18.8.2013, 21:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
вы не из эстонии случаем ? В подписи видно откуда я. Что такое Ваши проблемы с Бармалеем по сравнению с Величием Вселенной? http://www.galactic.name/library/the_universe_map.php нифигасе, как быстро Ага! Политкоректность рулит! Сообщение отредактировал KT117 - 18.8.2013, 21:51 |
19.8.2013, 3:50
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
И опять ничего не понятно ТГР нет- транзистор есть, пичок есть-бала нет. это что-китайский кроссворд?" Вы идиот? Причем тут ТГР и транзистор, если речь идет об выходном сигнале УЦ? У меня начинается складываться впечатление да. Сообщение отредактировал tnttnttnt - 19.8.2013, 3:50 |
19.8.2013, 4:15
Вы идиот? Причем тут ТГР и транзистор, если речь идет об выходном сигнале УЦ? У меня начинается складываться впечатление да. Да Вы не спорьте, а выложите все осцилки, и форум оценит и визможно подскажит где косяк, у нас здесь есть хорошие спецы. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.8.2013, 7:47
Для всех не понятливых, рекомендую перечитать пост 17905, там и осцилограмму поискать.
Остальные осцилограммы выложу как буду готов, что не понятного? Отвечать на ваши сообщения которые не несут ни какого смысла надоело, вы читайте не последнии 2 поста а хотябы страницы чтоб понимать о чем речь идет. |
19.8.2013, 9:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
tnttnttnt! У вас случайно брата близнеца не имееться под ником STAKER из форума на мониторе? Или одно и тоже лицо может быть вы?Аналочичный стиль дисскуссии,безпочвенный.
19.8.2013, 11:35
19.8.2013, 11:38
Нет. а вы внимательно и вдумчиво прочтите свои посты-80 проц пустышка,не несущая никакой полезной инфы,только пререкание с форумчанами,которые хотят вам что то полезное вдолбить.вы не умеете да и не хотите слушать других
Поясните,что вы имели ввиду конкретно под словом беспочвенный? Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2013, 11:40 |
19.8.2013, 13:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
19.8.2013, 13:27
Oleg1ma ,я навил траф Е25 по данни на фото,получил 1000mH для первичка ,но сработвает защита tiny266? Фазировка я спазил как по схеме. возможно неправильно сфазированы обмотки транса или гдето ошибка есть,может на вторичной стороне. при исправной микре и исправных элементах обвеса запускаються блоки питания с пол тыка. по чем вы решили что срабатывает защита? Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2013, 13:29 |
19.8.2013, 13:40
Трансформатор работает импульсно.Я провери все сфазирано.
я нашел ошибку,неправилно впаян оптроннах! Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 19.8.2013, 13:44 |
19.8.2013, 13:40
а вы внимательно и вдумчиво прочтите свои посты-80 проц пустышка,не несущая никакой полезной инфы,только пререкание с форумчанами,которые хотят вам что то полезное вдолбить.вы не умеете да и не хотите слушать других А ваши посты которые вы пишите сейчас в мой адрес несут какую то полезную информацию? Тот кто шарит давно уже ответил на мои вопросы и я об этом написал, вся остальная писанина в мой адрес - это повод лишний раз по умничать, если не понимаете о чем речь и не надо ни чего коментировать, я на этом форуме не первый раз и местную пудлику знаю, спецов местных тут раз два и обчелся они как были с самого первого моего посешения форума так и остались, а все остальные приходят по умничиют и уходят. |
19.8.2013, 13:52
19.8.2013, 14:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
19.8.2013, 15:20
19.8.2013, 16:04
tnttnttnt! судя по вашим осцилограмам все нормально,а коль вылет элементов имееться то наверняка с качеством элементной базы проблема есть.Вы уверены в правильной фазировке транса тока?наконечник на выходном проводе залудите чтобы не образовалась гальваниическая пара алюм-медь.рано или позно нарушиться контактное соединение.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2013, 16:40 |
