16.8.2013, 22:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Ну пишу же ТГР не при чем, не его вы паян он, бяка есть на затворе ключа питания ТГР, ключь выпаиваеш, не т бяки, замена ключа результа не даёт! Айн момент. То есть, если нет ключа на делителе из резисторов 22Ом и 2кОм все нормально? А резисторы правильные? Ну и как вариант, проблемныя ШИМ. И без ТГР ключ работать не будет. Сообщение отредактировал KT117 - 16.8.2013, 22:52 |
17.8.2013, 9:33
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
Айн момент. То есть, если нет ключа на делителе из резисторов 22Ом и 2кОм все нормально? А резисторы правильные? Ну и как вариант, проблемныя ШИМ. И без ТГР ключ работать не будет. Совершенно верно, если нет ключа на этом делителе сигнал на выходе уц нормальный впаиваешь ключь на завтворе эта бяка ну и соответственно на 6 ноге уц. и не вожно работает ключь или нет. Номиналы не выпаивая проверил, соответсквуют 22Ом и 2кОм. |
17.8.2013, 9:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Идея тотализатора мне оччень пондравиласьь,я ставлю на ТГР,исходя из личного опыта...
Прежде чем увидеть красивый сигнал я намотал 3 или 4 ТГР,то ли обмотка была намотана ракообразно,то ли феррит был из деревянного камня,но пока не сделал по человецки не фунцыклировало.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
17.8.2013, 13:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
17.8.2013, 14:11
17.8.2013, 16:55
я из болгария
17.8.2013, 17:59
Oleg1ma,у меня здес транс Е25. Скажи меня данни для БП для липина?
17.8.2013, 18:30
Ну пишу же ТГР не при чем, не его вы паян он, бяка есть на затворе ключа питания ТГР, ключь выпаиваеш, не т бяки, замена ключа результа не даёт! Про какую бяку речь? Я что-то пропустил? На выходе UC все гуд. Единственно, что порекомендовал бы сделать, это уменьшить КЗ. КЗ - это не короткое замыкание, а коэффициент заполнения. Насколько можно было вычислить по фото, у тебя порядка 0,47. Сделай 0,43-0,44 макс. Думаю, все устаканится. Под нагрузкой КЗ несколько подрастает и может привести к плачевным последствиям. Что ты и наблюдаешь. Я, обычно, больше 0,45 не делал. Жаль, ключи у тебя закончились. А я рассчитывал на парочку. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.8.2013, 18:40
17.8.2013, 19:36
Про какую бяку речь? Я что-то пропустил? На выходе UC все гуд. Единственно, что порекомендовал бы сделать, это уменьшить КЗ. КЗ - это не короткое замыкание, а коэффициент заполнения. Насколько можно было вычислить по фото, у тебя порядка 0,47. Сделай 0,43-0,44 макс. Думаю, все устаканится. Под нагрузкой КЗ несколько подрастает и может привести к плачевным последствиям. Что ты и наблюдаешь. Я, обычно, больше 0,45 не делал. Жаль, ключи у тебя закончились. А я рассчитывал на парочку. Все правильно кз где то 0,47-0,48, мысль была такая в голове сделать по меньше, но я ее отбросил так как не знал, что под нагрузкой он возрастает, да и аппараты с таким кз все работают без проблем уже продолжительное время. А бяку я имел в виду это пичок выше уровня импульса на выходе уц, без ключа он не наблюдается-красивый прямоугольный сигнал. Попробую сделать кз 0,45 и отпишу, что получается за одно и осцилограмы выложу , ключи я купил. |
17.8.2013, 20:55
Все правильно кз где то 0,47-0,48, мысль была такая в голове сделать по меньше, но я ее отбросил так как не знал, что под нагрузкой он возрастает, да и аппараты с таким кз все работают без проблем уже продолжительное время. А бяку я имел в виду это пичок выше уровня импульса на выходе уц, без ключа он не наблюдается-красивый прямоугольный сигнал. Попробую сделать кз 0,45 и отпишу, что получается за одно и осцилограмы выложу , ключи я купил. Этот бугорок есть всегда и у всех. Так что забей. Уменьши КЗ и пробуй. Но я не даю 100%, предупреждаю сразу! 100% не дает даже морг! Может там есть еще что-то, о чем ты не написал. Во всяком случае, по одной осцилле с выхода 3845 поставить диагноз тяжело. Тут же не экстрасенсы! А все аппараты делаешь по одной и той же печати и в одном конструктиве? Или этот чем-то отличается от предыдущих? У меня, например, практически все разные. В плане конструктива. Схем две: Бармалей и Кольт. Ну, удачи! А ключей купил только два? Сообщение отредактировал DANTIST - 17.8.2013, 20:57 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.8.2013, 2:24
