![]() ВДУ-506. Нестабильная робота |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.6.2007 Пользователь №: 8894 ![]() |
В сварочном выпрамителе ВДУ-506 при регулировке випрямленого напряжения откривается только тиристоры в фазе С при регулировке, но осцилографу видно что изменяется форма выпрямительного напряжения тольео на этой фазе и только в конце при выведении регулятора на максимум появляетса искажения формы выпрямительного напряжения на фазе В. На фазе А тиристоры так и не открываютса.
Пробывал менять местами две фазы на входе выпрямителя, тогда появляетса картинка с выпрямленым напряжениям на всех фазах ноони периодически пропадают и при дальнейшем повороте ручки поворота напряжения полуволны на фазе А и В пропадают и остаютса только на фазе С. Помогите разобратка с этой проблемой! |
Гость_welder_* |
В сварочном выпрамителе ВДУ-506 при регулировке випрямленого напряжения откривается только тиристоры в фазе С при регулировке, но осцилографу видно что изменяется форма выпрямительного напряжения тольео на этой фазе и только в конце при выведении регулятора на максимум появляетса искажения формы выпрямительного напряжения на фазе В. На фазе А тиристоры так и не открываютса. Пробывал менять местами две фазы на входе выпрямителя, тогда появляетса картинка с выпрямленым напряжениям на всех фазах ноони периодически пропадают и при дальнейшем повороте ручки поворота напряжения полуволны на фазе А и В пропадают и остаютса только на фазе С. Помогите разобратка с этой проблемой! Думаю для начала проверьте тиристоры, устанавливая их на работающую фазу. Если целые, то это означает, что попутана фазировка и управляющий сигнал подается не в соответствии с включением тиристоров в фазы сети. На всякий случай убедитесь в норамльной работе выходных транзисторов платы управления. Другого не дано. Вообще все описано в паспорте выпрямителя очень даже подробно, ведь он делался в советские времена. |
Гость_Гость_Energetik1_*_* |
Тиристоры я переставлял, блок управления брал с работающего выпрямителя, на входе я перекидывал фазы как это рекомендовалось в инструкции но результата положительного нет.
Кто стыкался в процессе роботы с такой проблемой? |
Гость_Art_* |
Следует проверить не попутана ли фазировка на трансформаторе управления, т.е АВС силовые должны совпадать с АВС управленческими (бывает путают на верхних губах пускателя)
Гость_Alike_* |
Помогите на 506 греется катушка по низкой с выводани С2 С3 тиристоры целые осцилографа не имею плата снята с нормально работающего 506
Гость_Serg_SSV_* |
У нас со временем начинают выходить из строя мелкие конденсаторы емкостью по 22нФ на плате управления. Причем, периодически на разных аппаратах. Еще надо обязательно проверить, какой уровень идет с платы шунта. При отключенной (вытащенной из разъёма) плате упр. там должен быть примерно 0.
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 18:16 |
