3 страниц V  < 1 2 3 >
2,2 квт к розетки в хрущевки
shpinel
сообщение 5.8.2013, 20:57
Сообщение #21
Пользователь №: 29963
Я бы поставил после этого 16 А автомата УЗО 20 А 30 мА.
сообщение 5.8.2013, 21:01
Сообщение #22
Цитата(Гость_Гоша_* @ 5.8.2013, 21:21) *
Как лучше подключить к нему новые медные провода от розетки (по науки)?
1. так проще
2. после АВ 16А ставить УЗО 25/0,03 или 40/0,03
3. лучше сразу диф. С16/0,03
Гость_Гость_Гоша_*_*
сообщение 5.8.2013, 22:24
Сообщение #23
savelij® писал - лучше сразу диф. С16/0,03
Какой дифф. или простой автомат ( по производителю или характеристикам на 16 ампер) лучше ставить, чтобы он отключался как можно быстрее при превышении мощности? Вы написали - категорию С (если я правильно понял обозначения), но по моему (непрофессиональному ) мнению может быть лучше В, или еще более шустрый. Может быть они намного дороже? Я, например, боюсь такой ситуации: розетки (16 ампер) и новые провода (2,5 медь) спокойно держат стиральную машину и электрочайник, автомат (16 ампер) часами (насколько я понимаю) может держать эту нагрузку, а вот аллюминиевые провода, идущие в щитке , на вводной автомат (25 ампер), да и на межквартирные провода могут перенапрягаться.
Или это мои глупые фантазии (относительно хрущевки)?
сообщение 6.8.2013, 0:44
Сообщение #24
Вы писали про автоматы 16А, а посему и предложено поставить диф на 16А.
Характеристика "С" была предложена, как наиболее доступная, но и "В" не дикий дефицит. Можно (желательно) и поставить "В".
Если речь о не шибко надёжной проводке (то есть, возвращаясь к истокам темы), тогда ставьте В10/0,03 к примеру АВДТ64 (с защитой от перенапряжения) или АД12М С10/0,03 (на такой номинал только "С") или ищите среди брендовых и дорогих изделий...
Сергей Г
сообщение 6.8.2013, 8:46
Сообщение #25
Пользователь №: 30796
и забегаетесь бегать включать
сообщение 6.8.2013, 15:39
Сообщение #26
savelij® писал
Сегодня зашел в специализированный магазин электрики (питерский). Очень меня устроил дифференцированный автомат Шнейдер электрик С16/0,03 под названием AD 63 К Домовой. Устроил прежде всего тем, что в отличии от других диффавтоматов занимает одно посадочное место в щитке. И можно будет попробывать заменить дэковский автомат на шнайдеровский диф. В магазине сказали, что это новинка. Зайдя в другой электромагазин продавец на меня чуть ли не накричал. Сказав думайте что говорите, дифы все на два посадочных места. По цене чуть более тысячи.
Подскажите, пожалуйста, поставя данный диф.автомат AD 63 К Домовой С16/0,03 (судя по цене волнуюсь не китай ли) после вводного автомата (25 ампер ) на новую медную проводку:
1. Я не замучаюсь бегать включать.
2. Качество на нормальном уровне (может кто-нибудь уже использовал)
3.Это не мои глюки (диф.-на одно посадочное место, по толщине такой же как обычный однополюсный автомат)
Спасибо!
сообщение 6.8.2013, 16:37
Сообщение #27
Есть такие дифы
Volt380
сообщение 6.8.2013, 17:30
Сообщение #28
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
не замучаетесь, если не будете превышать допустимую мощность и исправна вся проводка и техника.
сообщение 6.8.2013, 17:35
Сообщение #29
Как я понял к диффавтомату Шнейдер электрик С16/0,03 под названием AD 63 К Домовой снизу нужно подвести ноль и фазу. Фаза уже есть на дэковском автомате (сейчас аллюминий) и ее можно взять с этого автомата, перемычку с нуля легко сделать. Возникает идиотский вопрос, что будет если к дифавтомату, по ошибке, будут подведены ноль и фаза разным сечением алюминия (например 2,5 и 4). Или (еще хлеще) фаза-аллюминий, а ноль-медь?
сообщение 6.8.2013, 19:18
Сообщение #30
Дифу без разницы, хоть золото и серебро подводите и любым сечением, которое предусмотрено изготовителем дифа
roadster
сообщение 7.8.2013, 14:33
Сообщение #31
Пользователь №: 26080
Цитата(Гость_гоша_* @ 3.8.2013, 21:11) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста выдержит ли 2,2 квт стандартная проводка в хрущевки? При включении чайника 2 квт вилка чуть нагревается.
Это 10 А. 2,5 кв.мм алюминия их вполне выдержат. Естественно, в зависимости от.
C или D.
Циклевочная машина. Пусковые токи.
сообщение 7.8.2013, 16:16
Сообщение #32
Диффавтомат Шнейдер электрик AD 63 К Домовой 16/0,03 (который планируется поставить место старого автомата) является, как я понял, однополюсным дифафтоматом с нейтралью (1P+N). В отличии от двухполюсных (2P) выпускается только в вариации AC ( по форме тока утечки на землю). В интернете нашел,что тип АС - (только для переменного тока):из описания отличий между дифавтоматами серий A и AC Нифига не понял.
Объясните, пожалуста , достаточен ли даных характеристик для медной проводки и розетки без заземления для подключения стиралки, обычных приборов ( стиралка, телек, PON-телефония, временно машина для циклевки). Или нужно (для большей безопасности) стремиться к типу A.
Чем я могу поплатиться если из-за экономии места в электрощитке использую однополюсный дифафтоматом с нейтралью (1P+N) вместо двухполюсного (2P)?
Volt380
сообщение 7.8.2013, 16:58
Сообщение #33
Из: Волгодонск
Цитата(Гость @ 7.8.2013, 17:16) *
Объясните, пожалуста , достаточен ли даных характеристик для медной проводки и розетки без заземления для подключения стиралки, обычных приборов...
достаточно
сообщение 7.8.2013, 18:47
Сообщение #34
Розетка может быть во внутреннем щитке? Это по правилам?
В связи с трудностью закрепления на шурупы она может быть приклеена жидкими гвоздями к бетону или это противоречит электробезопасности?
сообщение 7.8.2013, 20:11
Сообщение #35
электробезопасности не противоречит
сообщение 7.8.2013, 20:49
Сообщение #36
А правилам Петроэлектросбыт?
сообщение 7.8.2013, 21:28
Сообщение #37
А это что за министерство?
сообщение 7.8.2013, 21:38
Сообщение #38
с2н5он писал
Очень важное! Его представители в СПб даже по квартирам ходят и сверяют показания счетчика!
сообщение 7.8.2013, 22:49
Сообщение #39
Да пусть себе ходят, Правила то здесь причём?
roadster
сообщение 8.8.2013, 6:34
Сообщение #40
АС реагирует только на синусоидальную переменную утечку.
А- еще и на постоянную пульсирующую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 13:51
