Электроснабжение жилых квартир , Насущная тема |
18.8.2013, 23:24
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.8.2013 Пользователь №: 35045 |
Привет друзья!
Подскажите по схеме нихе правильно ли подключены автоматы и рассчитана нагрузка? ссылка на схему http://3.firepic.org/3/images/2013-08/18/3z9seymfdap7.jpg
19.8.2013, 3:02
Стиральная машина, посудомойка и жарочный шкаф от КЗ защищены автоматом в подъезде. Это не верно. Замыкание в любом из этих аппаратов приведет к потере электроэнергии во всей квартире (в лучшем случае).
Для более точного разбора схемы еще нужны сечения кабелей, а в идеале еще и токи короткого замыкания в групповых линиях. |
19.8.2013, 7:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
все узо берите на номинал выше.
у счетчика имеет смысл ставить пару рубильник и автомат, а не 2 автомата, иначе, как уже было сказано, будут проблемы с селективностью. |
19.8.2013, 15:43
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.7.2011 Из: Белгород Пользователь №: 23714 |
Желательно побольше информации. Какие номинальные токи утечек УЗО, сечение проводов? Не стоит подключать УЗО друг за другом. В верхнем ряду два УЗО справа подключить так же как и первое и все три на номинал 40А. Три УЗО в нижнем ряду, это просто УЗО или Вы имели ввиду диф. автоматы? Если просто УЗО, то нужна дополнительная зашита автоматическим выключателем и подключить их так же как и первое УЗО. Нежелательно в цепях освещения ставить защиту больше 10А.
19.8.2013, 20:55
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 |
я на освещение УЗО не ставлю, а по вашей схеме обошелся бы четырьмя УЗО, на каждое помещение по узо. а коридора у вас нет на схеме его не нашел
-------------------- Истинное знание - знание причин.
20.8.2013, 6:10
Огромное вам спасибо за ценные советы приму к сведению! Вобще слава Богу что есть такие люди как вы которые делятся своим бесценным опытом!
Респект всем! Коридор включил в схему Вобщем нужно чтобы влезть в коробку с 24 автоматами ))) что можно исключить? ![]() Картинка http://3.firepic.org/3/images/2013-08/20/hv4fgmtgcwon.jpg На счет УЗО для освещения тоже думал исключить, но подумал о соседях которые иногда могут подтапливать и решил оставить А зачем ставить УЗО на 40А входной автомат в подъезде 32А? УЗО с током утечки 30мА Как вам такая схема посоветуйте как собрать щиток грамотно, но с минимум автоматов, шкаф хочу взять размером не больше 24 автоматов. Квартира реальная, кабеля уже кинуты по полу засыпаны керамзитом и залиты стяжкой, кроме ванной и туалет там прокину по поттолку... кабеля в пластиковых трубах Провод алюминиевый |
20.8.2013, 7:24
1. туалет, прихожую и ванную объединяйте по свету и не занятым розеткам. и всю эту группу, вместе с бойлером, под одно узо.
2. на группы света 10 А более чем достаточно. 3. на мой взгляд, одной группы розеток в зале более чем достаточно. 4. разводка алюминиевым проводом запрещена |
20.8.2013, 13:08
Лучше сделайте так- Автомат 32А -> Счетчик-> рубильник. В счетчиках то же бывают КЗ.
20.8.2013, 16:57
Ого это как разводка алюминиевым проводом запрещена?
20.8.2013, 17:12
ПУЭ:
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2. В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IР20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IР44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки. В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями. В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1. _____________ *До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами. |
20.8.2013, 17:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А если вспомнить, что ПУЭ на физиков не распространяется
20.8.2013, 17:40
формально, пуэ распространяется на всех:
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ, в том числе на специальные электроустановки, оговоренные в разд. 7 настоящих Правил. т.к.: 1.1.3. Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии. |
20.8.2013, 17:44
![]() Вот как-то так
20.8.2013, 17:48
вот, у вас уже 23 модуля)). осталось только придумать, куда 4 нулевых шинки запихать))
20.8.2013, 18:24
ИМХО, на освещение 2.5 кв многовато. Да ещё под 10А АВ.
20.8.2013, 19:00
формально, пуэ распространяется на всех: Вопрос на форуме поднимался - см. предисловие ПУЭ, там говорится, что распространяется на физиков, занимающихся ком. деятельностью -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.8.2013, 19:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18412 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
| Гость_Гость_megavolt_pro_*_* |
20.8.2013, 20:23
20.8.2013, 20:39
Интересные законы в РФ!
20.8.2013, 21:51
А про законы тут никто и не заикался...
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 6:36 |
