![]() 2,2 квт к розетки в хрущевки |
Гость_Гость_гоша_*_* |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста выдержит ли 2,2 квт стандартная проводка в хрущевки? При включении чайника 2 квт вилка чуть нагревается.
Гость_Гость дмитрий_* |
это зависит от состояния проводки, при хорошем состоянии выдержит. вилка нагревается - замените розетку и проверьте вилку.
А если в квартире нет заземления, то нужно ли искать розетку с заземлением или она бесполезна, и лучше ориентироваться на 16 амперную без заземления?
Нагрев вилки не показатель состояния проводки, а лишь свидетельствует о качестве установочных или качестве их монтажа.
Как правило, проводка в указанных домах должна выдерживать пиковую нагрузку в 2 кВт ( а может и более)... Если нет заземления и не планируется прокладка новых линий, то не стоит и про розетку с защитными усами думать -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Гоша_*_* |
Дело в том, что нагрузка в 2,2 квт будет идти от циклевочной машины СО 206. И работа будет идти несколько часов (я так предполагаю). Вот и решил проверить на чайнике (2 квт). Я так понимаю можно ограничиться профилактикой (подтяжкой винтов на контактах) или такая продолжительность работы с такой мощностью чревата тем, что аллюминиевый провод перегорит?
Провод может и не перегорит..., а вот проходные розетки могут.
Уважаемый savelij®, я правильно понимаю, что если проходные розетки рассчитаны на 6 или 10 ампер то будут проблемы, а если на 16 (или заменить их на 16 амперные) то проблемы будут минимизированы?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Лучше проложите новый медный провод сечением 2,5 кв. мм от щитка до вашей машинки, и проблем не будет.
А если линия новая (медная) , то розетка с заземлением или также как на старой линии без разницы? И если хочется на новую линию посадить несколько возеток, то перемычки делать проводом той же толщины , что и вся линия или более мощным?
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.8.2013 Пользователь №: 34749 ![]() |
Добрый Вечер - подсажите пожалуйста -- Частный дом -лет 15 - алюминиевая проводка сечением 2,5 - выдержит ли 1000 ваттную лампу круглосуточного использования + пару ламп по 40 -60 ватт - заранее большое спасибо -- Помогите - очень нужно !!! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Выдержит
Выдержит БОЛЬШОЕ СПАСИБО - было ещё пару вопросов в голове - только неполучаеться правильно сформулировать = попозже постораюсь = ещё раз СПАСИБО - а то вообще дуб дубом в Электрике Извеняюсь = даже при самом ужасном раскладе выдержит ? с самым малоамперным щитком - с самой тонкой проводкой из тех что существует ) и т,д |
что за ужасный расклад, малоамперный щиток и тонкая проводка?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата А если линия новая (медная) , то розетка с заземлением или также как на старой линии без разницы? И если хочется на новую линию посадить несколько возеток, то перемычки делать проводом той же толщины , что и вся линия или более мощным? если ложили 2,5, то и перемычки 2,5 (не 1,5 и не 4,0), что бы контакты от разной толщины не перекащивало и не грело. ПС 2,5 по алюминию (даже старому) спокойно держит 16 А (3,5 кВт) |
Если в щитке нет заземления, то новой линии важна розетка с заземлением или нет? Нужно ли узо в шитке для новой линии?
Лучше проложите новый медный провод сечением 2,5 кв. мм от щитка до вашей машинки, и проблем не будет. Подержу,времянку киньте и не партесь. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Цитата Если в щитке нет заземления, то новой линии важна розетка с заземлением или нет? Цитата нет Цитата Нужно ли узо в шитке для новой линии? очень рекомендуемо |
Через узо должны проходить и ноль и фаза или может только фаза.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
И фаза, и ноль.
У меня автоматы (4 штуки) ставил специалист ЖЭК (1-25 ампер-вводной (однополюсный, через него проходит только фаза) и три по 16 ампер). Квартира-хрущевка. Щит вмонтирован в стену. Остался не задействованным один автомат.
Как лучше подключить к нему новые медные провода от розетки (по науки)? 1. Подключить на 4 автомат (фаза) один провод, а другой на нулевую шину? (так вроде проще) 2. Если после свободного автомата на 16 ампер, то УЗО каким номиналом устанавливать (желательно с максимальной защитой, с учетом что одна из розеток на линии может использоваться для стиральной машины)? 2. Если заменить 4 автомат? Менять на узо или диффавтомат ( по науки, абстрагируясь от денежного вопроса)? Если узо или дифавтомат будет после вводного автомата (25 амер) то, где то на 30-40 ампер и 30 ма? СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ ОТВЕЧАЮЩИМ НА МОИ ВОПРОСЫ !!! |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 16:21 |
