Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
3.9.2013, 13:34
Я готов участвовать, чем смогу помогу, как будет время накидайте схему,а с печатками посмотрим может я попробую нарисовать. Rysikkk наконец, то ты дождался, да и всем кто заинтересован.Вот нарисовал печать на управу п/а, на выводных компонентах так как немногие еще работают с smd.На ней все по схеме которую немного дополнил, так же на плате дежурный БП, прикрутил также мощный драйвер на раскачку IGBT или MOSFET, кому, что нравится, должен тянуть емкость приличную.Реле используется такое, дырока на плате для переключателя ММА-МIG- такого.Возникнут вопросы, спрашивайте, я пока тут Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.9.2013, 23:15 |
3.9.2013, 18:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 |
Rysikkk наконец, то ты дождался, да и всем кто заинтересован.Вот нарисовал печать на управу п/а, на выводных компонентах так как немногие еще работают с smd. Спасибо большое.Буду собирать детали и делать плату.Кто еще заинтересовался данным ПА присоединяйтесь. Сообщение отредактировал Rysikkk - 3.9.2013, 18:27 |
3.9.2013, 18:49
Спасибо большое.Буду собирать детали и делать плату.Кто еще заинтересовался данным ПА присоединяйтесь. Удачи тебе, Rysikkk! И остальным, заинтересующимся, тоже. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.9.2013, 18:54
3.9.2013, 18:55
Восьмая.
3.9.2013, 20:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
oleg1ma, Спасибо за вчерашнюю консультацию по телефону. Приймите благодарность
3.9.2013, 20:35
Всегда пожалуйста.
3.9.2013, 21:25
А что такое Lимп?
3.9.2013, 21:30
L- длина имтульса, тоесть этой ручком меняем частоту.
3.9.2013, 21:44
Олег найден ляп реле К1 работать не будет на катушку не подается -24В.
3.9.2013, 21:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.2.2012 Пользователь №: 26136 |
oleg1ma У Вас ошибочка в схеме ПА, а именно С7. Как нарисовано работать будет не так как задумано.
3.9.2013, 22:01
3.9.2013, 22:03
Он (С7) сожрет импульс от 555
3.9.2013, 22:06
Не сожрет, он достаточно длинный от 100мс до 0.5 сек.
3.9.2013, 22:10
ПА почти по этой схеме я собрал весной работает хорошо, но к наладке нужно отнестись очень серьезно есть кой какие моменты.
3.9.2013, 22:14
Так раскажите, будет полезен Ваш опыт.
3.9.2013, 22:19
Это со слов IGBT про длительность, а скорость нарастания тока с такой емкостью у Вас импульс превратится в треугольник и не в то время когда он нужен.
3.9.2013, 22:36
Если и будет так, то думаю несложно поставить емкость поменьше, повторюсь сам несобирал.
3.9.2013, 22:51
Перенесите 10мкф между D4 и R4, а С7 0.2- 0.5мкф смотреть по реальному времени нарастания напряжения на нем(на большой разверке) и пересчитать относительно максимального тока какой вы задумаете. Я стремился к цифре 60-80А/мсек Во время сварки брызг нет Испытания проводил на стуле который стоял на линолеуме.
Еще смотреть какое напряжение на С7 при макс токе и оно не должно быть превышено при импульсе (питание 555 12В) |
3.9.2013, 23:10
Подправил по Вашей рекомендации, файл перезалил.
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 5:12 |
