511 страниц V  « < 274 275 276 277 278 > »
Alex_zp
сообщение 30.8.2013, 12:18
Сообщение #5501
Из: Запорожье
Пользователь №: 15133
Проблема может быть в Fuse битах. В какой программе шили и какие Fuse биты устанавливали?
Basill
сообщение 30.8.2013, 17:15
Сообщение #5502
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(oleg.sv @ 30.8.2013, 11:16) *
Подскажите в чем может быть проблема, может у кого-то была такая ситуация?
Было нечто похожее, помогла промывка платы от флюса в районе программирующих пинов, причем на двух платах одно и то же. Подробности ЗДЕСЬ
Lemm
сообщение 31.8.2013, 14:00
Сообщение #5503
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(nikon @ 31.8.2013, 13:25) *
Данной программой не пользовался,
я пользуюсь в паре с Казамой - там действительно зеркально . надо сначала считать пустой новый чип , потом , ориентируясь например на RSTDISBL - уразуметь как эти фузы показываются .
Сообщение отредактировал Lemm - 31.8.2013, 14:01
ERika
сообщение 31.8.2013, 18:03
Сообщение #5504
Пользователь №: 24851
Цитата(oleg.sv @ 30.8.2013, 16:45) *
Шил USBASP_AVRDUDE_PROG Fuse биты устанавливал как описании Юрия...
Здравствуйте, тоже пользуюсь USBASP и AVRDUDE, фьюзы у Вас должны стоять так:
oleg.sv
сообщение 31.8.2013, 19:49
Сообщение #5505
Из: Украина, г.Полтава
Пользователь №: 21584
Спасибо ERika, у меня фьюзы были так см. Рис
подскажите как мне теперь оживить мегу?
olegators68
сообщение 31.8.2013, 20:00
Сообщение #5506
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Только параллельным программатором, вы выбрали режим отключающий вход RESET, RSTDISBL т.е.
Пользуйтесь FUSE калькулятором http://fusecalc.mirmk.net/
Правда в ДИПе раз удалось оживить ее http://startcd.narod.ru/rstdisbl_mega8/rstdisbl.htm способом.
Сообщение отредактировал olegators68 - 31.8.2013, 20:04
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Alex_zp
сообщение 31.8.2013, 20:05
Сообщение #5507
Из: Запорожье
Может проще новую Мегу запаять и установить Fuse биты как советует ERika icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Alex_zp - 31.8.2013, 20:07
Abama
сообщение 31.8.2013, 20:07
Сообщение #5508
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Поднять мегу можно фюзебитдоктором.
olegators68
сообщение 31.8.2013, 20:15
Сообщение #5509
Из: Серпухов
Скорее согласен с Alex_zp фюзебитдоктор или параллельный программатор будет стоить как пригорошня этих 8-х мег, поаккуратнее потом с ФУЗами и все.
Abama
сообщение 31.8.2013, 20:17
Сообщение #5510
Из: Кавказа
nikon мегу можно поднять только паралельным прогером или доктором. так как она закрыта для последовательного
программирования
Сообщение отредактировал Abama - 31.8.2013, 20:18
ERika
сообщение 31.8.2013, 20:55
Сообщение #5511
Цитата(oleg.sv @ 31.8.2013, 20:49) *
Спасибо ERika...
Пожалуйста, боюсь оживить будет проблематично, разве что выпаять и через переходник атмега-фьюз-доктором или параллельным программатором.
Программисты, конечно, внесли немало путаницы в установку фьюзов. Не установленный фьюз ВСЕГДА =1. Меняя заводское значение, Вы меняете его на 0 - т.е. устанавливаете фьюз. Суть везде одна, но разные программы по-разному их отображают. Чтобы не путаться, следуйте совету Lemm-а, СНАЧАЛА ПРОЧИТАЙТЕ заводские установки МК и после этого обратите внимание на отображение фьюза RSTDISBL в вашей программе, он ВСЕГДА будет не запрограммирован, т.е.=1. Если на нём нет галочки, значит не запрограммированному фьюзу в вашей программе соответствует отсутствие галочки, если галочка будет стоять, значит наоборот - не запрограммированному состоянию соответствует галочка. И никогда не меняйте фьюз RSTDISBL, этим вы отключаете функцию reset от вывода, к которому привязана эта функция. Таким образом можно получить ещё один порт, если очень нужно, но Вы сможете прошить МК только один раз (сначала тогда заливаете прошивку, потом ставите фьюзы, только в таком порядке). А после перепрошить можно будет только параллельным программатором. Это конечно, как совет на будущее, с данной же ситуацией боюсь поможет только перепайка МК.
Сообщение отредактировал ERika - 31.8.2013, 21:13
KT117
сообщение 1.9.2013, 11:50
Сообщение #5512
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Приветствую всех на форуме!
Помогите разобраться.
