частотный преобразователь IG5A , подключение и настройка. |
| Гость_Гость_Нуль_*_* |
21.8.2013, 18:33
"Глава 4. Программирование при помощи клавиатуры / Управление". Скажем, стр.5-1. Установить параметр Frq в 0 - управление с основного пульта, в 1 – с дополнительного. Думаю, поставив Frq в 1 - изменение скорости кнопками выносного пыльта "Вверх", "Вниз".. или я не внимательно читал, но у меня переключаются таблицы настроек.В 0.00, частота изменяется нажатием кнопок ВВЕРХ( )/ВНИЗ ( ). В данном случае, кнопки Вверх/Вниз выступают в качестве потенциометра. Установите Frq – [Режим задания частоты] как 1 {Установка частоты при помощи пульта 2}. Значение устанавливается менее F21 – [Макс. частота]. |
23.8.2013, 19:42
Прежде всего, г-н =VIP=, мой ник находится в той же строчке моего сообщния, что Ваш – Вашего. Я никогда не оставляю анонимных сообщений. Извините, обидеть не хотел, просто поленился дописать полностью ник. Вы б зарегились, что ли, тогда обращаться к вам другим будет проще, одним нажатием мыши на спец кнопочку. Цитата Как уже писал, думаю их типов 10, может чуть больше. Ошибаетесь. Любая электротехническая фирма их делает. Есть АВВ, Сименс, Ямаха, если не ошибаюсь, Шнайдеры, есть куча фирм, специализирующихся только на частотниках и плавниках. Потенциометр на панельке - довольно редкая вещь. Во всяком случае, у именитых фирм. -------------------- |
24.8.2013, 20:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 |
такой вопрос.
при включении мотора на частоте 50 гц. мотор "пищит". не знаю как выразить, какой то "электрический писк". кто нибудь знает что это за звук появляется? |
| Гость_BB_* |
25.8.2013, 2:17
...Ошибаетесь. Любая электротехническая фирма их делает. Есть АВВ... Ошибаетесь Вы, г-н Костян челябинский. Точнее, читаете не то, что написано. Я не писал, что есть 10 производителей ПЧ. Я писал: ... сужу о ПЧ по тем экземплярам, которые есть у меня в обслуживании. Как уже писал, думаю их типов 10, может чуть больше. Не то, что есть в продаже, а то, что есть у меня. На моих экзмплярах потенциометр есть.при включении мотора на частоте 50 гц. мотор "пищит". кто нибудь знает что это за звук появляется? Не сталкивался, но, думаю, нужно изменить частоту ШИМ. |
25.8.2013, 9:14
25.8.2013, 18:45
Гость_BB_*, ок, понял
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 25.8.2013, 18:45 -------------------- |
| Гость_BB_* |
25.8.2013, 22:37
26.8.2013, 19:02
Широтно Импульсная Модуляция – метод получения требуемой характеристики выходa ПЧ. параметр Н39. менял сегодня. на максимум 15 ставил, вроде тише но шум не исчез. что еще может быть? Цитата Похоже, Вы с ПЧ вообще не знакомы. Сочувстую. Вы правы, недавно впервые увидел, с Божьей помощью попробую разобраться. спасибо за сочувствие. |
2.10.2013, 18:49
такой вопрос.
можно ли в этом приборе подключить внешние индикаторы направления вращения двигателя? типа вперед, одна лампочка светит, назад другая, другого цвета лампочка светит. |
2.10.2013, 18:53
да, можно. Надо только т.н. цифровым выходам придать соответствующее значение и к ним индикаторы и подключать
2.10.2013, 20:45
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
24.11.2014, 17:30
Добрый день. Объясните пожалуйста чайнику как настроить внешний потенциометр на Частотнике АВВ
24.11.2014, 20:43
Читать мануал, та все написано. Но написано обычно так заумно что читать нужно раз 10.Это как первые сотовые телефоны без инструкции не могли и номер сохранить,а сейчас купил потыкал кнопки и все понял. Для изменения частоты от внешнего сопротивления, нужно переключить частотник на управление с дистанционного пульта. Для этого на ПЧ обычно есть кнопка LO/RE потому в настройки лезть не надо. Вот RE это и есть дистанционное управление Но нужно учитывать если вы управляете дистанционно то и кнопки нужно подключать. Управлять с панели а скорость менять выносным резистором я не пробовал. Лень мне в гараж идти завтра проверю. Но у меня дома другая модель. Да резистор обычно нужно от 1К до 10 К. Куда подключается резистор в мануале у вас нарисовано.
25.11.2014, 9:47
Вся проблема как рас в настройках, резистор на 10кОм. Подключил к АВХ Поставил внешнее управление но все ровно не работает(
25.11.2014, 19:05
Вся проблема как рас в настройках, резистор на 10кОм. Подключил к АВХ Поставил внешнее управление но все ровно не работает( Игорь у вас есть мануал? Выкладывайте его сюда. При этом неплохо было бы посмотреть куда и КАК вы тот резистор подключили. А так вы никакой информации не даете, кроме той что оно не работает. Что вам можно сказать МЫ СОЖАЛЕЕМ что оно не работает. припудренный чайником? почму формулируешь вопрос как даун, в то время как в названии темы кричишь про частотный преобразователь IG5A- а, что догадываться всем нужно, или это такой шаг конем для своих завсегдатых Братан не кури ты больше эту хрень а то ты типа гонишь. Человек в эту тему написал первый раз, тема это не его. |
| Гость_Гость_* |
25.10.2016, 14:09
здравствуйте.. кто-нибудь встречался с ЧП ABB ACS550? проблема в том, что ЧП иногда не разгоняет двигатель до заданной частоты.. в настройке, как и в мануале все пересмотрел, но причину не нашёл((
25.10.2016, 14:33
здравствуйте.. кто-нибудь встречался с ЧП ABB ACS550? проблема в том, что ЧП иногда не разгоняет двигатель до заданной частоты.. в настройке, как и в мануале все пересмотрел, но причину не нашёл(( Подключитесь к нему через драйв виндов и посмотрите задание, скорость, прочие параметры. А так вы мало данных дали. Вообще, эти преобразователи нравятся мне больше всех именно тем, что дают максимум информации о себе через панель. -------------------- |
26.10.2016, 6:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.10.2016 Пользователь №: 50329 |
Подключитесь к нему через драйв виндов и посмотрите задание, скорость, прочие параметры. А так вы мало данных дали. Вообще, эти преобразователи нравятся мне больше всех именно тем, что дают максимум информации о себе через панель. он работает в режиме "loc".. какая инфа вам может помочь? настройки перепроверял не раз.. мотор при заданных 35 Hz разгоняется до 6,5 Hz.. |
26.10.2016, 13:18
Думаю, что поможет, во первых, макрос, который вы применили. Наличие ограничений на скорость. Вообще, эти самые 6,5 Гц для привода что то значат? Где то используется это значение?
28.10.2016, 7:56
Думаю, что поможет, во первых, макрос, который вы применили. Наличие ограничений на скорость. Вообще, эти самые 6,5 Гц для привода что то значат? Где то используется это значение? ограничения в скорости: мин.частота 25Hz, макс.частота 50 Hz.. для привода может и не значат.. пробывал поменять ЧП, такая же проблема.. мотор используется в воде(фонтан).. ни где в настройках этого значения нет.. при повышении потребления мотора (Aмпераж), на каждые 10А прибавляется 1 Hz.. насос вроде чистый и на взгляд нормальный.. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 7:32 |
