Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
kai
сообщение 25.11.2008, 20:08
Сообщение #2001
Из: Орел
Пользователь №: 12668
Доброе время суток всем , вот что у меня получилось.
Ограничение по току 180а.
весь источник вместился в корпус от комп. б.п.
Полумост два IRG50UD, развязаны оптодрайверами .
Самый тяжолый Элемент -Катуха с проволокой.
проба сварки без углекислоты да и тонкий металлл.
Сообщений в этой теме
- kai   Инверторный полуавтомат   25.11.2008, 20:08
- - Navstar   вот так: вместе комутации иногда добавляю 4 ома   27.7.2013, 0:48
- - oleg1ma   Или тр-ры перемаркер или кроме них в силовухе еще,...   27.7.2013, 1:17
- - Navstar   oleg1ma, общие фото: думаю что не пажароопасно т...   27.7.2013, 11:12
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 27.7.2013, 11:12) и осло...   27.7.2013, 12:17
|- - Navstar   Цитата(oleg1ma @ 27.7.2013, 11:17) И еще ...   27.7.2013, 14:33
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 27.7.2013, 14:33) кондер...   27.7.2013, 15:56
- - SL12   Navstar, у меня вылетали транзисторы от пробоя меж...   27.7.2013, 11:52
|- - Navstar   Цитата(SL12 @ 27.7.2013, 10:52) Микросхем...   27.7.2013, 12:07
- - Navstar   oleg1ma, желтый и есть 1 мкф 400В, а тот я выпаял ...   27.7.2013, 12:21
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 27.7.2013, 12:21) oleg1m...   27.7.2013, 12:29
- - Navstar   пропустил ваш пост и намотал другое кольцо - 32 2Х...   27.7.2013, 17:18
- - Navstar   в общем кондер 1мкфх400В не нашел(от 250 до бескон...   27.7.2013, 20:46
- - oleg1ma   Какой удобнее ТТ такой и ставь, все от конструктив...   27.7.2013, 21:09
- - Navstar   oleg1ma, Спасибо. подняли настроение и добавили оп...   27.7.2013, 21:19
- - Navstar   поставил новый тт на большем кольце - завтра в маг...   28.7.2013, 23:44
- - oleg1ma   Крепи тем, чем тебе удобнее, только помни , что на...   28.7.2013, 23:57
- - tranc_house   У меня после вылета транзюков сегорали диоды транз...   29.7.2013, 5:32
- - Navstar   tranc_house, т.е. получается он тупо не отрабатыва...   29.7.2013, 16:48
|- - tranc_house   Цитата(Navstar @ 29.7.2013, 16:48) tranc_...   30.7.2013, 5:21
|- - AS65   Цитата(tranc_house @ 30.7.2013, 5:21) да ...   31.7.2013, 10:50
|- - Navstar   Цитата(AS65 @ 31.7.2013, 9:50) Скорей все...   31.7.2013, 13:34
- - Navstar   вкратце купил и запаял кондеры: на выходе транзис...   29.7.2013, 23:13
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 29.7.2013, 23:13) Скажит...   29.7.2013, 23:33
- - Navstar   oleg1ma, Что вы думаете по поводу напряжение на 3-...   30.7.2013, 15:02
- - oleg1ma   А что не так у тебя на Зноге.   30.7.2013, 15:44
- - Navstar   может ли на лм-ке не отрабатывать ос?   30.7.2013, 16:16
- - oleg1ma   ОС отрабатывается только на 3845.   30.7.2013, 16:55
- - AS65   Если на КЗ то да,а на нагрузке ещё и регулировать ...   31.7.2013, 14:10
- - yura1976   У кого ток не поднимается выше 90-100А, читаем мои...   31.7.2013, 14:30
|- - tranc_house   Цитата(yura1976 @ 31.7.2013, 14:30) У ког...   31.7.2013, 14:34
- - Navstar   низковольтная сила это до скольки примерно (вольт ...   31.7.2013, 14:42
|- - satinstaller   Цитата(Navstar @ 31.7.2013, 14:42) низков...   31.7.2013, 16:30
- - lera   Navstar. хочу и я высказаться. В этой схеме приотк...   31.7.2013, 19:43
|- - SL12   Цитата(lera @ 31.7.2013, 19:43) В этой сх...   31.7.2013, 22:24
- - Navstar   поставил большее кольцо на ослограмме ничего не по...   31.7.2013, 21:18
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 31.7.2013, 21:18) постав...   31.7.2013, 23:03
- - Navstar   oleg1ma, ок сделаю. Спасибо   1.8.2013, 0:14
- - DANTIST   Navstar, ну ты и перепугался! Не на шутку.   1.8.2013, 19:16
- - Navstar   DANTIST, Я еще вам в личку фоток накидаю - перепуг...   1.8.2013, 21:39
- - oleg1ma   Так негодится, просил так-же с Э-К тр-ров. и на вы...   1.8.2013, 21:50
- - Navstar   это до дросселя. Про ЭК забыл. Сила +300В завтра с...   1.8.2013, 22:07
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 1.8.2013, 22:07) это до ...   1.8.2013, 22:12
- - Navstar   поменял фазировку, фото пока просто платы с обеих ...   4.8.2013, 21:56
- - Navstar   для низковольтной силы достаточно 32В 0.5А и 2 кон...   5.8.2013, 19:04
|- - SL12   Цитата(Navstar @ 5.8.2013, 18:04) для низ...   5.8.2013, 20:38
- - Navstar   SL12, Я бы с радостью это сделал но в хозяйстве не...   5.8.2013, 21:43
|- - satinstaller   Navstar плату нужно со стороны дорожек вымыть спир...   5.8.2013, 22:38
