Не моргает светодиод
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 29.8.2013, 10:52
Помогите пожалуста. Не моргает светодиод на счетчике Меркурий 230 ART 02 CN. Потребление считает, а диодик не моргает. Подключение прямое. Кто сталкивался с таким - подскажите?
yuoras
сообщение 29.8.2013, 14:06
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Энергию на дисплее отображает?
сообщение 29.8.2013, 15:04
да, отоброжает, считает все как надо, вроде. а вот красненький диодик не моргает.
yuoras
сообщение 29.8.2013, 15:19
Из: Украина
Если мощность на дисплее отображается и показания меняются , забейте на диод.
сообщение 29.8.2013, 15:38
Да я вот думаю, а проблем с приемкой и опломбированием не будет? Ведь он вроде все таки должен моргать... или нет?
сообщение 29.8.2013, 17:51
По идее должен, а вот с приёмкой это не к нам
next
сообщение 29.8.2013, 23:44
Пользователь №: 30593
Счетчик новый? Может поменять по гарантии.
сообщение 30.8.2013, 2:39
так может я че нить сам затупил? там питание на вспомогательные цепи может надо?
сообщение 30.8.2013, 2:43
Вот смотрите ссылка www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t9373.html старенькая, у человека похоже такая же проблемка. но вот как он вышел из ситуации.
yuoras
сообщение 30.8.2013, 12:41
Из: Украина
Если бы нужно было подать питание дополнительно (Зелёненькие или жёлтенькие перемычки), тогда бы не работал дисплей!!.
Если считает энергию , проблема в цепи диода.
По указанной ссылке ,описано правильно по поводу перемычек.
Только у человека електромеханический счётчик , и у него оно просто не будет считать энергию , соответственно и диод моргать не будет.
У Вас дисплей светится , значит перемычки подключены
Сообщение отредактировал yuoras - 30.8.2013, 12:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 0:08
