Кондиционер и УЗО |
Кондиционер и УЗО |
24.8.2013, 21:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.8.2013 Пользователь №: 34969 |
Люди добрые,подскажите может-ли срабатывать УЗО на работу кондиционера?
24.8.2013, 22:50
Может срабатывать, а может не срабатывать. Данных маловато. Какое УЗО, как происходит сработка, произвольно или в момент включения. УЗО ли это вообще? Какой кабель, какой автомат, есть ли что либо еще из приборов на линии, к которй подключен кондей и т.д.
24.8.2013, 22:51
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Конечно, может. Либо в случае неисправности самого кондиционера, либо самого УЗО. Когда начались проблемы? Сразу же после установки?
25.8.2013, 7:10
На линии с кондиционером (мощность примерно до1кВт) теплый (пол мощность 1.4кВт). Провод до теплого пола 3*2.5 ВВГ ,на кондей 3*1.5 ВВГ, автомат С16 Legrand , УЗО - 40А ток утечки 0,03mА.Кондиционера еще нет.Меня интересует срабатывает-ли УЗО при включении кондиционера.
25.8.2013, 7:56
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
25.8.2013, 8:49
25.8.2013, 8:51
maksitronus, Не партесь сперва поставьте кондишен потом нам и расскажите. Это примерно как перед покупкой машины спросить на форуме автомобилистов. Могу я купив машину попасть в аварию? Согласитесь ответ обязательно, потому что сосед купил и разбился,говорит о глупости ответившего. Вот и вам небось глупонький попался советчик, потому и ссылается на свой глупонький опыт.
Сообщение отредактировал шахтер - 25.8.2013, 8:52 |
25.8.2013, 8:55
если всё исправно - срабатывать ничего не должно
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 20:48 |
