206 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
satinstaller
сообщение 1.9.2013, 15:24
Сообщение #2101
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Цитата(игорь ом @ 1.9.2013, 15:49) *
при использовании нормального двигателя, от дворников с иномарки, ролик нужен диаметром 30 мм. от тазика двигатель тихоходный, слабенький, с неравномерной подачей (не постоянные обороты, медленно стартует и т.д.) нету смысла с этими моторчиками заниматься, ничего путного с такой подачей не выйдет. хотя когда-то даже патоновцы на свои подавалки ставили такие моторчики. нормальный иномарочный 5 амперный, запитайте его от полупериода сварочного напряжения и будет вам счастье, нет ничего проще....
Двигатель от иномарки можно попробовать, но это будет когда-то и не сегодня.
На настоящий момент аппарат полностью собран, испытан и ждет свободного времени, чтобы поварить полы в москвиче, собственно ради ремонта которого вся эта техника и собиралась, т.к. у нас за поварку пола водителя и пассажира заправили цену практически в бюджет постройки углекислотки.
Двигатель питается от ШИМ регулятора, питание чуток поднял и нормально.
Pavel.I
сообщение 1.9.2013, 16:00
Сообщение #2102
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(игорь ом @ 1.9.2013, 16:49) *
при использовании нормального двигателя, от дворников с иномарки, ролик нужен диаметром 30 мм. от тазика двигатель тихоходный, слабенький, с неравномерной подачей (не постоянные обороты, медленно стартует и т.д.) нету смысла с этими моторчиками заниматься, ничего путного с такой подачей не выйдет...
Чем наши тазики хуже icon_biggrin.gif ,приходилось разбирать импортные движки тоже самое полюса теже неспорю акуратней сделано ,скорее всего дело в передаточном числе то у них и щётки летают по лабовухе .Поискал фотки нашего редуктора в полне прилично
DANTIST
сообщение 1.9.2013, 18:45
Сообщение #2103
Пользователь №: 8733
Есть пара вот таких движков с редукторами. Черный, похоже от дворников. А серый, х.з от чего. Может то же, что-то подобное было.
Черный стоял на протяжке. Но я его полностью переделал. То же на основе червяка, только с какого-то авиационного фотоаппарата. Колесо бронзовое, червяк стальной, двигатель ДПР-62 или 72. Проблем нет.
Navstar
сообщение 1.9.2013, 18:59
Сообщение #2104
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
осталась та же беда - при хх на режиме п.а в крайнем положении рег. напряжения транс маленько посвистывает
DANTIST
сообщение 1.9.2013, 19:15
Сообщение #2105
Цитата(Pavel.I @ 1.9.2013, 11:25) *
... Надо попробовать посчитать скока у него вполучится передаточное число,может на 44мм ролик тоже мал будет
Слушай, Павел, а нельзя ли посчитать количество оборотов подающего ролика за 1 минуту и умножить на длину окружности ролика. Переведи это в метры и получишь скорость в м/мин. Чё ты мудришь с передаточными числами?
Почитай вот эту полезную статью. Здесь есть несколько таблиц с рекомендуемыми параметрами сварки различных металлов. Может что почерпнешь полезного себе. Заодно и варить подучишься. Да и другим, наверняка, поможет.
Сообщение отредактировал DANTIST - 1.9.2013, 19:16
Прикрепленный файл  manual_migmag.pdf ( 2.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1064
Navstar
сообщение 1.9.2013, 20:14
Сообщение #2106
Из: Харьков
Должно ли меняться напряжение на хх в режиме п.а.?
DANTIST
сообщение 1.9.2013, 20:37
Сообщение #2107
У тебя же не голый выход в режиме ПА. Стоит некий нагрузочный резистор. У меня был 68 Ом 50 Вт. И выходное напряжение менялось в небольших пределах. Буквально пару вольт.
Да, не переживай по поводу свиста. В процессе сварки его не будет слышно. А если еще свист и музыкальный, так вообще весело будет. icon_biggrin.gif
SL12
сообщение 1.9.2013, 21:13
Сообщение #2108
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
На хх в режиме п/а напряжение на выходе приблизительно от 17 до 35 Вольт (при нажатой кнопке на горелке).
Сообщение отредактировал SL12 - 1.9.2013, 21:18
Navstar
сообщение 2.9.2013, 10:29
Сообщение #2109
Из: Харьков
Спасибо! прийдется снимать управу и искать еще косяк, у меня напряжение стабильно 32В а когда пищит транс сравнивается с нулемicon_sad.gif
satinstaller
сообщение 2.9.2013, 13:55
Сообщение #2110
Навстар, - Аппарат в режиме ПА свистит, причем тональность свиста меняется в зависимости от положения резистора регулировки напряжения. Это (для этой схемы)нормально, в нем так организована ОС по напряжению.
