1149 страниц V  « < 899 900 901 902 903 > »
oleg1ma
сообщение 27.8.2013, 23:18
Сообщение #18001
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
В один слой 14витков, оголенного провода диаметром по меди 2.5мм, между каждым витком вставлены прокладки толщиной 0.5мм из стеклотекстолита.
Wasiliy61
сообщение 27.8.2013, 23:22
Сообщение #18002
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Спасибо, на чём дроссель будет.
Павел(Sp)
сообщение 27.8.2013, 23:42
Сообщение #18003
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(Wasiliy61 @ 27.8.2013, 21:01) *
Это что за БП у тебя будет, из энергосберегайки что-ли.
ага, ставлю пока 13005,мощнее пока нету, транс мотаю на советском феррите,марки не знаю,но большое,пробовал на соплях собранный ,работал но пока без выпрямителя,закончил только что вторичку со средней точкой, не уверен что буду сегодня запускать-жена спать лягла, ..бабахнуть не должно, я его через лампу запускаю,но лучше перебдеть, мне ведь с ней еще жить и жить,с женой в смысле..
БП такой, для мелочей домашних,типа аккумулятор подзарядить,а то вчера пошел дочкину машину завести,так пришлось в срочном порядке лисапет изобретать шоб зарядить аккумолятор,аж смешно стало самому -я его током 1,2а заряжал,транс какойто был дряблый..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
oleg1ma
сообщение 27.8.2013, 23:43
Сообщение #18004
Из: Глобино UA
Или на железе или без сердечника, думаю.
Павел(Sp)
сообщение 27.8.2013, 23:47
Сообщение #18005
Из: ТАМ
Цитата(VOVA 555 @ 27.8.2013, 21:03) *
Для сверл от 1 до 3 нужны обороты от 2000 до 3000 соответствено с водяным охлаждением
да, но платы в воде сверлить как-то..
Олег, а почему оголенным,обжигал перед намоткой?
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 27.8.2013, 23:51
Сообщение #18006
Из: Глобино UA
Зделайте нормальную зарядку на одном полевичке, который можете выковырять из какого нибудь монитора или телика, к тому-же автомат, поставили и забыли ненужно следить за ним, тута зарядка
Изоляция плохая, провод старый, на изгибе отпадала кусками, пришлось удалить.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.8.2013, 23:52
KT117
сообщение 28.8.2013, 19:05
Сообщение #18007
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Нашел в нете такую доку по расчету трансформатора для прямохода. Есть ли у кого более полная версия с рисунками?
[attachment=27804:Transfor...yamoxoda.doc]
oleg1ma
сообщение 28.8.2013, 19:15
Сообщение #18008
Из: Глобино UA
Прикрутил дроселек на железе 80х30х20мм и клемки для разьемов.
STASKIN
сообщение 28.8.2013, 19:34
Сообщение #18009
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Сечение?
KT117
сообщение 28.8.2013, 19:37
Сообщение #18010
Из: г.Кишинев
Цитата(DANTIST @ 27.8.2013, 21:43) *
То, что сделано аккуратно - это факт.
Вот когда будем делать что-то подобное, тогда и будем их царапать, чтобы отличить от самопала. Впрочем, платы подобного качества народ уже с успехом заказывает. Конечно, они стоят определенных денег. Аппарат, конечно, получится не бюджетный.
Посмотрел фотки, там на одной ключи замазаны вроде как силиконовым герметиком. Это обычный герметик-прокладка или герметик в тубах? И как у него с электропроводностью-ведь в жидком виде там присутствует уксусная кислота?
oleg1ma
сообщение 28.8.2013, 19:38
Сообщение #18011
Из: Глобино UA
11витков в 2провода Ф3.2мм, сечение=16мм2.
STASKIN
сообщение 28.8.2013, 19:41
Сообщение #18012
Из: Винница
Респект! Просто по фото и не скажешь!
oleg1ma
сообщение 28.8.2013, 19:42
Сообщение #18013
Из: Глобино UA
Есть герметик и без кислоты, для аквариумов к примеру.
Павел(Sp)
сообщение 28.8.2013, 20:01
Сообщение #18014
Из: ТАМ
ага, фишер например спец для аквариумов,ванн и бассейнов,так он кроме того что дико прочный еще 200градусов температуры выдерживает,а кислота испаряется по мере высыхания кстати
Олег, спасибо за ссылку, только это слишком круто для того что я хочу..
Вот вопрос, по теме трансов на кольцах,ты думаю один из сильнейших в этой теме..вообще вопрос ко всем кто может помочь
Намотал транс на кольце для БП, но вот каламбур получается.
Если вторичку аккуратно и равномерно распределить по всему кольцу, так оно не работает, ни со средним выводом ни как угодно, все заводитса, дает напругу, только ток до 0,2а не доходит, как только обмотку мотаешь где нибудь и как попало даже внавал на одном месте все ок.
Я читал что на кольцах чем равномерней обмотка паспределена тем лучше,потому что если сбита вкучу участок магнитопровода может войти в насыщение и ку-ку тогда.
Почему такой еффект?
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 28.8.2013, 20:02
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 28.8.2013, 20:18
Сообщение #18015
Из: Глобино UA
Просто твоя схема любит тр-торы у которых большая инд. рассеивания.
ГонZZа
сообщение 28.8.2013, 20:43
Сообщение #18016
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.От аппаратов пока отдыхаю(пока нет клиентов),переключился на производство ветрогенераторов(в автосервисе отдали генераторы от авто,вот и перематываю обмотки).С уважением Гонза.
oleg1ma
сообщение 28.8.2013, 20:47
Сообщение #18017
Из: Глобино UA
Цитата(Павел(Sp) @ 28.8.2013, 20:40) *
и что делать ?можно оставить так?
Между первичкой и вторичкой сделайте потолще изоляцию, этим вы снизите связь обмоток.
klementiu
сообщение 28.8.2013, 21:01
Сообщение #18018
Пользователь №: 20559
Кстате о ногах скажем ИЖБТ. Никто не рассматривал ноги у РС50W. В смысле внутри так сказать? Давеча рассматривая взорвавшийся выше названый полпроводник-офигел.Хороший большой кристал эдак 6 на 6 миллиметров. Так вот было от чего. Коллектор естественно самая толстая нога. Но эмиттер это я вам скажу-чтото.Такая тоненькая в виде ленточки проволочка. Ужас. Какие тами 50 ампер. Вот на лицо тенденция производителей полупроводов делать так ,что бы эти самые приборы долго не работали.(на радость ремонтникам так сказать!!) Никто этого не заметил??
Basill
сообщение 29.8.2013, 11:18
Сообщение #18019
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Статья Володина по РитмАрк
Wasiliy61
сообщение 29.8.2013, 16:39
Сообщение #18020
Из: Алтаиский край
oleg1ma, испытывал-ли ты аппарат, если да то похвались что получилось. И какая индуктивность у токого дросселя, если конечно мерил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 4:51