|- - Navstar   Цитата(satinstaller @ 5.8.2013, 21:38) Na...   5.8.2013, 22:55
- - Navstar   Решил рискнуть: низковольтная сила 32В 0.5А и 2 к...   6.8.2013, 0:05
|- - tranc_house   Цитата(Navstar @ 6.8.2013, 1:05) Решил ри...   7.8.2013, 5:30
- - Navstar   tranc_house, спасибо. как-то низковольтная сила не...   8.8.2013, 20:54
- - oleg1ma   Возьми батарейку на 1.5вольта и присоедини паралел...   8.8.2013, 23:18
- - Navstar   от батарейки схлопывается легко   8.8.2013, 23:27
- - oleg1ma   Значит 3845 живая, в общем ищи ляп, проверь еще ра...   8.8.2013, 23:58
- - tranc_house   фазировку ТТ менял?   9.8.2013, 5:47
- - Navstar   tranc_house, да эффект тот же   9.8.2013, 10:47
- - Basill   Попробуйте временно увеличить сопротивление резист...   9.8.2013, 11:42
- - Navstar   по порядку: напряжение: на 3 ноге Лм-ки: 0.5-1.4В ...   9.8.2013, 12:51
|- - Basill   Цитата(Navstar @ 9.8.2013, 12:51) реакция...   9.8.2013, 16:20
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 9.8.2013, 12:51) по поря...   9.8.2013, 16:25
- - Navstar   поменял лмку от на 1 ноге ЛМ 2.2-2.8 на 1 ноге 284...   9.8.2013, 18:03
- - oleg1ma   Пробуй на мин задании, схлопывается импульс при КЗ...   9.8.2013, 18:14
- - Navstar   ничего не пойму - теперь при любом токе при кз имп...   9.8.2013, 19:07
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 9.8.2013, 19:07) ничего ...   9.8.2013, 19:13
- - Navstar   Тяжелый день... я имел в виду при любом положении ...   9.8.2013, 19:29
- - oleg1ma   Ставь пока 51 Ом, подключай 300в и потихоньку, нач...   9.8.2013, 19:42
- - DANTIST   Navstar, что-то ты долго празднуешь. Кстати, а что...   12.8.2013, 19:04
- - Navstar   DANTIST,Был праздник Пантелеймона целителя! Се...   12.8.2013, 22:26
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 12.8.2013, 19:26) ...пра...   12.8.2013, 23:19
|- - Navstar   Цитата(DANTIST @ 12.8.2013, 23:19) ...   13.8.2013, 10:40
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 13.8.2013, 7:40) "Б...   13.8.2013, 18:44
|- - Genadiy   Цитата(DANTIST @ 13.8.2013, 16:44) А что,...   15.8.2013, 20:02
|- - Navstar   Цитата(DANTIST @ 13.8.2013, 17:44) А что,...   16.8.2013, 23:41
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 16.8.2013, 21:41) ...наз...   17.8.2013, 21:24
- - Navstar   oleg1ma, DANTIST, Спасибо... Писать пока не с руки...   18.8.2013, 21:33
- - valerij 0549   Добрый день! Хочу сделать ПА. Резонансный мост...   19.8.2013, 11:49
|- - DANTIST   Цитата(valerij 0549 @ 19.8.2013, 8:49) До...   19.8.2013, 13:12
- - valerij 0549   Мне 64 года ,пол мужской (смотри НИК это месяц и г...   19.8.2013, 14:11
|- - DANTIST   Цитата(valerij 0549 @ 19.8.2013, 11:11) ....   19.8.2013, 19:27
- - valerij 0549   Мне готовую плату не нужно (у нас купить готовый д...   19.8.2013, 20:24
- - Navstar   valerij 0549, Я делаю по этой схеме тыц хоть и она...   19.8.2013, 22:11
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 19.8.2013, 19:11) valeri...   22.8.2013, 12:43
|- - Navstar   Цитата(DANTIST @ 22.8.2013, 11:43) Navsta...   23.8.2013, 12:50
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 23.8.2013, 9:50) Не смеш...   23.8.2013, 18:05
|- - Navstar   Цитата(DANTIST @ 23.8.2013, 17:05) Да ник...   27.8.2013, 22:42
|- - Genadiy   Цитата(Navstar @ 27.8.2013, 20:42) Многок...   27.8.2013, 23:04
- - satinstaller   Судя по отсутствию вопросов, конструция имеет шанс...   22.8.2013, 23:07
- - Navstar   Genadiy, Вы так говорите будто я целый месяц сидел...   28.8.2013, 15:11
- - Navstar   Завтра полевые испытания на балласте. Купленной пр...   31.8.2013, 1:08
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 30.8.2013, 23:08) Завтра...   31.8.2013, 12:51
|- - Navstar   Цитата(DANTIST @ 31.8.2013, 12:51) Ура-а-...   31.8.2013, 17:42
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 31.8.2013, 14:42) Уже те...   31.8.2013, 22:19
||- - satinstaller   Цитата(DANTIST @ 31.8.2013, 22:43) Navsta...   31.8.2013, 22:22
||- - Pavel.I   Цитата(DANTIST @ 1.9.2013, 0:19) Актуален...   1.9.2013, 14:25
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 31.8.2013, 14:42) Испыта...   1.9.2013, 10:43
- - Pavel.I   Вот что у меня вышло с протяжкой .Шестерни не лома...   31.8.2013, 16:51
- - nikon   Цитата(satinstaller @ 31.8.2013, 23:22) у...   1.9.2013, 8:44
- - satinstaller   Цитата(nikon @ 1.9.2013, 8:44) Может я чт...   1.9.2013, 12:20
- - игорь ом   Цитата(satinstaller @ 1.9.2013, 12:20) Он...   1.9.2013, 14:49
42 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 5:11
