Не моргает светодиод |
| Гость_Гость_Илья_*_* |
29.8.2013, 10:52
Помогите пожалуста. Не моргает светодиод на счетчике Меркурий 230 ART 02 CN. Потребление считает, а диодик не моргает. Подключение прямое. Кто сталкивался с таким - подскажите?
29.8.2013, 14:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Энергию на дисплее отображает?
29.8.2013, 15:04
да, отоброжает, считает все как надо, вроде. а вот красненький диодик не моргает.
29.8.2013, 15:19
Если мощность на дисплее отображается и показания меняются , забейте на диод.
29.8.2013, 15:38
Да я вот думаю, а проблем с приемкой и опломбированием не будет? Ведь он вроде все таки должен моргать... или нет?
29.8.2013, 17:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
По идее должен, а вот с приёмкой это не к нам
29.8.2013, 23:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
30.8.2013, 2:39
так может я че нить сам затупил? там питание на вспомогательные цепи может надо?
30.8.2013, 2:43
Вот смотрите ссылка www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t9373.html старенькая, у человека похоже такая же проблемка. но вот как он вышел из ситуации.
30.8.2013, 12:41
так может я че нить сам затупил? там питание на вспомогательные цепи может надо? Если бы нужно было подать питание дополнительно (Зелёненькие или жёлтенькие перемычки), тогда бы не работал дисплей!!. Если считает энергию , проблема в цепи диода. По указанной ссылке ,описано правильно по поводу перемычек. Только у человека електромеханический счётчик , и у него оно просто не будет считать энергию , соответственно и диод моргать не будет. У Вас дисплей светится , значит перемычки подключены Сообщение отредактировал yuoras - 30.8.2013, 12:45 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 6:10 |