Но я не даю 100%, предупреждаю сразу! 100% не дает даже морг! Во всяком случае, по одной осцилле с выхода 3845 поставить диагноз тяжело. А все аппараты делаешь по одной и той же печати и в одном конструктиве? У меня, например, практически все разные. В плане конструктива. Схем две: Бармалей и Кольт. А ключей купил только два? По гарантия все понятно! Конструктив один, меняется только дроссель. Если ключи и правда нужны, все чем могу помочь, это купить со скидкой в промэлектронике и отправить дешевле чем отправляет интернет магазин. Я один купил,один то оставался у меня. |
18.8.2013, 4:40
Ребята, мне кажется кз-зто короткое замыкание, а коэф.запалнения-это Кзап. ведь было же так.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
18.8.2013, 9:53
Все правильно кз где то 0,47-0,48, мысль была такая в голове сделать по меньше, но я ее отбросил так как не знал, что под нагрузкой он возрастает, да и аппараты с таким кз все работают без проблем уже продолжительное время. А бяку я имел в виду это пичок выше уровня импульса на выходе уц, без ключа он не наблюдается-красивый прямоугольный сигнал. Попробую сделать кз 0,45 и отпишу, что получается за одно и осцилограмы выложу , ключи я купил. Вы тут вводите всех в заблуждение своими некорректными постами. Бяка, кз. А оказывается бяка-это импульс на осциллограме на выходе ТГР, присутствует всегда, величина зависит от качества феррита и способа намотки и монтажа. КЗ, как уже указывалось это не то кз, которое кз а Кзап. И Кзап высокое у вас, а еще окажется что и феррит на трансе левый. Хотя вроде вы проверяли его "калькулятором Лысого" но это опять же в ваших устах может означать все что угодно. Давайте все осцилки в студию и тогда можно будет поговорить. |
18.8.2013, 11:03
18.8.2013, 11:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
18.8.2013, 11:57
У меня tny266 Калин, воспользуйтесь программой PIExpert для расчета трансформаторов и сами сможете просчитывать трансформаторы под любой конструктив. Вот проект для TNY266 и E25 [attachment=27681:TinySwit...IDesign1.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 18.8.2013, 12:08 |
18.8.2013, 18:51
Вы тут вводите всех в заблуждение своими некорректными постами. Бяка, кз. А оказывается бяка-это импульс на осциллограме на выходе ТГР, присутствует всегда, величина зависит от качества феррита и способа намотки и монтажа. КЗ, как уже указывалось это не то кз, которое кз а Кзап. И Кзап высокое у вас, а еще окажется что и феррит на трансе левый. Хотя вроде вы проверяли его "калькулятором Лысого" но это опять же в ваших устах может означать все что угодно. Давайте все осцилки в студию и тогда можно будет поговорить. В заблуждение в водитесь только вы, я третий раз пишу специально для вас, что тгр не причем его нет в принципе, а бяка по моему мнению была-это пичок в начале импульса на выходе уц если бы вы читали посты внимательно не вынуждали бы меня писать одно и тоже по 3 раза, но дантист уже ответил, что это норма почитайте посты выше. Сообщение отредактировал tnttnttnt - 19.8.2013, 3:51 |
18.8.2013, 20:01
В заблуждение в водитесь только вы, я третий раз пишу специально для вас, что тгр не причем его нет в принципе, а бяка по моему мнению бала-это пичок в начале импульса на выходе уц если бы вы читали посты внимательно не вынуждали бы меня писать одно и тоже по 3 раза, но дантист уже ответил, что это норма почитайте посты выше. И опять ничего не понятно ТГР нет- транзистор есть, пичок есть-бала нет. это что-китайский кроссворд? Калин, воспользуйтесь программой PIExpert для расчета трансформаторов и сами сможете просчитывать трансформаторы под любой конструктив. Вот проект для TNY266 и E25 [attachment=27681:TinySwit...IDesign1.zip] Хм. сколько скачиваний. Я и не думал, что проект в PIExpert так трудно сделать, я разобрался с программой за 3 дня если бы вы читали посты внимательно не вынуждали бы меня писать одно и тоже по 3 раза, но дантист уже ответил, что это норма почитайте посты выше. Ути-пути, мы такие нежные. Пишем по три раза всякую чушь. А не лучше один раз написать так как есть и выложить осцилки, схему, фото девайса и его описание. А не устраивать из форума тотализатор. Если конечно нужен дельный совет и помошь в изготовлении "косого" Сообщение отредактировал KT117 - 18.8.2013, 19:47 |
18.8.2013, 21:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
я разобрался с программой за 3 дня нифигасе, как быстро Сообщение отредактировал slavyann - 18.8.2013, 21:42 -------------------- I' LL BE BACK
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 20:58 |
