![]() УЗО без заземления |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Мой то вопрос не за ноль на корпусе там и ежу понятно что так нельзя не он там просто нафиг не нужен Цитата вопрос то за саму установку УЗО при системе заземления чисто ТН-Ц ежели вопрос в том, что УЗО мы разрываем "Н", что противоречит, сначала заземление/зануление, а потом УЗО, то в данном случае я считаю УЗО приорететней и на разрыв "Н" - ложу |
Да при чем тут разрываем ноль?? Узо то разрывает ноль вместе с фазой и это не запрещено не спереди не сзади.Так же скажу вам по секрету что однофазное УЗО ноль разрывает всегда и везде. Я вроде задал самый простой вопрос русскими буквами,зачем простите читать между строк если я там ничего не писал. Ладно забудем,спрошу лучше на другом форуме.
Сообщение отредактировал шахтер - 8.8.2013, 17:12 |
Ну розетки те хмурые я тоже так делал,косячим иногда эт точно. А вот и не точно... очень спорный и скользкий моментЦитата Да вот левую нижнюю я и имею в виду,предположение собственно только одно, что автор рисунка имел в виду что так нельзя тот ноль брать на корпус Можно... по ПУЭ 6 - легко, и это чистая TN-CЦитата ,а написал что нельзя ставить УЗО в ТН-Ц. Вот при таком занулении и нельзяА вот убрав зануление... там и не TN-C будет.. а ХЗ что... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Цитата Ладно забудем,спрошу лучше на другом форуме. так теперь уже фиг забудеш, нефега не понял. Цитата Так же скажу вам по секрету что однофазное УЗО ноль разрывает всегда и везде так я вам скажу по секрету, я это знаю, диф это тупо хитрый двуполюсник с общим приводом. |
так я вам скажу по секрету, я это знаю, диф это тупо хитрый двуполюсник с общим приводом. знаете мне уже просто по людски интересно, вы прикалываетесь или по жизьне шутник. Мама роди меня обратно ! Ну где я писал слово ДИФ. Не ну как то ....тьфу блин. haramamburu, Спасибо может и не совсем я с вами согласен, но хоть на поставленные мои вопросы,а не на свои додуманные к моим вопросам добавления.ДА.......ОДНАКО...... Сообщение отредактировал шахтер - 8.8.2013, 18:51 |
Цитата Мама роди меня обратно ! Ну где я писал слово ДИФ. Не ну как то ....тьфу блин. ой, извените, извените УЗО и диф этоже разные вещи |
Гость_sem_* |
больше волнует рис. по середине с хмурыми розетками. человек который знает что такое схема замещения сразу увидит проколы или приколы ![]() вот вам ваши розетки с измененным видом на жизнь это ваше право делать проводку со вкусом дизайнера и маразма, главное что бы было все чики-чики. вообщем так, автор рисунка считает, что защитный проводник должен быть магистральный и только пайкой или сваркой, болтовое соединение не хляет! - да уж? ![]() |
Я отчасти согласен с haramamburu, что это чистая TN-C, и поэтому PEN рвать нельзя, а вот если разделить как на втором рисунке (там где TN-C-S), но естественно без заземления останется тотже TN-C, только PEN к корпусу будет присоединен перед дифом и его разрыва не будет.
Сообщение отредактировал Pantryk - 9.8.2013, 9:30 |
Pantryk, Не согласен... не повторка определяет тип заземления...
Согласно 7 ПУЭ получается, для однофазных приемников система TN-C в том виде, как на последнем рисунке вообще существовать не может. Соответственно защитный проводник должен быть отдельно и то что я в предыдущем посе назвал TN-C уже должно обзываться TN-C-S, но без повторного заземления так? Но если так, то получается, что для TN-C узо вообще запрещено, потому, что ближайший приемлимый вариант это обзывается уже TN-C-S.
Согласно 7 ПУЭ получается, для однофазных приемников система TN-C в том виде, как на последнем рисунке вообще существовать не может. Угумс Цитата Соответственно защитный проводник должен быть отдельно и то что я в предыдущем посе назвал TN-C уже должно обзываться TN-C-S, но без повторного заземления так? Так, для кругозора - представьте себе этажный щит, на N-ом этаже, 4 жилы - TN-C, ставим шинки, делим ПЕН на N и РЕ... где повторка? Что у нас получилось?Цитата Но если так, то получается, что для TN-C узо вообще запрещено, как на последнем рисунке? Да. Цитата потому, что ближайший приемлимый вариант это обзывается уже TN-C-S. Угумс. (ну или ТТ)-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Система ТНЦ х знает каких годов, разработки и т. д., в ней возможно только зануление, но диф защита/УЗО нормально вышла на рынок не раньше 2000, что 6, что 7 ПУЭ вышли намного поже, и не кто даже не почесался подумать, что в даной системе УЗО/диф важнее зануления и как хренячили пункты ПУЭ, так и в 8 зафигачат.
В ТН-Ц-С согласен, согласно ПУЭ 1. зазеление/зануление, 2. УЗО, 3. СУП. Цитата потому, что ближайший приемлимый вариант это обзывается уже TN-C-S. Цитата Угумс. -для квартиры Цитата (ну или ТТ) -для часного дома (смотря как повторные, есть или пропили) Сообщение отредактировал Сергей Г - 9.8.2013, 17:05 |
Система ТНЦ х знает каких годов, разработки и т. д., в ней возможно только зануление, но диф защита/УЗО нормально вышла на рынок не раньше 2000, что 6, что 7 ПУЭ вышли намного поже, и не кто даже не почесался подумать, что в даной системе УЗО/диф важнее зануления и как хренячили пункты ПУЭ, так и в 8 зафигачат. Ошибаетесь сударь... в системе TN УЗО как было доп защитой, так и будет, И при нормальных СУП/ДСУП - УЗО по сути нафиг не нужно! Безопастность и так будет на уровне Цитата -для часного дома (смотря как повторные, есть или пропили) Для ТТ пофиг пропитые повторки... вот тут УЗО - основная защита!-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Цитата И при нормальных СУП/ДСУП - УЗО по сути нафиг не нужно! истинно, особенно для хрущовок Цитата Ошибаетесь сударь... в системе TN УЗО как было доп защитой, обсолютно с вами согласен для ТН-Ц-С, для ТНС, для ТНЦ - стремно в особенности при обрыве ноля, тут при старых сетях не проверяных хочется вообще обойтись без заземления/зануления, а добавить УЗО/диф + РН |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 10:17 |
