Моторчик постоянного тока , Для чего нужны конденсаторы?
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 9.8.2013, 9:48
Собственно сгорел коллекторный двигатель постоянного тока на 8.4 вольта, работал он в аккумуляторном пылесосе для бассейнов. К нему было припаяно три мелких дисковых конденсатора с маркировкой 101. Нашёл похожий движок, заказал. Вопрос: для каких целей служат эти кондёры и нужно ли их припаивать к новому движку?
сообщение 9.8.2013, 9:51
Ссылка на фото движка: https://www.dropbox.com/s/09hxym8l6irsj7d/I...0809_093852.jpg
Pantryk
сообщение 9.8.2013, 9:52
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Для уменшения помех. Лучше припаять. Если не припаять, то работать будет, но могут быть помехи на теле-радио аппаратуру.
Сообщение отредактировал Pantryk - 9.8.2013, 9:52
сообщение 9.8.2013, 9:58
Pantryk, спасибо большое за ответ! Крайние ножки кондёров паяются просто на корпус, эти выводы никак не завязаны больше?
Pantryk
сообщение 9.8.2013, 10:27
Из: Минск, Беларусь
Да,припаяйте аналогично тому, как было.
Olegich71
сообщение 9.8.2013, 14:54
Пользователь №: 34793
Какая-то странная схема получается. Почему их 3, а не один между контактами?
Pantryk
сообщение 9.8.2013, 16:38
Из: Минск, Беларусь
Потому, что корпус в качестве экрана. Между проводами для фильтрации помех в линию питания, а с корпуса для снятия наводок в эфир.
Falkon58
сообщение 17.10.2013, 4:14
Из: Питер
Пользователь №: 36100
Да незаморачивайтесь! Подключайте без кондеров - ничего не случится.
Volt380
сообщение 17.10.2013, 18:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
непосредственно на работу двигателя они никак не влияют, так что смотрите сами, хотите паяйте, хотите нет..
sve
сообщение 18.10.2013, 14:14
Пользователь №: 35549
Почему же не влияют... помехи это следствие искрения, а повышенное искрение это повышенный износ коллектора и щёток, а емкостятки это уменьшение искрения...
Pantryk
сообщение 18.10.2013, 15:57
Из: Минск, Беларусь
Емкости не могут уменьшить искрение. Искрение щеток зависит от условий коммутации, что зависит как от распределения магнитного поля в машине, так и от правильности установки щеток на "нейтраль".
sve
сообщение 18.10.2013, 21:33
Раз есть коммутация индуктивной цепи с током, значит есть эдс самоиндукции, а значит шунтирование емкостью уменьшит всплеск напряжения (искрение).
protector
сообщение 18.10.2013, 22:10
Пользователь №: 24364
Емкость может уменьшить искрение на контактах только в том случае, если она включена параллельно контактов. Невозможно включить конденсатор между щеткой и каждой ламелей. В итоге конденсатор на щетках может только уменьшить пульсации на проводах.
sve
сообщение 19.10.2013, 14:26
Полноценного шунтирования конечно нет, но частичное то, через часть витков якоря - имеется. Эффект конечно слабенький, да.
А включить конденсатор между каждой размыкаемой в любой момент времени ламелью и щёткой... возможно, как мне представляется, установив конденсаторы непосредственно на якореicon_smile.gif
сообщение 19.10.2013, 20:51
Те, кто матерился при виде полосок на экране чёрно белого "Волхова" и при жужжащих звуках из динамика "ВЭФ"а, прекрасно знают, что сосед из своего забитого "Харькова" при ремонте выкусил кондёры.
Патамушто
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 10:51
