Монатаж кабеля в трубе. |
| Гость_Dilinjer_* |
17.8.2013, 14:51
Есть гаражный массив. По условиям договора нужно со стороны заказчика сделать подвод от РУ исполнителя до участка заказчика на дистанцию 25 метров. То есть, мне нужно смотнитровать кабель по стеночке от щитка сбытовцев до своего гаража.
Они выделяют 10 кВт 380В. Собираюсь делать АВВГ 4х10. Встаёт вопрос, как именно делать монтаж. Я тут видал трубу водопроводную 25 мм полиэтиленовую. С ней и кронштейны крепления, и фитинг. Получается очень недорго и менее ценно для возможных "металлистов". Можно ли проложить в ней или обязательно монтировать стальную трубу? |
17.8.2013, 16:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Можно и в пластмасовой трубе проложить. В металических трубах только по горючим основаниям
| Гость_Dilinjer_* |
22.8.2013, 17:13
22.8.2013, 17:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
ежели выше 2 м, то можно вообще без трубы
| Гость_Dilinjer_* |
23.8.2013, 14:37
23.8.2013, 15:07
Цитата Они выделяют 10 кВт 380В ежели исходить из ...., то Цитата Собираюсь делать АВВГ 4х10. - с головой, хотя хватит и АВВГ 4х4
23.8.2013, 15:16
т.е. ТС "земля" не нужна?
| Гость_Гость_ez81_*_* |
23.8.2013, 15:21
ВбБШВ-4*10 либо АВбБШВ-4*16 другого сечения не дано для таких линий. можно и без брони но в трубе и высота не менее 2,3-2,5 метра.(нет времени искать точное значение высоты).
23.8.2013, 16:27
Цитата АВбБШВ-4*16 Стандарт: ГОСТ 16442-80, ТУ 16.К09-144-2005 Алюминиевая токопроводящая жила (количество жил: 1, 2, 3, 3+1, 4 и 5 шт.) 1 или 2 класса; Изоляция из ПВХ пластиката; Поясная изоляция из ПВХ лент; Броня из двух стальных или стальных оцинкованных лент; Битум (для сечений свыше 6 кв. мм); Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки (для сечений свыше 6 кв. мм); Шланг из ПВХ пластиката. ПС и зачем такие сложности, и продается он на каждом углу |
| Гость_Dilinjer_* |
23.8.2013, 17:50
| Гость_Dilinjer_* |
23.8.2013, 17:52
23.8.2013, 23:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18409 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В данной теме это _Dilinjer_*... но больше смотрите на ""земля" не нужна?" При "АВВГ4х10" необходима либо 5-я жила, либо сечение 16.
Сообщение отредактировал Олега - 23.8.2013, 23:07 |
24.8.2013, 9:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
| Гость_Dilinjer_* |
24.8.2013, 18:02
24.8.2013, 18:20
В чём причина, теряюсь в догадках? Вас не интересует "заземление"?Цитата Кстати, при выдаваемых 10 кВт сколько нужен вводной автомат, 16 или 25А? При 3х фазах - 16А-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Lanchakov_* |
24.8.2013, 19:08
В чём причина, теряюсь в догадках? Кстати, при выдаваемых 10 кВт сколько нужен вводной автомат, 16 или 25А? Из ПУЭ: 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). Отсюда и 16 мм сечения для алюминиевого проводника. В вашем гараже можно его разделить в щите и получите N (рабочий ноль) PE (защитный ноль, "заземление") |
| Гость_Dilinjer_* |
25.8.2013, 8:53
Вас не интересует "заземление"? Я не знаю, будет ли возможность оного от сбытовцев, а контур делать меня возможности нету. При 3х фазах - 16А Спасибо. Из ПУЭ: 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). Отсюда и 16 мм сечения для алюминиевого проводника. В вашем гараже можно его разделить в щите и получите N (рабочий ноль) PE (защитный ноль, "заземление") Это для любого типа прокладки, что в трубе, что без трубы, что в броне, что без брони? |
25.8.2013, 12:08
Использовать стальную трубу электропроводки в качестве РЕ-проводника можно (при условии надежной непрерывности). Для этого необходимо выполнить разделение PEN-проводника до этого участка. Броня не удовлетворяет треб. п.1.7.122 по части проводимости (хотя защитный РЕ-проводник к ней и присоединяется по п.1.7.76)
| Гость_Dilinjer_* |
26.8.2013, 15:26
Использовать стальную трубу электропроводки в качестве РЕ-проводника можно (при условии надежной непрерывности). Для этого необходимо выполнить разделение PEN-проводника до этого участка. Броня не удовлетворяет треб. п.1.7.122 по части проводимости (хотя защитный РЕ-проводник к ней и присоединяется по п.1.7.76) Вот, казалось бы, задал простой вопрос... Как же быть, если мне неведомо, что такое "РЕ - проводник" и причём тут он, вообще? Стальную трубу я не хочу монтировать из за цены, сложности монтажа и отсутствия необходимого инструмента. Речь шла про полиэтиленовую трубу. Мысль в ветке выше про бронированный кабель мне понравилась. А тут вы с уточнением, что броню нельзя как-то использовать. Я её никак, кроме, как броню, использовать и не собирался. Исходя из написанного выше я сделал вывод, что мне подойдёт АВВГ 4х16 в целлофановой трубе или АВбБШВ-4х6 без трубы, на скобках. Это правильно? Из этого я думаю, что наиболее просто, хотя и чуть дороже будет второй вариант. Через какое расстояние его крепить скобками по кирпичу и что ещё нужно, кроме самого кабеля и скобок? |
26.8.2013, 16:29
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 19:17 |
