=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Вы видимо не до понимаете чего то Не, на работу спешил, пример не совсем удачный... Хотя во вторичке у него, кажется, 12 кв, что даёт уже плотность поболее 8-ми. ![]() ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
Мужики вопрос? Кто нибуть озадачивалься расчетом ограничения ТТ? В описании написано
I(max) = N*Uпор/Rs где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением, А (в первичной обмотке Тр.3) N - количество витков вторички трансформатора тока Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты) Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы) Так, как у UC3845 - порог ограничения 1 вольт (третья нога), то для UC3845 Uпор=1вольт, поэтому из формулы выбрасываем, что толку на один умножать. Поэтому получаем: I(max)=N/Rs Посчитаем маленький Бармалея: (который до 100 А) N=50, Rs = 1,5ом I (max) = 50/1,5=33A Если сопротивление резистора уменьшить до 1ома, получим ограничение на 50А I(max) = 50/1 = 50А 7 Того же тока можно добится и при 100 витках в ТТ, но сопротивление будет: Rs = N/I(max) = 100витков/ 50A = 2ом Дак вот мне не понятно, зачем ограничивать до такой большой цифры: например если взять сотку бармалея там первичный ток будет не более 15А а по расчету 33А, в чем смыл такого ограничения? |
Дак вот мне не понятно, зачем ограничивать до такой большой цифры: например если взять сотку бармалея там первичный ток будет не более 15А а по расчету 33А, в чем смыл такого ограничения? Расчет для импульсного тока ключа, а не первичного тока.165а разделить на коэф трансформации 3 =55ампер. |
Обьясню на пальцах, допустим частота 30кГц, заполнение 0.45, время открытого ключа при мах.вых токе = 15мкс, а тот параметр за который Вы спрашиваете "Pulsed Collector Current 220A" приведен для времени не более 5мкс и напряжении к-э =10вольт.Следует так-же обращать внимание на напряжение К-Э, и мощность самого тр-ра.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.8.2013, 17:01 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
активному участнику tnttnttnt наверно будет не лишне почитать какой-нить букварь про обр полупроводников.
в дш от ректифайера на фиге 12 все показано для полтинника. Сообщение отредактировал Д713 - 24.8.2013, 0:03 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Всех приветствую!В нашем "бравом"
![]() ![]() Сообщение отредактировал igorka - 26.8.2013, 13:17 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
При правильно расчитанном трансе коэфицент заполнения хоть 0,42 хоть 0,46 не имеет никакого значения для живучести прямохода. Если с трансом проблемно то при любом заполнении будет косяк.О правильности намотки транса можно судить по осцилограмме на К-Э нижнего ключа.Какая должна быть осцилограмма расписано вдоль и поперек.
oleg1ma свои дешевые сверкальники прямоходы делат на 494 микре и у нее по умолчанию от экземпляра к экземпляру заполнеие от 0,42 до 0,46 и никакой кореккции по 4 ноге микры не наблюдаю подстройки под заветные к примеру 0,42 коэф заполнения. Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.8.2013, 10:55 |
Но вот выставлять его по аналоговому осциллографу ( у которого самого погрешность 10% ) как то не самое точное дело Мультиметры с этой функцией стоят непомерно дорого , Для отладки , купить лучше недорогой оцил-приставку у которого на борту куча измерительный приборов, сам пользуюсь не один год таким, обратите внимание на набор функций. |
Ну , дело хозяйское.Каждому свое , бюджетный вариант , мне понравился , наши частоты перекрывает.А на счет правильного транса , если витки не лезут?Все это дело компромиссав , так что сдесь не совсем уместно , правильно-неправильно.
Сообщение отредактировал igorka - 24.8.2013, 16:50 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Ну , дело хозяйское.Каждому свое , бюджетный вариант , мне понравился , наши частоты перекрывает.А на счет правильного транса , если витки не лезут?Все это дело компромиссав , так что сдесь не совсем уместно , правильно-неправильно. Да, igorka, ну ты и написал! Похоже, когда все дети в школе грамматику изучали, ты за углом бычки докуривал. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Да, igorka, ну ты и написал! Та ну да , несуразица получилась ![]() Просто на остановки стоял , и по быстрому намалякал. Сообщение отредактировал igorka - 24.8.2013, 19:12 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Понравился конструктив аппарата из этого ролика, решил склепать, что-то похожее, с такими же размерами.По ходу сборки буду выкладывать фото.Это основная плата(210х100) и платка управы(39х34).
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 25.8.2009 Пользователь №: 15367 ![]() |
oleg1ma на ето смотрели http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179761&page=17
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 12:33 |
