Тема закрытаОткрыть тему
Взрывается лампочка
сообщение 30.8.2013, 10:35
Здравствуйте! В прихожей есть люстра с одной лампочкой. Последние два года после очередного включения света, взрывается лампочка. Меняю лампочку - включаю свет, всё нормально. Потом опять в один момент при влючении взрывается. Разобрал выключатель (одноклавишный). Там три провода. Два провода подключаются к левой клемме, третий к левой. Нашёл фазный провод, оказался один из двух проводов. Меряю напряжение между фазным и третьим провод (слева), мультиметр показывает 25 В. Меряю между фазным и вторым проводом - 220 В. Между третьим и вторым - 20 В. Если выключатель не собрать - нет электричества в зале (в кухне и малой комнате есть). Дом советской постройки, кирпичный, пятиэтажка. Что это может быть за схема разводки? Спасибо!
Shturman1
сообщение 30.8.2013, 10:52
Из: Украина
Пользователь №: 27931
раньше у вас на этом месте стоял двуклавишный выключатель потом поменяли на одноклавишный поэтому и два провода в одной клеме сидит. А вот лампочки могут взрываться по причине их низкого качества, ну и все соединение даной цепи надо проверить на предмет нормального контакта. Проверьте соединения на люстре
S-cream
сообщение 30.8.2013, 10:53
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
На правый винт приходит провод от лампы, лампа подключена через ноль.
Под левые винты приходит фаза по одному проводу и шлейфом эта же фаза уходит в зал.
Это, конечно, порнография.
сообщение 30.8.2013, 11:15
Там три провода. Два провода подключаются к левой клемме, третий к правой. Ошибся в первом посте.
Всегда был одноклавишный выключатель.
Что подскажите сделать в моём случае?
haramamburu
сообщение 30.8.2013, 11:29
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
сообщение 30.8.2013, 11:32
Цитата(haramamburu @ 30.8.2013, 11:29) *
Нет. Как сделать, чтобы электрика работала должным образом.
haramamburu
сообщение 30.8.2013, 11:42
Из: Дмитров
Еклмн.... так вас смущает 3й провод в выключателе или то что лампочки взрываются?
сообщение 30.8.2013, 11:46
То, что лампочка взрывается. Да, ещё в зале, очень редко, лампочки в выключенном сосоянии отваливаются.
S-cream
сообщение 30.8.2013, 11:48
Из: Калуга
Ну или полная смена проводки.
Shturman1
сообщение 30.8.2013, 11:50
Из: Украина
Это как? Колба отваливаеться от цоколя?
сообщение 30.8.2013, 11:55
Да.
Работник
сообщение 30.8.2013, 12:02
Пользователь №: 19511
Ну если уж сами отваливаются, так тут проблема в самих лампах. Купите качественные, дорогие.
Shturman1
сообщение 30.8.2013, 12:12
Из: Украина
И еще стоит проверить патроны в самой люстре. Из-за них тоже часто бывают такие проблемы
ORGANIZM®
сообщение 30.8.2013, 12:41
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Патрон надо сменить однозначно, т.к. в нем плохой контакт. Покупая лампочку, надо обращать внимание на надпись на лобке. Стараться выбирать те, на которых написано 230-240В или 240-250. Даже если лопаются не от броска тока в момент включения, завышенное напряжение лампочки продлит жизнь существенно. Можно поставить диммер. Лампочка с диммированием, со снижением напряжения буквально в 10-20В может гореть годами. Поэтому:
1. Сменить патрон
2. Установить диммер.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 30.8.2013, 12:44
сообщение 30.8.2013, 12:42
Вообще хотел новую люстру. Можно ли установить энергосберегающие лампочки?
Shturman1
сообщение 30.8.2013, 12:50
Из: Украина
ну почему же нельзя. Только если дело в патроне, то без его замены не обойтись.
сообщение 30.8.2013, 13:05
Спасибо всем!
ORGANIZM®
сообщение 31.8.2013, 6:18
Из: Новороссийск
Расскажу о лампочке. В 91-м году я устроился на работу на предприятие связи аккумуляторщиком, т.к. только приехал в город и категорически нужна была прописка, общежитие..... Аккумуляторы находились в подвале, а кабинет директора на третьем этаже..... Здание было старым и высота потолков, соответственно не менее 6 метров. Рядом с кабинетом директора располагалась приемная и санузел. Директор вызвал меня и попросил выключить лампочку, которая круглосуточно горит в туалете сказав, что надо включить ее через выключатель....а то электричество стоит дорого...... Я позвал энергетика предприятия, дабы выяснить, где вообще эта лампочка выключается... Энергетик, проработавший в этом месте лет 20 ответил, что когда он пришел на работу, эта лампочка горела. Что он пытался найти цепь управления, т.к. директор просил, но так и не нашел, откуда приходит питание. Ну и предположил, что возможно это старое аварийное или дежурное освещение и оно вообще не отключается. Я подумал-подумал....распоряжение-то надо выполнять.... а где брать 6-метровую лестницу? Пошел в подвал, к завхозу, говорю, у вас же работают строители на втором этаже....пусть они в туалете директора потолок зашьют? А то как дыра прям выглядит эта 6-метровая ниша. Завхоз громко хрустнул маринованным огурчиком, сделал большой глоток водки..... и сказал: "Завтра пошлю, зашьют".
Зашили. Я установил выключатель и повесил шикарный светильник.
Через пару месяцев, продолжая попытки найти общежитие для своей юной семьи, я уже работал метрологом на другом предприятии. В геофизику ушел. Прошло лет 6-7 ......прошли первые попытки нажить стартовый капитал....появилась прописка, общежитие....и в конце 90-х я опять устраиваюсь на то предприятие, с которого когда-то начинал жизнь в городе....но уже энергетиком.
Ну и как-то так случилось, что вызвали на аварию ночью и я зашел в санузел директора вымыть руки...Дело было ночью, света на предприятии не было и только через щель подвесного потолка светилась на шестиметровой высоте лампочкаicon_wink.gif))))))))))))))
Я обалдел, т.к. вспомнил сразу давнишнюю историю и слова прежнего энергетика. Уволился с этого предприятия я только в 2009 году. Подписал заявление у шефа, угостил секретаршу тортиком и, покидая предприятие зашел в туалет проконтролировать, всё ли в порядке. Всё в порядке. Горит. Сейчас это здание продали и оно стоит, ждет своего часа. То ли снесут, то ли реконструировать будут....Я уверен, если снять вот этот подвесной новодел в санузле......появится опять шикарнейший шестиметровый потолок и на самом верху будет гореть лампочка. Жизнь идет, молодые вечно переделывают мир думая, что они движут прогресс..... и только гораздо позже понимаешь, что кто-то строил электростанции, производил хорошие электроприборы, работающие до сих пор, делал шестиметровые потолки.....а ты только закрывал их временными подвесными китайскими панелями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 10:54
