206 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 3.9.2013, 13:34
Сообщение #2121
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Rysikkk @ 3.4.2013, 21:32) *
Я готов участвовать, чем смогу помогу, как будет время накидайте схему,а с печатками посмотрим может я попробую нарисовать.
Rysikkk наконец, то ты дождался, да и всем кто заинтересован.Вот нарисовал печать на управу п/а, на выводных компонентах так как немногие еще работают с smd.На ней все по схеме которую немного дополнил, так же на плате дежурный БП, прикрутил также мощный драйвер на раскачку IGBT или MOSFET, кому, что нравится, должен тянуть емкость приличную.Реле используется такое, дырока на плате для переключателя ММА-МIG- такого.Возникнут вопросы, спрашивайте, я пока тут icon_biggrin.gif .Так-же файл БП с моточными, в PIExpert, схемой в сплане и лайку,прикрепляю.Если, кто заметит, где либо ляпы, буду рад за подсказку.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.9.2013, 23:15
Rysikkk
сообщение 3.9.2013, 18:24
Сообщение #2122
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Спасибо большое.Буду собирать детали и делать плату.Кто еще заинтересовался данным ПА присоединяйтесь.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 3.9.2013, 18:27
DANTIST
сообщение 3.9.2013, 18:49
Сообщение #2123
Пользователь №: 8733
Rysikkk
сообщение 3.9.2013, 18:54
Сообщение #2124
Из: г.Змиев
Олег какая версия PIExpert у вас? Скачал PIExpert 7.1.3.0 не открывает файл.
Цитата(DANTIST @ 3.9.2013, 17:49) *
Спасибо.Надеюсь в итоге получим простой,надежный ПА.Простой в сборке и настройке.
oleg1ma
сообщение 3.9.2013, 18:55
Сообщение #2125
Из: Глобино UA
Восьмая.
Navstar
сообщение 3.9.2013, 20:15
Сообщение #2126
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
oleg1ma, Спасибо за вчерашнюю консультацию по телефону. Приймите благодарность
oleg1ma
сообщение 3.9.2013, 20:35
Сообщение #2127
Из: Глобино UA
Всегда пожалуйста.
Navstar
сообщение 3.9.2013, 21:25
Сообщение #2128
Из: Харьков
oleg1ma
сообщение 3.9.2013, 21:30
Сообщение #2129
Из: Глобино UA
L- длина имтульса, тоесть этой ручком меняем частоту.
Rysikkk
сообщение 3.9.2013, 21:44
Сообщение #2130
Из: г.Змиев
Олег найден ляп реле К1 работать не будет на катушку не подается -24В.
ЕnerГeТik
сообщение 3.9.2013, 21:52
Сообщение #2131
Пользователь №: 26136
oleg1ma У Вас ошибочка в схеме ПА, а именно С7. Как нарисовано работать будет не так как задумано.
oleg1ma
сообщение 3.9.2013, 22:01
Сообщение #2132
Из: Глобино UA
Почему неправильно?
Поправил, файл перезалил.
ЕnerГeТik
сообщение 3.9.2013, 22:03
Сообщение #2133
Он (С7) сожрет импульс от 555
oleg1ma
сообщение 3.9.2013, 22:06
Сообщение #2134
Из: Глобино UA
Не сожрет, он достаточно длинный от 100мс до 0.5 сек.
ЕnerГeТik
сообщение 3.9.2013, 22:10
Сообщение #2135
ПА почти по этой схеме я собрал весной работает хорошо, но к наладке нужно отнестись очень серьезно есть кой какие моменты.
oleg1ma
сообщение 3.9.2013, 22:14
Сообщение #2136
Из: Глобино UA
Так раскажите, будет полезен Ваш опыт.
ЕnerГeТik
сообщение 3.9.2013, 22:19
Сообщение #2137
Это со слов IGBT про длительность, а скорость нарастания тока с такой емкостью у Вас импульс превратится в треугольник и не в то время когда он нужен.
oleg1ma
сообщение 3.9.2013, 22:36
Сообщение #2138
Из: Глобино UA
Если и будет так, то думаю несложно поставить емкость поменьше, повторюсь сам несобирал.
ЕnerГeТik
сообщение 3.9.2013, 22:51
Сообщение #2139
Перенесите 10мкф между D4 и R4, а С7 0.2- 0.5мкф смотреть по реальному времени нарастания напряжения на нем(на большой разверке) и пересчитать относительно максимального тока какой вы задумаете. Я стремился к цифре 60-80А/мсек Во время сварки брызг нет Испытания проводил на стуле который стоял на линолеуме.
Еще смотреть какое напряжение на С7 при макс токе и оно не должно быть превышено при импульсе (питание 555 12В)
oleg1ma
сообщение 3.9.2013, 23:10
Сообщение #2140
Из: Глобино UA
Подправил по Вашей рекомендации, файл перезалил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 21:42