19.8.2013, 16:49
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 |
как говорил один мудрец: на этом форуме кроме ников ничто не меняется. Тот же Павел СП со своими вечными духовно политическими проблемами (кстати вещайся друг мой вещайся...) Калин иванов уже достали одни и те же вопросами. К нехватку тут еще "ТнттнтттнТ" шка проснулся после долгих снов
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
19.8.2013, 17:20
как говорил один мудрец: на этом форуме кроме ников ничто не меняется. Тот же Павел СП со своими вечными духовно политическими проблемами (кстати вещайся друг мой вещайся...) Калин иванов уже достали одни и те же вопросами. К нехватку тут еще "ТнттнтттнТ" шка проснулся после долгих снов Ну а как еще, нет проблем, не вопросов вот и дремлем, ну а что тут делать, каждые 20 страниц повторяется все одно и тоже,. Но у меня то случай почти уникальный если отбросить мысль о некачественной комплектухи! tnttnttnt! судя по вашим осцилограмам все нормально,а коль вылет элементов имееться то наверняка с качеством элементной базы проблема есть.Вы уверены в правильной фазировке транса тока?наконечник на выходном проводе залудите чтобы не образовалась гальваниическая пара алюм-медь.рано или позно нарушиться контактное соединение. Тт сфазирован правильно, ток то регулируется нормально от минимума до максимума. Я пробовал менять фазировку ток не поддается регулировке при минимуме задатчика тока, на выходе отнюдь не минимум. По наконечнику понял, спасибо. Сообщение отредактировал tnttnttnt - 19.8.2013, 17:21 |
19.8.2013, 17:26
Но у меня то случай почти уникальный если отбросить мыль о некачественной комплектухи! Чудес не бывает, а косяк есть затаившийся как два пальца обос..ть! Блок питания нельзя также исключать если импульсник и частота работы сварочника и блока питания совпадают или гармоника присутствует.У меня недавно был в ремонте неудачный клон РЕСАНТЫ,так прроблемы снялись только после измения рабочей частоты импульсника на несколько килогерц. блок питания был выполнен на UC3842/43 вроде. Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2013, 18:10 |
19.8.2013, 18:51
Затвор эмитер 10в/10мкс Осциллы нормальные. Частота под 70 кГц. Не много? Кстати, у тебя ж установлена развертка 5 мкс. Единственно, что можно еще порекомендовать - это увеличить амплитуду импульсов на затворах, хотя бы до 15 В. Под нагрузкой может уменьшаться. Если бармалеевские драйвера, можешь заменить стабилитрон на 16 В. Или на вторичках ТГР увеличить витки. Кстати, а что у тебя за ТГР? Такие ничего себе красивые импульсы на затворах. На кольце? В крайнем случае, посмотри затвор нижнего ключа под нагрузкой ампер 100. Не проседает? Хотя, по разговорам (и по даташитам), ключи и открываются гораздо раньше, но чем черт не шутит. Он же барабашка, полтергейст и т.д. А здесь он явно шутит? Я смотрю, ты несколько уменьшил КЗ, пардон, Кзап (по просьбе трудящихся)? Сейчас практически 0,448. Такое у меня число получилось, не очень круглое. Сейчас еще раз посмотрел фотос затвора. Так какая там развертка? Белый треугольник стоит напротив 5 мс. Блин, это ж 5 мс, а я че-то подумал 5 мкс. Блин, буржуи, все не как у людей. У нас против часовой уменьшается длительность. Я на своем постоянно смотрю на 5 мкс. И она у меня слева. Слушай, а что тогда означают эти 5 мс? Ничего не понимаю... Сообщение отредактировал DANTIST - 19.8.2013, 19:07 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.8.2013, 19:43
Сейчас тоже обратил вниманние на лимб переключателя развертки судя по фотосу стоит 5 милисек а не микросек. получаеться частота ваще низкая,около 100гц,если верить лимбу развертки на ослике. Или что то я не догоняю.Может растяжка шкалы включена?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2013, 19:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 21:02 |
