3 страниц V  < 1 2 3 >
Испытание электродвигателя
uvk2
сообщение 28.1.2013, 17:41
Сообщение #21
Пользователь №: 24058
Сталкивался с таким явлением. Думаю, что это ёмкостный ток, т.к. на постоянке никакой утечки нет.
Гость_сана_*
сообщение 29.8.2013, 12:05
Сообщение #22
Ни скат ин АИД не тянут двигатели даже 250кВт. У нас самодельная установка (сделана кем-то и когда-то ) дак вот только с помощью нее и справляемся. Испытывали двигатели 2800кВт, при этом ток утечки составлял порядка 20А.
uvk2
сообщение 29.8.2013, 16:14
Сообщение #23
А как вы оформляли протокол испытаний, сделаных с использованием самопального ( кем-то и когда-то ) оборудования?
Работник
сообщение 30.8.2013, 8:28
Сообщение #24
Пользователь №: 19511
Амперметр и вольтметр в нем заводского изготовления и можно провести их поверку в ЦСМе. Чтобы указать в протоколе.
uvk2
сообщение 30.8.2013, 18:45
Сообщение #25
Чёйт сомнительно мне. Испытательная установка она поверяется как установка, как одно изделие, а не составные её части.
сообщение 31.8.2013, 9:04
Сообщение #26
А кенотрон? Тоже отдельно ведь поверяется
uvk2
сообщение 31.8.2013, 11:35
Сообщение #27
Вот про это не слышал. Да и не работал я с кенотронными установками. При мне с АИИ шли уже диоды. А диоды или кенотроны как можно поверять? это же не измерительный прибор, просто выпрямитель. Если только испытания на пробой и т.п.
сообщение 31.8.2013, 13:53
Сообщение #28
И я про тоже, ампер и вольт поверяются отдельно от установки, остальное пытать
uvk2
сообщение 31.8.2013, 18:22
Сообщение #29
Ну может АИИ и прочие монстры так и поверялись, а вот АИДы уже как цельная установка, а не приборы, изъятые из неё.
сообщение 31.8.2013, 18:27
Сообщение #30
Возможно, но как поверить А и В в комплексе, не совсем понимаю
Looking
сообщение 31.8.2013, 21:55
Сообщение #31
Пользователь №: 20994
Сопротивление изоляции 65МОм для эд 6кВ не маленькое? Сушите эд)
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
uvk2
сообщение 1.9.2013, 6:30
Сообщение #32
В смысле амперы и вольты? Методом сравнения показаний АИДа с показаниями эталонного киловольметра (милиампермера), прцепленного на выход.
сообщение 1.9.2013, 8:41
Сообщение #33
Так все равно поверять то по отдельности и сомневаюсь что поверитель потащит с собой образцовые или Вы АИД целиком поверителю
uvk2
сообщение 2.9.2013, 6:06
Сообщение #34
Да, целиком отправляем в ЦСМ.
А по отдельности поверять приборчики нельзя, так как в аидах есть схемы для юстировки показаний оных. Это ведь не приборы прямого включения. К тому же сами по себе они микроамперметры, а шкала в киловольтах.
monolitD
сообщение 1.11.2013, 14:26
Сообщение #35
Пользователь №: 20738
На самом деле трансформатор 1000 кВА норм испытывается УКД-70 на переменном напряжении промышленной частоты если соединение обмотки звезда, а вот если соединение треугольник то тут УКД не тянет вроде-(
Сообщение отредактировал monolitD - 1.11.2013, 20:51
сообщение 24.12.2018, 13:02
Сообщение #36
Тоже сталкивался с таким явлением неоднократно на электродвигателях 10кВ, 1050кВт. При испытании выпрямленным напряжением, никакой утечки нет и АИД-70 справляется на ура.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 16.1.2020, 13:11
Сообщение #37
Цитата(Ден @ 15.11.2010, 10:01) *
У двигателя как известно большая емкость и соответственно на переменке большие токи. Понятно что ни АИД-70, ни СКАТ-70 испытать не удастся. А вот если попробовать испытать при помощи НОМ-10. Может кто пробовал? Отпишитесь.
сообщение 16.1.2020, 13:22
Сообщение #38
Почему тут не пишут те, которые занимаются профессионально? Естественно ни АИД-70М, ни АИД-70ц не потянут испытание обмотки таких электродвигателей переменным током т.к. у первого аппарата защита срабатывает на 20мА, у второго 40мА. Даже близко не стояло рядом! Мы испытываем доработанным НОМиком: намотали дополнительную измерительную обмотку проводом ПЭВ и к арматуре на уголках закрепили измерительную головку. Напряжение поднимаем обычным ЛАТРОМ на 12А до 10кВ. В протоколе приходится писать АИД, т.к. специализированной установки тоже нет. На форум зашел тоже с целью разведать, а чем народ испытывает
НИР
сообщение 16.1.2020, 14:00
Сообщение #39
Пользователь №: 52093
Знаю, что наши испытатели испытывают тем же АИД, только напряжением постоянного тока.
сообщение 10.3.2023, 9:01
Сообщение #40
Для испытания электродвигателей используют тоансформаторы НОМ-10, ЛАТР на 9, 12 или 20 А. Токовые клещи чтобы контроливать ток утечки, и киловольтметр чтобы подать эти 10 кВ. Можно вместо киловольтметра использовать мультиметр подать 100В это будет соответствовать 10 кВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 5:15
