![]() Моторчик постоянного тока , Для чего нужны конденсаторы? |
Гость_Гость_Виталий_*_* |
Собственно сгорел коллекторный двигатель постоянного тока на 8.4 вольта, работал он в аккумуляторном пылесосе для бассейнов. К нему было припаяно три мелких дисковых конденсатора с маркировкой 101. Нашёл похожий движок, заказал. Вопрос: для каких целей служат эти кондёры и нужно ли их припаивать к новому движку?
Ссылка на фото движка: https://www.dropbox.com/s/09hxym8l6irsj7d/I...0809_093852.jpg
Для уменшения помех. Лучше припаять. Если не припаять, то работать будет, но могут быть помехи на теле-радио аппаратуру.
Сообщение отредактировал Pantryk - 9.8.2013, 9:52 |
Pantryk, спасибо большое за ответ! Крайние ножки кондёров паяются просто на корпус, эти выводы никак не завязаны больше?
Да,припаяйте аналогично тому, как было.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Потому, что корпус в качестве экрана. Между проводами для фильтрации помех в линию питания, а с корпуса для снятия наводок в эфир.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.10.2013 Из: Питер Пользователь №: 36100 ![]() |
Собственно сгорел коллекторный двигатель постоянного тока на 8.4 вольта, работал он в аккумуляторном пылесосе для бассейнов. К нему было припаяно три мелких дисковых конденсатора с маркировкой 101. Нашёл похожий движок, заказал. Вопрос: для каких целей служат эти кондёры и нужно ли их припаивать к новому движку? Да незаморачивайтесь! Подключайте без кондеров - ничего не случится. |
непосредственно на работу двигателя они никак не влияют, так что смотрите сами, хотите паяйте, хотите нет..
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
Почему же не влияют... помехи это следствие искрения, а повышенное искрение это повышенный износ коллектора и щёток, а емкостятки это уменьшение искрения...
Емкости не могут уменьшить искрение. Искрение щеток зависит от условий коммутации, что зависит как от распределения магнитного поля в машине, так и от правильности установки щеток на "нейтраль".
Раз есть коммутация индуктивной цепи с током, значит есть эдс самоиндукции, а значит шунтирование емкостью уменьшит всплеск напряжения (искрение).
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 919 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Раз есть коммутация индуктивной цепи с током, значит есть эдс самоиндукции, а значит шунтирование емкостью уменьшит всплеск напряжения (искрение). Емкость может уменьшить искрение на контактах только в том случае, если она включена параллельно контактов. Невозможно включить конденсатор между щеткой и каждой ламелей. В итоге конденсатор на щетках может только уменьшить пульсации на проводах. |
Полноценного шунтирования конечно нет, но частичное то, через часть витков якоря - имеется. Эффект конечно слабенький, да.
А включить конденсатор между каждой размыкаемой в любой момент времени ламелью и щёткой... возможно, как мне представляется, установив конденсаторы непосредственно на якоре ![]() |
Те, кто матерился при виде полосок на экране чёрно белого "Волхова" и при жужжащих звуках из динамика "ВЭФ"а, прекрасно знают, что сосед из своего забитого "Харькова" при ремонте выкусил кондёры.
Патамушто Цитата непосредственно на работу двигателя они никак не влияют, так что смотрите сами, хотите паяйте, хотите нет..
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 16:12 |
