3 страниц V  < 1 2 3
УЗО без заземления
Сергей Г
сообщение 8.8.2013, 16:53
Сообщение #41
Пользователь №: 30796
Мой то вопрос не за ноль на корпусе там и ежу понятно что так нельзя
не он там просто нафиг не нужен
вопрос то за саму установку УЗО при системе заземления чисто ТН-Ц
ежели вопрос в том, что УЗО мы разрываем "Н", что противоречит, сначала заземление/зануление, а потом УЗО, то в данном случае я считаю УЗО приорететней и на разрыв "Н" - ложу
шахтер
сообщение 8.8.2013, 17:11
Сообщение #42
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Да при чем тут разрываем ноль?? Узо то разрывает ноль вместе с фазой и это не запрещено не спереди не сзади.Так же скажу вам по секрету что однофазное УЗО ноль разрывает всегда и везде. Я вроде задал самый простой вопрос русскими буквами,зачем простите читать между строк если я там ничего не писал. Ладно забудем,спрошу лучше на другом форуме.
Сообщение отредактировал шахтер - 8.8.2013, 17:12
haramamburu
сообщение 8.8.2013, 17:22
Сообщение #43
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(шахтер @ 8.8.2013, 17:28) *
Ну розетки те хмурые я тоже так делал,косячим иногда эт точно.
А вот и не точно... очень спорный и скользкий момент
Да вот левую нижнюю я и имею в виду,предположение собственно только одно, что автор рисунка имел в виду что так нельзя тот ноль брать на корпус
Можно... по ПУЭ 6 - легко, и это чистая TN-C
,а написал что нельзя ставить УЗО в ТН-Ц.
Вот при таком занулении и нельзя
А вот убрав зануление... там и не TN-C будет.. а ХЗ что...
Сергей Г
сообщение 8.8.2013, 17:25
Сообщение #44
так теперь уже фиг забудеш, нефега не понял.
так я вам скажу по секрету, я это знаю, диф это тупо хитрый двуполюсник с общим приводом.
шахтер
сообщение 8.8.2013, 18:49
Сообщение #45
Из: Ростовская обл.
знаете мне уже просто по людски интересно, вы прикалываетесь или по жизьне шутник.
Мама роди меня обратно ! Ну где я писал слово ДИФ. Не ну как то ....тьфу блин.
haramamburu, Спасибо может и не совсем я с вами согласен, но хоть на поставленные мои вопросы,а не на свои додуманные к моим вопросам добавления.ДА.......ОДНАКО......
Сообщение отредактировал шахтер - 8.8.2013, 18:51
Сергей Г
сообщение 8.8.2013, 19:18
Сообщение #46
ой, извените, извените УЗО и диф этоже разные вещи
Гость_sem_*
сообщение 8.8.2013, 21:56
Сообщение #47
Цитата(Сергей Г @ 8.8.2013, 16:06) *
больше волнует рис. по середине с хмурыми розетками.
человек который знает что такое схема замещения сразу увидит проколы или приколы icon_biggrin.gif
вот вам ваши розетки с измененным видом на жизнь
это ваше право делать проводку со вкусом дизайнера и маразма, главное что бы было все чики-чики.
вообщем так, автор рисунка считает, что защитный проводник должен быть магистральный и только пайкой или сваркой, болтовое соединение не хляет! - да уж?
Pantryk
сообщение 9.8.2013, 9:28
Сообщение #48
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Я отчасти согласен с haramamburu, что это чистая TN-C, и поэтому PEN рвать нельзя, а вот если разделить как на втором рисунке (там где TN-C-S), но естественно без заземления останется тотже TN-C, только PEN к корпусу будет присоединен перед дифом и его разрыва не будет.
Сообщение отредактировал Pantryk - 9.8.2013, 9:30
haramamburu
сообщение 9.8.2013, 11:30
Сообщение #49
Из: Дмитров
Pantryk, Не согласен... не повторка определяет тип заземления...
Pantryk
сообщение 9.8.2013, 16:48
Сообщение #50
Из: Минск, Беларусь
Согласно 7 ПУЭ получается, для однофазных приемников система TN-C в том виде, как на последнем рисунке вообще существовать не может. Соответственно защитный проводник должен быть отдельно и то что я в предыдущем посе назвал TN-C уже должно обзываться TN-C-S, но без повторного заземления так? Но если так, то получается, что для TN-C узо вообще запрещено, потому, что ближайший приемлимый вариант это обзывается уже TN-C-S.
haramamburu
сообщение 9.8.2013, 16:56
Сообщение #51
Из: Дмитров
Угумс
Так, для кругозора - представьте себе этажный щит, на N-ом этаже, 4 жилы - TN-C, ставим шинки, делим ПЕН на N и РЕ... где повторка? Что у нас получилось?
как на последнем рисунке? Да.
Угумс. (ну или ТТ)
Сергей Г
сообщение 9.8.2013, 17:02
Сообщение #52
Система ТНЦ х знает каких годов, разработки и т. д., в ней возможно только зануление, но диф защита/УЗО нормально вышла на рынок не раньше 2000, что 6, что 7 ПУЭ вышли намного поже, и не кто даже не почесался подумать, что в даной системе УЗО/диф важнее зануления и как хренячили пункты ПУЭ, так и в 8 зафигачат.
В ТН-Ц-С согласен, согласно ПУЭ 1. зазеление/зануление, 2. УЗО, 3. СУП.
Угумс.
-для квартиры
(ну или ТТ)
-для часного дома (смотря как повторные, есть или пропили)
Сообщение отредактировал Сергей Г - 9.8.2013, 17:05
haramamburu
сообщение 9.8.2013, 18:13
Сообщение #53
Из: Дмитров
Ошибаетесь сударь... в системе TN УЗО как было доп защитой, так и будет, И при нормальных СУП/ДСУП - УЗО по сути нафиг не нужно! Безопастность и так будет на уровне
Для ТТ пофиг пропитые повторки... вот тут УЗО - основная защита!
Сергей Г
сообщение 9.8.2013, 18:39
Сообщение #54
истинно, особенно для хрущовок
обсолютно с вами согласен для ТН-Ц-С, для ТНС, для ТНЦ - стремно в особенности при обрыве ноля, тут при старых сетях не проверяных хочется вообще обойтись без заземления/зануления, а добавить УЗО/диф + РН
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 8:03