На фоне щелканья реле, клапана, жужания протяжки этого свиста слышно не будет.
Для самоуспокоения, если свист достает, можно на крайняк пропитать трансформатор лаком.
Pavel.I
сообщение 2.9.2013, 14:46
Сообщение #2111
Из: Россия
Почитай вот эту полезную статью. Здесь есть несколько таблиц с рекомендуемыми параметрами сварки различных металлов...
Да так и поступил ,посчитал обороты получяется 75 на подающем ролике так что всё в нарме,передаточное число на редукторе 55 нетрудно прикинуть скока метров в минуту и оборотов якоря и это на малой скорости есть ещё повышенная на ней не считал больно быстро крутится ролик.Тогда выходит и от Газели что ролик на 35 тоже прокатит, немного подача м/минуту будет меньше гдето около 6-8 м/мин и у этого редуктора также две скорости.
За материал Спасибо!!!
DANTIST
сообщение 2.9.2013, 18:49
Сообщение #2112
Цитата(Pavel.I @ 2.9.2013, 12:46) *
...есть ещё повышенная на ней не считал больно быстро крутится ролик.Тогда выходит и от Газели что ролик на 35 тоже прокатит, немного подача м/минуту будет меньше гдето около 6-8 м/мин и у этого редуктора также две скорости.
Полтора, максимум 2 об/с 30-ти мм подающего ролика - это тот максимум, что нужен для аматора. Во всяком случае, так мы определились в процессе испытаний аппарата. Это металл 3-4 мм. Минимальная скорость 1,5 м/мин для 0,8-1 мм. У меня была регулировка от 0 до 9 м/мин. Напряжение 15 - 25 В.
Впрочем, режимы сварки - это чисто индивидуальное. Как кого научили.
Navstar
сообщение 2.9.2013, 19:24
Сообщение #2113
Из: Харьков
отказался работать б.п. веселое продолжение, блок питания "свистит" а на выходе ничего. Преобрел тл431 попробую ее поменять в управе. Есть вероятность что ее в свое время спалил
Navstar
сообщение 2.9.2013, 20:49
Сообщение #2114
Из: Харьков
ухожу в запой... опять сгорели транзисторы по непонятной причине... совсем непонятной... В момент включения... Какого беса??
А в блоке питания взлетела FR607 поменял ее на две 1n4007
Сообщение отредактировал Navstar - 2.9.2013, 20:55
oleg1ma
сообщение 2.9.2013, 22:16
Сообщение #2115
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Navstar, видимо это не твое, если нужен полуавтомат пиши в личку, обговорим или звони.
Navstar
сообщение 2.9.2013, 22:30
Сообщение #2116
Из: Харьков
oleg1ma, Предприйму последнюю попытку (у меня осталась неспаленная пара FGH40N60) с перепайкой всех мелких транзисторов и оптопар в цепях силы и управления. Да и много времени и денег потрачено чтоб опустить руки и сдатся...
Сообщение отредактировал Navstar - 2.9.2013, 22:31
Серёгин
сообщение 2.9.2013, 23:05
Сообщение #2117
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Navstar .Не надо сдаваться ,нужно "отойти в сторону" , обдумать всё и решить что вы делаете не правильно.
А потом взяться за это дело с новыми мыслями и новыми силами .Я уверен , у вас всё получится !
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
leeo74
сообщение 3.9.2013, 7:58
Сообщение #2118
Пользователь №: 25766
Даже не смейте сдаваться! Добивайте его. Главное не спешите. Все тщательно проверте, просмотрите сигналы осцилом.
DANTIST
сообщение 3.9.2013, 8:40
Сообщение #2119
Цитата(leeo74 @ 3.9.2013, 5:58) *
...Добивайте его. Главное не спешите...
Вот это правильно! Добить его и дело с концом.
Тут желательно бы определиться, а на зачем он вообще нужен? Если для того, чтобы було - это один вопрос. На заказ - другое дело. Я свой делал на заказ. Даже взял предоплату. Потом вернул, потому как понял, что в оговоренные сроки он не заработает.
Может действительно лучше добить.
Или закажи у Олега. Он их уже наклЕпал немеряно. А сам в это время сделай TIG DC, что ли. Очень полезная штука. И не сложно.
SL12
сообщение 3.9.2013, 9:30
Сообщение #2120
Из: г.Торецк
Наверное DANTIST прав. Что-то делать убивая время и при этом получать удовольствие есть хобби. А если попутно убиваются деньги об одни и те же грабли... Хотя для кого-то это тоже приятная процедура...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 15:53