Собираю управу Юрия, запаял сначала мегу и пины для программировани, проверил, мега программируется, читается, перепрошил несколько раз. Далее запаял все остальное, мега прошитая, подключаю программатор и чегото не то, на индикаторе должно быть "ОБР" а у меня часто моргает: "нолик" попытался стереть мегу, стирание произошло успешно, а вот прошить не могу то выдает "программируемый контроллер не обнаружен" то "ошибка приложения, память не может быть read" icon_sad.gif здохла мега?
Программировали с внешним питанием от программатора?
oleg.sv
сообщение 1.9.2013, 14:53
Сообщение #5513
Программировал с питанием от программатора.
Перепаял мегу, прошил, все работает, всем большое спасибо!
Сообщение отредактировал oleg.sv - 1.9.2013, 23:30
oleg.sv
сообщение 4.9.2013, 12:24
Сообщение #5514
Вот и я закончил свой первый сварочный инвертор. Спасибо Юрию за предоставленные материалы. Собирал одноплат с управой от Юрия по печаткам управы и силы Сергея ник "KSV", с небольшими изменениями под свои комплектующие и корпус, корпус валялся от источника бесперебойного питания APC-500 его и использовал. Настроил на ток 120А. Испытал електродами 2.5, 3мм варит отлично.
Большое спасибо за предоставление своих материалов и помощь по сборке и настройке Сергею "KSV", большое спасибо за помощь в настройке Олегу "oleg1ma".
Вот что получилось (вес без сварочных кабелей 3кг), не судите строго icon_smile.gif
Сообщение отредактировал oleg.sv - 4.9.2013, 15:26
satinstaller
сообщение 4.9.2013, 15:02
Сообщение #5515
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
А чего судить строго? Молодец, - хорошо получилось.
Я тоже после полуавтомата из соседней темы хочу слепить "малыша", чтоб таскать было не тяжело
на мелкие работы.
KSV
сообщение 4.9.2013, 17:20
Сообщение #5516
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Олег поздравляю, отличный "Малыш", для дома и дачи самое то.
С уважением Сергей
fantom-2011
сообщение 5.9.2013, 16:20
Сообщение #5517
Из: россия
Пользователь №: 18303
OLEG.SV
Сделанно красиво, компактно но с охлаждением будут проблемы.
С ключей будет сдувать тепло, а вот с дросселя, транса и диодов маловероятно. А вот как раз они и греются больше всего.
Snabber
сообщение 5.9.2013, 19:48
Сообщение #5518
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
Цитата(fantom-2011 @ 5.9.2013, 16:20) *
OLEG.SV
На диодах свой куллер стоит!, а для дросселя и транса можно подцепить еще один- не вижу проблемы. А апарат действительно класный получился. Уважуха! icon_biggrin.gif
v.v.
сообщение 5.9.2013, 22:10
Сообщение #5519
Пользователь №: 14873
Всем привет! После вынужденного перерыва добрался к телу.Проблемка такая- не схлопываются импульсы при к.з.( т.т. крутил амплитуда до1в. АНСтик моргает все типа работает)
куды поглядеть чего покрутить. С уважением в.в.
alexlo13
сообщение 7.9.2013, 23:50
Сообщение #5520
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Для начала попробуйте перепрошить Мегу, если не поможет, проверьте правильно ли впаяны элементы (так же номиналы) ОС и хорошо ли они пропаяны, так же хорошо помойте печатку. И ТТ не отвечает за схлопывание импульса, за происходящим на концах, отвечает ОС!
Долго не мог до конца собрать аппарат, то есть нужды не было! Почти пол года пролежал спаянный и проверенный на дуге, пока не понадобился добротный аппарат для электрода, для сварки листов 8мм. После чего аппарат моментально был доделан и испытан в рабочих условиях!
В одной сети сразу работали три аппарата:
1) Фроня Транспокет 1500 (мост), варил всякую мелочь, арматуру, профиля, короче подготовка под заливку бетоном,
2) Еще одна разновидность аппарата Брима (мост) ТИГ, работал вместе со мной, варил баки.
3) Я, ММА Юры (косой мост), варил баки из листовой стали 8мм.
4) Слесарь с большой болгаркой Макита, резал ту самую арматуру которую варил 1).
Номера 1),2),4), крыли тихонько матом номера 1),2),3),4), а номер 3) (то есть Я) спокойно себе варил, просто на короткой дуге))), но дуга практически не прерывалась и не плевалась металлом во все стороны)))! Как же все радовались когда мы уехали с объекта! Единственное я поставил тихоходный вентилятор, так после 10-15 электродов, спаленных один за одним, аппарат отрубало по теплу от диодов, приходилось ждать примерно 2-3 минуты пока включится. Сейчас уже заменил на нормальный кулер, но испытывать пока нет над чем, а просто спалить 20-30 электродов подряд для испытания, нет не какого желания.
За всю сборку аппарата, возникла только одна проблемка, из-за дросселя в обвязке 34063, больше ни каких проблем не возникало! Это первый косой мост собранный мной, не чего не спалил, в отличии от Балластника (но сейчас уже работает без каких либо проблем), а за Резонансник и вспоминать не хочу, до сих пор где-то жменя хлопнутых ключиков лежит)))!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 7.9.2013, 23:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 10:17
