Монатаж кабеля в трубе.
Гость_Dilinjer_*
сообщение 17.8.2013, 14:51
Есть гаражный массив. По условиям договора нужно со стороны заказчика сделать подвод от РУ исполнителя до участка заказчика на дистанцию 25 метров. То есть, мне нужно смотнитровать кабель по стеночке от щитка сбытовцев до своего гаража.
Они выделяют 10 кВт 380В. Собираюсь делать АВВГ 4х10.
Встаёт вопрос, как именно делать монтаж.
Я тут видал трубу водопроводную 25 мм полиэтиленовую. С ней и кронштейны крепления, и фитинг. Получается очень недорго и менее ценно для возможных "металлистов". Можно ли проложить в ней или обязательно монтировать стальную трубу?
Shturman1
сообщение 17.8.2013, 16:57
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Можно и в пластмасовой трубе проложить. В металических трубах только по горючим основаниям
Гость_Dilinjer_*
сообщение 22.8.2013, 17:13
Ну, это хорошо. Спасибо. А, чем, если что, аргументировать, есть какой пункт в ПУЭ или ещё где?
Сергей Г
сообщение 22.8.2013, 17:33
Пользователь №: 30796
ежели выше 2 м, то можно вообще без трубы
Гость_Dilinjer_*
сообщение 23.8.2013, 14:37
А, как и каким кабелем, тогда, оптимально?
Сергей Г
сообщение 23.8.2013, 15:07
ежели исходить из ...., то
- с головой, хотя хватит и АВВГ 4х4
haramamburu
сообщение 23.8.2013, 15:16
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
т.е. ТС "земля" не нужна?
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 23.8.2013, 15:21
ВбБШВ-4*10 либо АВбБШВ-4*16 другого сечения не дано для таких линий. можно и без брони но в трубе и высота не менее 2,3-2,5 метра.(нет времени искать точное значение высоты).
Сергей Г
сообщение 23.8.2013, 16:27
АВбБШВ-4*16
Стандарт: ГОСТ 16442-80, ТУ 16.К09-144-2005
Алюминиевая токопроводящая жила (количество жил: 1, 2, 3, 3+1, 4 и 5 шт.) 1 или 2 класса;
Изоляция из ПВХ пластиката;
Поясная изоляция из ПВХ лент;
Броня из двух стальных или стальных оцинкованных лент;
Битум (для сечений свыше 6 кв. мм);
Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки (для сечений свыше 6 кв. мм);
Шланг из ПВХ пластиката.
Гость_Dilinjer_*
сообщение 23.8.2013, 17:50
А в открытую тащить АВВГ разве разумно (я в плане воздействия ультрофиолета на оболочку спрашиваю) и чем его крепить по кирпичу, и с каким интервалом?
Гость_Dilinjer_*
сообщение 23.8.2013, 17:52
Что такое "ТС"?
сообщение 23.8.2013, 23:07
В данной теме это _Dilinjer_*... но больше смотрите на ""земля" не нужна?" При "АВВГ4х10" необходима либо 5-я жила, либо сечение 16.
Сообщение отредактировал Олега - 23.8.2013, 23:07
сообщение 24.8.2013, 9:59
Цитата(Dilinjer @ 23.8.2013, 18:52) *
Что такое "ТС"?
Человек испрашивающий
ТопикСтартер
Гость_Dilinjer_*
сообщение 24.8.2013, 18:02
В чём причина, теряюсь в догадках? Кстати, при выдаваемых 10 кВт сколько нужен вводной автомат, 16 или 25А?
haramamburu
сообщение 24.8.2013, 18:20
Из: Дмитров
Вас не интересует "заземление"?
При 3х фазах - 16А
Гость_Lanchakov_*
сообщение 24.8.2013, 19:08
Из ПУЭ:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Отсюда и 16 мм сечения для алюминиевого проводника. В вашем гараже можно его разделить в щите и получите N (рабочий ноль) PE (защитный ноль, "заземление")
Гость_Dilinjer_*
сообщение 25.8.2013, 8:53
Я не знаю, будет ли возможность оного от сбытовцев, а контур делать меня возможности нету.
При 3х фазах - 16А
Спасибо.
Цитата(Lanchakov @ 24.8.2013, 19:08) *
Из ПУЭ:
Это для любого типа прокладки, что в трубе, что без трубы, что в броне, что без брони?
сообщение 25.8.2013, 12:08
Использовать стальную трубу электропроводки в качестве РЕ-проводника можно (при условии надежной непрерывности). Для этого необходимо выполнить разделение PEN-проводника до этого участка. Броня не удовлетворяет треб. п.1.7.122 по части проводимости (хотя защитный РЕ-проводник к ней и присоединяется по п.1.7.76)
Гость_Dilinjer_*
сообщение 26.8.2013, 15:26
Вот, казалось бы, задал простой вопрос... Как же быть, если мне неведомо, что такое "РЕ - проводник" и причём тут он, вообще? Стальную трубу я не хочу монтировать из за цены, сложности монтажа и отсутствия необходимого инструмента. Речь шла про полиэтиленовую трубу.
Мысль в ветке выше про бронированный кабель мне понравилась. А тут вы с уточнением, что броню нельзя как-то использовать. Я её никак, кроме, как броню, использовать и не собирался.
Исходя из написанного выше я сделал вывод, что мне подойдёт АВВГ 4х16 в целлофановой трубе или АВбБШВ-4х6 без трубы, на скобках.
Это правильно? Из этого я думаю, что наиболее просто, хотя и чуть дороже будет второй вариант. Через какое расстояние его крепить скобками по кирпичу и что ещё нужно, кроме самого кабеля и скобок?
сообщение 26.8.2013, 16:29
Если вопрос простой - флаг в руки и выполняй.
А если "неведомо", хотя б попытайся прислушаться, прежде чем выводы свои городить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 16:51
