![]() Делитель напряжения с дополнительным источником питания. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.8.2013 Пользователь №: 34921 ![]() |
Не сочти вопрос глупым.
Помогите разобраться с делителем напряжения, но не с нагрузкой, а с дополнительным источником питания, вместо нагрузки. ![]() Уперся лбом в стол, как рассчитать токи на каждом резисторе. Ну на делителе без доп питания понятно, там 3.5мА. А дальше при подключении доп питания, запутался в собственных расчетах ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Любым методом (метод контурных токов, узловых потенциалов, по законам Кирхгофа и т.д)
Если сами расчеты не нужны, а нужны числовые значения токов, то проще использовать любую прогу для моделирования работы эл. схем, например Werkbench.
Причина редактирования: Излишнее цитирование
Гость_Гость_Edd_*_* |
Цитата Уперся лбом в стол, как рассчитать токи на каждом резисторе. А каким образом ваша схема отменяет Закон Ома для участка цепи. Есть три участка цепи, есть конкретные размеры сопротивлений, есть конкректные размеры напряжений. Не ищите сложностей в простом. |
А каким образом ваша схема отменяет Закон Ома для участка цепи. Есть три участка цепи, есть конкретные размеры сопротивлений, есть конкректные размеры напряжений. Не ищите сложностей в простом. В том-то и дело не отменяет, но это все результаты моделирования. Меня же сейчас интересует теория. Любым методом (метод контурных токов, узловых потенциалов, по законам Кирхгофа и т.д) Если сами расчеты не нужны, а нужны числовые значения токов, то проще использовать любую прогу для моделирования работы эл. схем, например Werkbench. Спасибо за подсказанный верный путь в решении проблемы. Методом контурных токов, испортив тонну бумаги все получилось, а вот по Кирхгофу не получается, при построении системы уравнений и ее решении выходит 0, точнее токи. Не исключаю того факта, что в построении системы закралась ошибка, сейчас еще раз проверю. Ошибка найдена, все сходится. Спасибо за помощь. Сообщение отредактировал с2н5он - 14.8.2013, 16:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 16:53 |
