Сечение заземляющего и защитного проводников
051083
сообщение 1.8.2013, 15:25
Пользователь №: 32999
"1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2"
по Таблице 1.7.5 Наименьшие сечения защитных проводников (ПУЭ)
для сечения фазного провода S>35 - сечение защитного проводника >S/2.
Я правильно понимаю: если у меня ввод в здание выполнен кабелем 50 мм2, то PE-проводник выбираю сечением минимум 25мм2, а заземляющий проводник (по 1.7.117) всего (!) 10мм2 по меди?
Сообщение отредактировал 51083 - 1.8.2013, 15:25
Работник
сообщение 1.8.2013, 16:05
Пользователь №: 19511
Как правило применяют больше. Но минимум 10 кв.мм. Вероятно от того, что через заземление, какой бы кабель не питал, ток будет не большой. Пример: Сопртивление ЗУ 4 Ома (хотя столько и не требуется), напряжение максимум будет приложено 220В. Тогда 220/4=55А Что допустимо для 10 кв.мм по меди.
ЛЕША
сообщение 5.8.2013, 2:04
Пользователь №: 14498
Функциональное заземление это не есть защитное. Разные они.
051083
сообщение 5.8.2013, 7:04
Как понять?
ЛЕША
сообщение 5.8.2013, 14:44
1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
051083
сообщение 5.8.2013, 14:51
А что для функционального(рабочего) и защитного заземлений разные значения сечений заземляющих проводников? Что то в ПУЭ я не видел!
сообщение 5.8.2013, 15:17
п.1.7.113 и далее 1.7.126.
или ГОСТ Р 50571.5.54-2011
051083
сообщение 5.8.2013, 15:37
1.7.126. - знакомая таблица)
1.7.113. - вот за это СПАСИБО!!!
А все-таки чем руководствоваться этим ГОСТом или ПУЭ?
сообщение 5.8.2013, 15:41
Если про минимальные защитные - они в обоих одинаковые.
ГОСТ - свежая косточка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 20:13
