Возникла проблема с УШМ
Nomatter
сообщение 14.8.2013, 12:44
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824
Вообщем машинка фирмы Hilti, на холостом ходу стал крутиться диск судя по звуку быстрее обычного а при контакте с обрабатываемой поверхностью очень сильно затормаживает и почти останавливается. В редукторе все нормально, разбирал. Так же поменял щетки, двигатель визуально осмотрел тоже в порядке ни следов гари ни обрывов, ни запаха гари при работе. Грешу на блочок который после кнопки идет, но точно не знаю может ли он влиять на обороты и крутящий момент двигателя. КТо сталкивался подскажите.
technik43
сообщение 14.8.2013, 15:02
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Это блок константной электроники и. похоже, он неисправен.
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Гость_Гость_Frol_*_*
сообщение 14.8.2013, 18:51
ваша машинка при нагрузке теряет в мощности и очень сильно может быть кандёр или абмотка рабочая не включается
Nomatter
сообщение 15.8.2013, 12:37
Я убрал блок этот самый и вроде проблема исчезла, но не зря же он там стоял. Чем это чревато?
шахтер
сообщение 15.8.2013, 22:11
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Вы бы хоть сфоткали. А так можно предположить что это для плавного разгона,но если так то разгон ваш плавный должен пропасть после того как вы его сняли. Работать моно и без плавного запуска,но напрягает рывок при включении. Берете свой блок и в ближайший магаз где продают запчасти на дрели и болгарки цена (если это конечно он) 300 рублей.За родным не гоняйтесь подойдет любой главное чтобы по мощности прошел,там амперы на нем написаны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 0:35
