27.8.2013, 23:18
В один слой 14витков, оголенного провода диаметром по меди 2.5мм, между каждым витком вставлены прокладки толщиной 0.5мм из стеклотекстолита.
27.8.2013, 23:22
В один слой 14витков, оголенного провода диаметром по меди 2.5мм, между каждым витком вставлены прокладки толщиной 0.5мм из стеклотекстолита. Спасибо, на чём дроссель будет. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.8.2013, 23:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Это что за БП у тебя будет, из энергосберегайки что-ли. ага, ставлю пока 13005,мощнее пока нету, транс мотаю на советском феррите,марки не знаю,но большое,пробовал на соплях собранный ,работал но пока без выпрямителя,закончил только что вторичку со средней точкой, не уверен что буду сегодня запускать-жена спать лягла, ..бабахнуть не должно, я его через лампу запускаю,но лучше перебдеть, мне ведь с ней еще жить и жить,с женой в смысле.. БП такой, для мелочей домашних,типа аккумулятор подзарядить,а то вчера пошел дочкину машину завести,так пришлось в срочном порядке лисапет изобретать шоб зарядить аккумолятор,аж смешно стало самому -я его током 1,2а заряжал,транс какойто был дряблый.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
27.8.2013, 23:43
27.8.2013, 23:47
Для сверл от 1 до 3 нужны обороты от 2000 до 3000 соответствено с водяным охлаждением да, но платы в воде сверлить как-то.. Олег, а почему оголенным,обжигал перед намоткой? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
27.8.2013, 23:51
ага, ставлю пока 13005,мощнее пока нету, Зделайте нормальную зарядку на одном полевичке, который можете выковырять из какого нибудь монитора или телика, к тому-же автомат, поставили и забыли ненужно следить за ним, тута зарядка Олег, а почему оголенным,обжигал перед намоткой? Изоляция плохая, провод старый, на изгибе отпадала кусками, пришлось удалить. Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.8.2013, 23:52 |
28.8.2013, 19:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Нашел в нете такую доку по расчету трансформатора для прямохода. Есть ли у кого более полная версия с рисунками?
[attachment=27804:Transfor...yamoxoda.doc] |
28.8.2013, 19:15
28.8.2013, 19:34
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
28.8.2013, 19:37
То, что сделано аккуратно - это факт. Вот когда будем делать что-то подобное, тогда и будем их царапать, чтобы отличить от самопала. Впрочем, платы подобного качества народ уже с успехом заказывает. Конечно, они стоят определенных денег. Аппарат, конечно, получится не бюджетный. Посмотрел фотки, там на одной ключи замазаны вроде как силиконовым герметиком. Это обычный герметик-прокладка или герметик в тубах? И как у него с электропроводностью-ведь в жидком виде там присутствует уксусная кислота? |
28.8.2013, 19:38
11витков в 2провода Ф3.2мм, сечение=16мм2.
28.8.2013, 19:41
28.8.2013, 19:42
28.8.2013, 20:01
Есть герметик и без кислоты, для аквариумов к примеру. ага, фишер например спец для аквариумов,ванн и бассейнов,так он кроме того что дико прочный еще 200градусов температуры выдерживает,а кислота испаряется по мере высыхания кстати Олег, спасибо за ссылку, только это слишком круто для того что я хочу.. Вот вопрос, по теме трансов на кольцах,ты думаю один из сильнейших в этой теме..вообще вопрос ко всем кто может помочь Намотал транс на кольце для БП, но вот каламбур получается. Если вторичку аккуратно и равномерно распределить по всему кольцу, так оно не работает, ни со средним выводом ни как угодно, все заводитса, дает напругу, только ток до 0,2а не доходит, как только обмотку мотаешь где нибудь и как попало даже внавал на одном месте все ок. Я читал что на кольцах чем равномерней обмотка паспределена тем лучше,потому что если сбита вкучу участок магнитопровода может войти в насыщение и ку-ку тогда. Почему такой еффект? Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 28.8.2013, 20:02 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
28.8.2013, 20:18
Просто твоя схема любит тр-торы у которых большая инд. рассеивания.
28.8.2013, 20:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Вечер добрый.От аппаратов пока отдыхаю(пока нет клиентов),переключился на производство ветрогенераторов(в автосервисе отдали генераторы от авто,вот и перематываю обмотки).С уважением Гонза.
28.8.2013, 20:47
28.8.2013, 21:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
Кстате о ногах скажем ИЖБТ. Никто не рассматривал ноги у РС50W. В смысле внутри так сказать? Давеча рассматривая взорвавшийся выше названый полпроводник-офигел.Хороший большой кристал эдак 6 на 6 миллиметров. Так вот было от чего. Коллектор естественно самая толстая нога. Но эмиттер это я вам скажу-чтото.Такая тоненькая в виде ленточки проволочка. Ужас. Какие тами 50 ампер. Вот на лицо тенденция производителей полупроводов делать так ,что бы эти самые приборы долго не работали.(на радость ремонтникам так сказать!!) Никто этого не заметил??
29.8.2013, 11:18
Нашел в нете такую доку по расчету трансформатора для прямохода. Есть ли у кого более полная версия с рисунками? Статья Володина по РитмАрк |
29.8.2013, 16:39
oleg1ma, испытывал-ли ты аппарат, если да то похвались что получилось. И какая индуктивность у токого дросселя, если конечно мерил.
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 19:27 |
