Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
26.8.2013, 18:23
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 |
Еще раз здравствуйте всем спасио за помощь ОСОБЕННО СЕРГЕЮ( sergcha) с его помощью мы прошили епром прпограматором AVR ISP USB v1 ипрограмой студио4.Гена это информация и для тебя в общем всем еще раз спасибо.
Сообщение отредактировал leonid1949 - 27.8.2013, 7:04 |
26.8.2013, 18:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Программирую программатором stk-200 (управа Skifa с индикатором ) питание +5 вольт беру от пк. При таком вкл надо быть уверенным в устройстве.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 26.8.2013, 18:24 |
26.8.2013, 18:24
НО ПРИЧИНЫ ПОЧЕМУ НЕ ПИШЕТ ПОНИ Я ТАК И НЕЗНАЮ.
26.8.2013, 18:32
27.8.2013, 6:56
форумчанне здравствуйте. Sergey777/68 спасибо за помощь но компьютеры у меня старые ноут лет17 600 мгц частота комп 8 лет пентиум 4 частота 3.0ггц.Писали без проблем может ктото скорость добавил,через время посмотрим ..мистика..
27.8.2013, 7:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
прошили епром прпограматором AVR ISP USB v1 ипрограмой студио4.Гена это информация и для тебя Дык я же не писал что им нельзя прошить.У меня им получалось прошить но на задних разъемах USB(десктоп),программатор только без удлиннителя и короткие проводки на выходе программатора.Во всех остальных случаях были ошибки прошивки.Все это создавало определенные неудобства,по сравнению с ПониПрог,который работал на длинном СОМовком и стабильно.Ноутбука тогда у меня не было,сейчас может быть подошел бы к этому вопросу по другому,но не помню куда закинул AVR ISP USB,хотя месяц назад шил управу Скифа понькой без проблем и головняка.Одна проблема -это то что понька не хочет работать через USB ни через какие переходники.Пробовал на 3х разных чипах,в том числе от Киевских проф.разработчиков COM-USB,а COM у меня только на десктопе.Есть профи программатор Xeltek SuperPro 500P,работает по USB, но у него в проге для AVR непонятно как ставить фьюзы,поэтому пока только десктоп и пони.
27.8.2013, 14:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
Дык я же не писал что им нельзя прошить.У меня им получалось прошить но на задних разъемах USB(десктоп),программатор только без удлиннителя и короткие проводки на выходе программатора.Во всех остальных случаях были ошибки прошивки.Все это создавало определенные неудобства,по сравнению с ПониПрог,который работал на длинном СОМовком и стабильно да чтож вы так все мучаетесь, соберите USB программатор от Петки, и забудете о всех проблемах. Шьёт и под студией, и под коде виженом, и цепляется на 1.5метровый принтерный кабель. |
27.8.2013, 16:34
да чтож вы так все мучаетесь, соберите USB программатор от Петки, и забудете о всех проблемах. Шьёт и под студией, и под коде виженом, и цепляется на 1.5метровый принтерный кабель. А я разве писал что я мучаюсь сейчас?STK-500 от Петки ,со всеми доработками + плата с колодками с нулевым усилием у меня уже как года 4-5 назад сделан.Есть профи Хелтек http://www.xeltek.ru/index.php?option=com_...9&Itemid=85 ,который постоянно использую для работы,так что мучений у меня нет.Но так как изготовление (того же ПА3) это временное увлечение,в свободное от работы время,то мне проще использовать Пони Прог,чем разбираться с другими оболочками и программами.Мне хватает своих программ и редакторов для разборки и переделки биосов ноутбуков,от которых иногда голова кипит.Так что где то так |
27.8.2013, 19:48
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 |
Цитата Одна проблема -это то что понька не хочет работать через USB ни через какие переходники Шил понькой, программатором по ссылке в предыдущем моем сообщении через USB-COM переходник, на чипе FTDI, прошивалось нормально, только долго. На чистом СОМ-е прошивка просто залетает, на переходнике нужно минутку вторую подождать. Сообщение отредактировал Riomka - 27.8.2013, 19:53 |
27.8.2013, 19:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
на чипе ftdi232 почти нет проблем, в то время как на других преобразователях usb to com чаще всего проблемы.
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
1.9.2013, 8:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24541 |
Подскажите по управе Skifa,датчики LM35dz температуру показывают -19,если один датчик отключить показывает один обрыв,а один +19 ,но температура при нагревание падает до нуля,а потом поднимается,может это быть связано с тем ,что EE_PA.hex прошивается всего 463 байта
2.9.2013, 10:48
значит в калибровках стоит датчик 9700. Переустановите на lm35
2.9.2013, 23:43
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Прошивка изменилась. Что исправлено?
3.9.2013, 6:30
Добрый день.Приступил к сборке па(двухтакт с внешним блоком питания мотора) вкл от проц.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 3.9.2013, 17:35 |
3.9.2013, 8:48
Добрый день.Приступил к сборке па(двухтакт с внешним блоком питания мотора) вкл от проц. Ну, что ж. Начало многообещающее. Только нужно вести хронологию. Например: 3.09.2013 - приступил к сборке ПА. И т.д. Думаю, это будет всем интересно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.9.2013, 16:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.8.2012 Пользователь №: 28146 |
Собрал блок питания и тишина даже не знаю куда копать.Померил напряжение на 7 ноге UC3844, какое то странное пляшет от 12воль до 15 вольт и нет опорного на 8 ноге.Вообще тишина хоть сгорело бы что нибудь !
3.9.2013, 17:12
3.9.2013, 17:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Собрал блок питания и тишина даже не знаю куда копать.Померил напряжение на 7 ноге UC3844, какое то странное пляшет от 12воль до 15 вольт и нет опорного на 8 ноге.Вообще тишина хоть сгорело бы что нибудь ! Если тактует напряжения на 7 ноге значит микра пытаеться стартануть,проверьте наличие запускающих импульсов на 5 ноге. также на 4 ноге появления пилообразных импульсов в момент запуска микры. если наличие импульса есть то значит микра уходит в защиту. смотрите вторичные цепи. при отсутствии импульсов вон выкидывайте микру,при условии что с обвязкой микры все нормально. |
3.9.2013, 18:02
Если тактует напряжения на 7 ноге значит микра пытаеться стартануть,проверьте наличие запускающих импульсов на 5 ноге. также на 4 ноге появления пилообразных импульсов в момент запуска микры. если наличие импульса есть то значит микра уходит в защиту. смотрите вторичные цепи. при отсутствии импульсов вон выкидывайте микру,при условии что с обвязкой микры все нормально. Выход 6 вывод.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 3.9.2013, 18:03 |
3.9.2013, 18:05
Выход 6 вывод. Ошибся, да 6 нога выход.Вот на ней должны быть короткие стартовые импульсы амплитудой 12-14 вольт при исправной микре и ее обвязке. стартовые импульсы должны присутствовать на выходе микры даже при отсутствии ключа. при коротком на выходных цепях микра также будет работать в режиме перезапуска но уже по сигналу с токосъемного резака в цепи истока.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.9.2013, 18:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 16:16 |
