Параллельное соединение счетчиков
Гость_Гость_BUR_*_*
сообщение 30.8.2013, 14:19
Есть ввод 380 В -15 квт. Не хватает мощности т к есть мощный электрокотел. Оформили еще один ввод на 15 квт . Итого 30 квт. Два счетчика на столбе и два ввода, два лицевых счета . Надо сделать один автомат для обесточивания сразу всего. Не хорошо, но факт. Соединяю отходящие линии параллельно с фазировкой. Вопрос- как будут работать счетчики. Я думаю . что при одинаковых счетчиках . мощность будет равномерно распределяться на оба счетчика, либо один будет показывать 60 % , а другой 40 %, что в итоге все равно будет 100%.. Мне понятно , что надо переделать , но это не ко мне. Вопрос один - будут ли правильно считать счетчики?
Сообщений в этой теме
- Гость_BUR_*   Параллельное соединение счетчиков   30.8.2013, 14:19
- - Shturman1   А эти два ввода хоть от одной линии или от разных?   30.8.2013, 14:25
- - ORGANIZM®   Цитата(Гость_BUR_* @ 30.8.2013, 15:19) Во...   30.8.2013, 14:27
|- - haramamburu   Цитата(ORGANIZM® @ 30.8.2013, 15:27) К че...   30.8.2013, 14:32
- - Shturman1   ЦитатаНО, будет фигово, если ввода от разных ТП Да...   30.8.2013, 14:35
|- - ORGANIZM®   Цитата(Shturman1 @ 30.8.2013, 15:35) Да д...   30.8.2013, 14:41
- - S-cream   А если так: ставите на вводе в дом два автомата ря...   30.8.2013, 15:08
- - ORGANIZM®   Или так. СИП спускается вниз и заходит на рубильни...   30.8.2013, 15:12
- - Shturman1   Цитатафлажки выключения разных автоматов соединяет...   30.8.2013, 15:17
|- - haramamburu   Цитата(Shturman1 @ 30.8.2013, 16:17) А эт...   30.8.2013, 15:28
- - Shturman1   Цитатапочему? Вот в этом видео расказываеться http...   30.8.2013, 15:32
|- - haramamburu   Цитата(Shturman1 @ 30.8.2013, 16:32) Вот ...   30.8.2013, 15:50
- - S-cream   Shturman1, а нельзя было сразу сказать, что может ...   30.8.2013, 15:50
- - Shturman1   Цитатаа нельзя было сразу сказать, что может не хв...   30.8.2013, 15:55
- - Гость_BUR_*   Столб один , питание на счетчики с одинаковых фаз...   30.8.2013, 17:03
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_BUR_* @ 30.8.2013, 17:03) .....   30.8.2013, 17:39
- - uvk2   ЦитатаНадо сделать один автомат для обесточивания ...   30.8.2013, 17:28
- - Familiar   Кручу верчу ... хочу. Чисто теоретически если ввод...   30.8.2013, 17:53
- - ORGANIZM®   Для тех, кто не имеет опыта в подобном деле, повто...   31.8.2013, 6:33
- - uvk2   Цитатаесли один ввод выбьет по перегрузке, второй ...   31.8.2013, 7:12
|- - ORGANIZM®   Цитата(uvk2 @ 31.8.2013, 8:12) Верно. И в...   31.8.2013, 7:17
- - uvk2   ORGANIZM®, Вы предлагаете такую схему?   31.8.2013, 7:42
|- - ORGANIZM®   Цитата(uvk2 @ 31.8.2013, 7:42) ORGANIZM®,...   31.8.2013, 7:49
- - uvk2   Так?   31.8.2013, 8:08
|- - ORGANIZM®   Цитата(uvk2 @ 31.8.2013, 8:08) Так? Так. ...   31.8.2013, 8:10
- - uvk2   ЦитатаАвтоматы после прибора учета можно исключить...   31.8.2013, 8:14
|- - ORGANIZM®   Цитата(uvk2 @ 31.8.2013, 8:14) А как тогд...   31.8.2013, 8:18
- - uvk2   ЦитатаУ вас категория какая?Это надо бы у автора в...   31.8.2013, 11:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 11:24
