Новичок в электромонтаже
Blacksoul
сообщение 10.8.2013, 18:06
Пользователь №: 34892
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Требуется помощь опытных специалистов. Наша компания занимается сетями и видеонаблюдением, недавно получили заказ на проведение монтажа слаботочных систем в комплексе с электрификацией объекта. У бригады не хватает опыта в данном направлении. Также хотелось бы знать все опасные моменты и узкие места вопроса, на что обратить внимание при общении с заказчиками.
Параметры объекта:
5-этажное офисное здание + цоколь (подвал)
площадь 5 800 м2
проекта электрификации нет
технических условий от электросетей нет
разрешения на подключение к тп нет
тех задания от заказчика нет
из документов в наличии только поэтажный план
Необходимые работы:
разработка проекта (без штампов проектной организации) просто чтобы был
расчет кол-ва рабочих мест пользователей
разработка и согласование комплектации "рабочего места"
расчет освещения
согласование со смежными подрядчиками мощности их потребителей
расчет марок и сечений кабелей
пробой бетонных перекрытий для укладки кабельных трасс
монтаж кабелей, выбор комплектующих и крепежных материалов
монтаж светильников, розеток, распределительных щитов, коробок, в общем всего
земельные работы - копка траншей для вводов
Заказчик суть вопроса понимает, заниматься вычислениями кол-ва и наименований конечного оборудования не хочет.
Просит сделать "как нужно" по снипам и прочему и довести ввод в траншее до тп. Подключаться к сетям будет своими силами, по своему, позже.
В здании будет 1 лифт, централизованное кондиционирование, отопительные котлы, не менее 500 рабочих мест.
Все кабельные системы здания попадают под нашу ответственность, очень не хочется обжечься на первом же объекте. Заранее благодарен за советы.
KVA
сообщение 10.8.2013, 19:12
Пользователь №: 28934
А план здания можно посмотреть?
Blacksoul
сообщение 10.8.2013, 19:54
Конечно. Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 720.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 469.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
План подвала.
Костян челябинск...
сообщение 10.8.2013, 20:53
Пользователь №: 14618
А нанять на субподряд конкретно по электрике спецов? Не? Денех жалко?
сообщение 10.8.2013, 21:22
А только такой путь тут и возможен... Это же не избушку электрифицировать.
Ну возможен ещё вариант, это принять в штат проектировщика и парочку грамотных электромонтажников... или заказать в инете электропроект по известным данным, неизвестные данные брать с потолка или с аналогичных объектов.
Костян челябинск...
сообщение 10.8.2013, 21:37
Это почти то же самое, что
Olegich71
сообщение 12.8.2013, 0:07
Пользователь №: 34793
Поясните про какие сети идёт речь, просто любопытно. А субподряда в этом случае не избежать, но можно обойтись проектировщиком(-ами).
Sinus
сообщение 12.8.2013, 4:37
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
площадь 5 800 м2
Необходимые работы:
расчет освещения
ИМХО Заказчик вытрахает вам все мозги, за переделки платить не будет, в конце кинет.
Что бы этого не случилось - заключайте договор (с обязательной предоплатой 50-100%) на любой вид работ. И все, ВСЁ, согласовывать/актировать с заказчиком.
Сергей Г
сообщение 12.8.2013, 9:16
Пользователь №: 30796
не ребята, как проектант (хоть и в прошлом), мне надо еще минимум один такойже как я и мин 2-3 месяца времени+
1. Без технолога никак.
2. Без ВК никак.
3. Без архитектора никак.
4. Сети вентиляции
5. Сети слаботочки
6. Лифт - ПОДЕМНИЙ МЕХАНИЗМ
Blacksoul
сообщение 14.8.2013, 15:10
На счет предоплаты и актирования совет очень дельный, спасибо. В штат наняли монтажников, проект заказывать у сторонней организации + договорились с энергетиками, которые будут курировать работы. Делаем смету, дальше посмотрим. Если согласуем, то будем разрабатывать техзадание и подписывать с заказчиком чемодан документов.
Blacksoul
сообщение 15.8.2013, 8:47
Немного не по теме вопрос. Нужна помощь в определении цен на следующие виды работ:
- Копка траншеи для вводного кабеля - 240мм
- Установка ВРУ (тип еще не определили)
- организация молниезащиты
- организация заземления
- монтаж лотка перфорированного под кабель
Сергей Г
сообщение 16.8.2013, 8:50
земля/асфальт/гравий, пересечение со смежниками. Сбросте пятисотку трассы.
пффффффф
50/100/400 - какой лоток, высота подвеса, тип подвеса ......
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 16:21
