![]() На выключенной лампочке 150В |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.8.2013 Пользователь №: 34779 ![]() |
Обнаружился такой косяк в проводке освещения.
При включенном свете в цоколе 220В, все нормально - лампочка светит. При выключенном свете в цоколе есть 150В, лампа начинает моргать (энергосберегающая). Откуда могут браться эти 150В? Где искать? Куда копать? Питание однофазное. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а накаливания пробовали вкрутить?
Она по началу и стояла. Цоколь греется.
А что она может дать? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Выключатель с подсветкой? Т.е. с красной лампочкой?
Цитата Да, именно такой. Ну все понятно. Дело в том что при отключение выключателя данного типа он не разрывает цепь а переключает на другой путь с сопротивлением и лампочкой поэтому она у вас и горит. Такой эффект типа мигание энергосберегающий давно замечен на таких выключателях или диммерах. быстрое решение данной проблемы является замена выключателя на обычный |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
Я так понимаю замена выключателя на другой (но тоже с индикаторной лампочкой) проблемы не решит, они все будут себя так вести?
Просто специально брал выключатель с подсветкой, а то коридор очень темный... Може есть еще варианты решения проблемы? |
Цитата Може есть еще варианты решения проблемы? Есть. Использовать лампу накаливание как все делают Цитата Она по началу и стояла. Цоколь греется. Греется но не перегреется. У вас просто плохой контакт. Но не волнуйтесь цоколь не сгорит |
Варианты есть. Но они сложноваты будут. Вроде в цепь включают дополнительно лампу накаливания. Засчет этого энергосберегающая лампочка перестает мигать!
Я еще как то общался с представителем одной фирмы. Он хвастался что их энергосберегающие лампы не мигают! Фирму я не запомнил, и эти лампы не проверял в работе. Попробуйте поспрашивать в крупных магазинах. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Варианты есть. Но они сложноваты будут на этом форуме было уже, поисщите, там в цоколь лампочке паралельно втыкали конденсаторы |
Може есть еще варианты решения проблемы? Есть. И первый вариант - на любом форуме перед созданием темы надо пользоваться поиском. Смотри тут ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 4:00 |
