно заземляется)
Условно говоря, после узла учёта, скажем фазы "А", "В", N+PE в дом, а фаза "С", N+PE на гараж.
РЕ заземляем и там и там, как того и хочет заказчик!
Костян челябинск...
сообщение 3.9.2013, 19:55
Сообщение #92
Нате, пинайте меня. Это то, что должно получиться по факту после того, как таджики сделают заземление.
Да, и никаких 2L+N+PE в доме, т.к. хозяин купил трехфазный электрокотел на 15 кВт при вводном автомате 25А и выделенных 15 кВт, и никакие доводы в пользу газа не канают - это же нужно 70 тыров выложить. Пля.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 3.9.2013, 20:01
ink_elec
сообщение 3.9.2013, 20:14
Сообщение #93
Из: г. Павлодар
Нужно было в щите противопожарное УЗО воткнуть, для "пущего" веселья.
В ЩУ дома ответвления от АВ это для межфазного КЗ? Ты страшный человек Костян, даже по азиатским понятиям. icon_cool.gif
Сообщение отредактировал ink_elec - 3.9.2013, 20:16
Костян челябинск...
сообщение 3.9.2013, 20:19
Сообщение #94
Нет, это на другие отходящие автоматы.. Не надо так хорошо обо мне думать. Я хуже. Я мягче. Я слабже в конце концов.
ink_elec
сообщение 3.9.2013, 20:30
Сообщение #95
Из: г. Павлодар
Тогда в ЩУ дома убрал бы перемычку, обвешался УЗО и юзал ТТ до лучших времен. В будущем 14 м кабеля 4х10мм2 или 5х6мм2 не разорит барыгу.
Костян челябинск...
сообщение 3.9.2013, 20:36
Сообщение #96
Неее, я туда лезть не хочу, а другим потом трудно понять будет без меня, что там понаделано.
Жду, что скажут Rezo и Олега
сообщение 3.9.2013, 22:35
Сообщение #97
А что тут говорить?
Кто (что) даёт право соединять (объединять) рабочий ноль с защитным проводником после их изначального разделения?
После разделения РЕН на РЕ и Ноль их уже объединять нельзя!
Так что.... перемычку в щите учёта убираем!...
Повторка щита дома не корректна, поскольку всё же остаётся возможность, когда в случае обгорания ноля на клемме счётчика, потребители остаются заземлёнными без связи с нулём, что недопустимо в системе TN/
Сообщение отредактировал Rezo - 3.9.2013, 22:41
Pantryk
сообщение 4.9.2013, 9:55
Сообщение #98
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
F2 F5 F7 Это три однополюсных втомата, или просто так удобно было рисовать? Конечно требование к одновременному отключению всех фазных проводов относиться только к групповым линиям, но с учетом того, что эти три однополюсника стоят не рядом вообще получается не очевидная схема. Но если закрыть глаза на требование к сечению PEN проводника, то наверное можно оставить в одной части электроустановки TN-C, а в другой сделать TN-S, надо только правильно выбрать место подключения отходящего PEN проводника.
сообщение 4.9.2013, 10:44
Сообщение #99
.....наверное можно оставить в одной части электроустановки TN-C, а в другой сделать TN-S, надо только правильно выбрать место подключения отходящего PEN проводника.
Это как?
Как же Вы теперь получите TN-S?
Тогда уж на входном (гаражном) TN-C-S, а в дом остаётся TN-C или переход на ТТ.
Другого не дано в данной ситуации и при данной исходной задаче.... smoke.gif
Pantryk
сообщение 4.9.2013, 12:32
Сообщение #100
Из: Минск, Беларусь
Ну вот если например несколько щитов запитаны магистралью по TN-C, а уже в каждом сделано разделение. Что мешает поделить PEN только для правой половины шкафа (образно), а для левой оставить TN-C. И с одного шкафа раздавть как отходящие TN-S так и отходящие TN-C.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 22:32
