Заземление ВЛ 6 (10) кВ.
Nomatter
сообщение 12.8.2013, 13:50
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824
Можно глупый вопрос? Зачем заземляют опоры 6-10 кВ? Ведь на подстанции на стороне 6 кВ вроде как соединение треугольник и нет нейтрали?
сообщение 12.8.2013, 13:53
Опоры не заземляют, заземляют Ме- конструкции опор, для того, чтобы защита срабатывала при замыкании, а то может быть короткое на землю, а защита не сработает
Nomatter
сообщение 12.8.2013, 14:18
Тогда по какому контуру пойдет ток КЗ?
Andreywitaljevic...
сообщение 12.8.2013, 14:23
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967
По заземляющему контуру пойдет лишь емкостной ток линии, который будет не более нескольких ампер, при больших значениях требуется его компенсация дугогасящими реакторами на ПС
Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 12.8.2013, 14:24
Nomatter
сообщение 12.8.2013, 14:35
Все равно не понимаю зачем заземлять ВЛ 6 кВ если в земле нет контура нейтрали на что коротить фазу то будет? Где другой потениал ?
Andreywitaljevic...
сообщение 12.8.2013, 17:21
"Коротить фазу" не будет, т.к. ток относительно небольшой, и образуется только лишь из-за емкостной связи земли и линии (прохождение ВЛ параллельно земле на большой длине) - получается своего рода две обкладки конденсатора. При замыкании на землю "конденсатор" разряжается, а т.к. как ток переменный, процесс заряда- разряда повторяется
Nomatter
сообщение 12.8.2013, 23:08
А каким образом земля является второй обкладкой конденсатора? Или потенциал берется от высокой стороны ТП если там звезда с глухозаземленной нейтралью? Просто ведь даже трансформатор тока на шестерке в ставится лишь на две фазы как правило А иС так как в виду треугольника нет режима замыкания на землю и там может быть лишь междуфазное КЗ
Andreywitaljevic...
сообщение 13.8.2013, 4:20
Звезда там с изолированной нейтралью. Режим замыкания на землю также присутствует, но это рабочий режим на время поиска неисправности (несколько часов). Земля является второй обкладкой конденсатора, т.к. первая - это провода ВЛ, диэлектрик - это воздух, расстояние между обкладками достаточно небольшое по сравнению с длиной линии.
Sist
сообщение 17.8.2013, 11:36
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
зачем заземлять ВЛ 6 кВ?
Для защиты людей при прикосновении, шагового напряжения при пробое или утечках, для отвода тока молнии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 2:48
