герцы , Помогите разобраться с герцами
viktorzak
сообщение 7.8.2013, 23:08
Пользователь №: 34848
Здравствуйте.Помогите пожалуйста разобраться.Собрался купить компрессор для пруда с такими характеристиками
Модель HP 8000,он переключается на два режима.Второй режим 60 герц и 0.044 MPa,а у нас ток 50 герц,значит во втором режиме он не даст 0.044MPa,правильно я понимаю?
Pantryk
сообщение 8.8.2013, 0:02
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
На сколько я смог понять, погуглив описание сего прибора, то при 110-120 V 60Гц он выдаст 0,038 МРа, а при 220-240 V 50 Гц выдаст 0,044 МРа.
зелёный желторот...
сообщение 8.8.2013, 0:59
Пользователь №: 22661
Там и гуглить ничего не надо. Для восьмитысячной модели: при "нашей" системе питания (220-240В / 50Гц) 70л, 0,038 МПа, при американской (110-120В / 60Гц) 40л, 0,044 МПа. Надо соображалку включать)
А во второй режим, который 60 Гц, его вообще переключать нельзя! Потому, что второй режим расчитан на напряжение, вдвое меньше нашего!
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 8.8.2013, 1:23
viktorzak
сообщение 8.8.2013, 8:56
Спасибо,просто хотел убедиться правильно ли я понимаю.
Pantryk
сообщение 8.8.2013, 9:10
Из: Минск, Беларусь
Спорное утверждение. Потому что в разных местах по разному написано. По принципу действия похоже на старый советский аквариумный - соленоид с мембраной на сердечнике и клапаны. Так вот при 60 гц он дает большую производительность чем при 50 потому что просто чаще дергается, а вот на пониженом напряжении сила поменьше потому и давление поменьше. Получается такая вот штука, что при 110 V 60Гц давление меньше но производительность больше. А катушка может быть рассчитана на 220 В и поэтому спокойно перенесет 110 В даже без каких либо переключателей (но это уже вопрос конструкции как оно на самом деле).
шахтер
сообщение 8.8.2013, 9:23
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
да не фантазируйте ребята там просто переключаются режимы работы.К герцам это не имеет никакого отношения. просто производитель указал от какой сети его моно запитать и все.
http://vitawater.ru/shop/product_info.php?products_id=12510
Кто сомневается там кнопочка есть задать вопрос.
viktorzak
сообщение 8.8.2013, 16:01
Ну как же,при 50 герцах давление меньше,при 60 герцах-больше.А Вы говорите" К герцам это не имеет никакого отношения"
шахтер
сообщение 8.8.2013, 17:00
Из: Ростовская обл.
С чего вы это взяли? я вам выше ссылку дал зайдите на ту страницу,там есть функция задать вопрос,задайте и вам представитель фирмы ответит.А если просто подумать то как могут повлиять герцы на давление? Ну допустим быстрей тот компрессор работает если герцы больше,так просто накачает больше литров в минуту и все, в такое поверю.Но какая разница например моему компрессору частота вращения для давления,ну на меньших оборотах он минуту ресивер до 6 атмосфер качает на больших он его накачает за 40 секунд. Вот вам ваш читайте в самом конце что добавить не знаю. Компрессор Atman HP-8000, 40-70 л/мин
Производитель
Товар представлен в категориях:
- Аквариумное оборудование » Компрессоры и средства аэрации воды » Компрессоры Atman
- Товары для пруда » Оборудование для пруда » Компрессоры для пруда » Компрессоры Atman
Артикул: HP-8000
Вес, кг: 4.660
Цена: 5.279,00 р.
На складе в Санкт-Петербурге, шт: 1 Добавить в Корзину
На складе в Москве, шт: 1
115
Компрессоры Atman серии HP подразделяются на две категории: к первой относятся особо мощные компрессоры, предназначенные для прудов и промышленной аквариумистики, вторая категория - это компрессоры для аквариумов средних и больших размеров .
Компрессоры HP первой категории - это особый класс компрессоров, сочетающих огромную производительность и тихую, безопасную работу, что позволяет использовать компрессоры этой линейки и в промышленных масштабах (рыбных хозяйствах, зоомагазинах – отделах аквариумистики, прудах и т. д.).
Особенности компрессоров Atman серии HP:
Длительный срок эксплуатации.
Энергосберегающая технология.
Отличная производительность.
Низкий уровень шума при высокой мощности.
Надежная резиновая мембрана, обеспечивающая высокую износостойкость.
Гребенка - разделяющая поток воздуха на каналы.
Встроенный картридж с фильтром для очистки воздуха.
ИМЕЕТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА НА ДВА РЕЖИМА
Металлические зажимы-крепежи, фиксирующие гребенку на компрессоре.
Компрессоры адаптированы для работы в электрической сети 220В, 50Гц.
Мощность: 47 Вт
Производительность: 40/70 л/мин
Количество каналов: 10
Переключатель мощности: два режима
Давление: 0.038/0.044 МПа
Объем: до 4000 л
И с чего вы взяли что переключение мощности это переключение на разные герцы,мощность это простите Вт.
Сообщение отредактировал шахтер - 8.8.2013, 17:04
сообщение 8.8.2013, 19:27
Вообще то у оф. дилера 60Гц. нет, а шильдик нацеплен на аппарат, имеющий возможность работать на 60Гц, как уже было сказано
Могут, у нас частотник регулирует давление в тепловой сети
шахтер
сообщение 8.8.2013, 19:35
Из: Ростовская обл.
с2н5он, Ну че вы в самом деле сравниваете промышленную установку и пукалку бытовую мембранного типа, за несколько тысяч рублей.Ну да ладно самому уже любопытно щас я вопрос сам задам и если ответят то ответ выложу.А то может я и неправ.
сообщение 8.8.2013, 19:44
Про не прав я только имел ввиду, что герцы регулируют давление, в остальном согласен с Вами
шахтер
сообщение 8.8.2013, 19:56
Из: Ростовская обл.
Это точно, но тем не менее у дилера все равно указано два давления,также указано что мощность переключается.Вопрос отправил посмотрим ответят или как.А то бывает спросишь а там торгаш, он бедный кроме повторения что уже написано больше и добавить ничего не может.Мне тут недавно один такой грамотный объяснял что встроеное УЗО в газовой водогрейке служит исключительно в целях стабилизации сетевого напряжения. Так мы и расстались с полным убеждением что другой неправ.
Сообщение отредактировал шахтер - 8.8.2013, 19:57
шахтер
сообщение 9.8.2013, 20:03
Из: Ростовская обл.
Так мне никто и не ответил,наверно еще думают про что я спросил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 15:23
