пробивают приборы , заземление,зануление,узо
Гость_Тинна_*
сообщение 1.8.2013, 19:43
добрый вечер
проблема в том,что стиральная машинка начала пробивать на корпус
живу в 5и этажке ,где просто нет заземления
пыталась поставить узо,но электрик сказал,что бессмыслено так как постоянно будет выбивать
провода в розетке 2(220) третьего на заземление нету(((
подскажите как быть?может все таки стоит поставить узо?и еще слышала о занулении но совсем не пойму
подскажите
шахтер
сообщение 1.8.2013, 20:20
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А вы начните с простого,вытяните вилку с розетки переверните ее и вставьте назад. УЗО конечно поставить можно и нужно но ведь точно будет выбивать поскольку быстрей всего вам нужно менять тэн в стиралке. А так что можно посоветовать? Разве что когда стираете в ванну не ходите,как постирали мащинку с розетки выдергивайте. А вилочку ПЕРЕВЕРНИТЕ.
Гость_Тинна_*
сообщение 1.8.2013, 20:34
вытягивали,переставляли все равно под напряжением.насчет стиралки понятно,решили вызвать мастера
но узнали случайно мыла полы и дотронулась до стиралки(во время работы)пощипало,индикаторной отверткой показывает везде напряжение ,даже на мокром белье
розетка стоит с защитой 44
а сегодня оказалась и микроволновка под нарряжением(((((
шахтер
сообщение 1.8.2013, 21:01
Из: Ростовская обл.
Ну индикаторная отвертка не показатель,а пощипало потому что полы мыли ноги мокрые,руки мокрые.Так что можете не психовать и мастер вам тогда не нужен (машинка быстрей всего нормальная).Жаль конечно что заземления нет,но на нет и суда нет.А УЗО можно и поставить если сухими руками стоя на сухом полу то выбивать может и не будет.Пробовать надо,сейчас продают вилки типа переходник внутри стоит УЗО,купите и будет вам счастье.А индикаторная отвертка светится на бытовой технике у всех, у кого заземления нет, не переживайте.
Volt380
сообщение 1.8.2013, 22:28
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
да сколько раз уже обсуждалось! все эти приборы имеют сетевой фильтр из двух последовательно соединенных конденсаторов со средней точкой на корпусе и подлежат обязательному заземлению! без заземления на корпусе неизбежно возникнет потенциал в половину сетевого напряжения и это нормально. занулять, т.е. соединять корпус прибора с нулевым проводником можно, только осторожно, в аварийной ситуации на корпусе прибора может оказаться и 380В. рекомендации делать это или не стоит и работы советую поручить заведомо грамотному специалисту, который должен адекватно определить возможность возникновения такой аварийной ситуации. либо стирайте так, во время работы машину не трогать, в ванной не купаться, после стирки выключать из сети. УЗО поставьте, лишним не будет. а электрики которые говорят что будет постоянно выбивать - просто не грамотные черти. УЗО выбивает только в 2-х случаях - это неисправно само УЗО(маловероятно), либо ток пошел нитуда куда надо, т.е. появилась утечка, которую надо срочно искать и исправлять. утечка - следствие неисправности прибора или электропроводки, что может быть опасно.
шахтер
сообщение 2.8.2013, 6:04
Из: Ростовская обл.
Сетевые фильтры стоят не на всех стиралках, на моей например нет. УЗО на стиралке может выбивать по трубе подключения или трубе канализации,пластик не везде стоит. Занулять без заземления НИЗЯ .
Сергей Г
сообщение 2.8.2013, 8:54
Пользователь №: 30796
не наоборот
Volt380
сообщение 2.8.2013, 9:59
Из: Волгодонск
только если не исправна машина.
шахтер
сообщение 2.8.2013, 13:05
Из: Ростовская обл.
Ну это конечно,с каких бы ему на исправной выбивать.
Гость_Тинна_*
сообщение 3.8.2013, 7:27
нашли отвертку с дисплеем,на стиралке показывает 12, на микроволновке 12 а с боку на шурупе 110(((
вопрос может стоить купить тестер?чтобы точно понять нужен мастер или нет
проверила холодильник ,нечего не показывает
Как раз решили купить пару вилок,с узо
Гость_Тинна_*
сообщение 3.8.2013, 7:32
спасибо за ответ
когда начали глобальный ремонт в ванной решили поставить узо,но все дело оказалось в электрике(((
скажу так,он не то что не может а скорее не хочет(мол проводка старая и тп)
что специалист дряной знаем,но он муж главы жко,отсюда все проблемы
вызвать специалиста со стороны конечно можно,но вот знаю что сами счетчики закрыты на ключ,открыты только автоматы,да и мы далеко не в городе живем
Гость_Тинна_*
сообщение 3.8.2013, 7:33
у нас все трубы поменяны на пластиковые до стояка
сообщение 3.8.2013, 7:37
еще при начале ремонта ,кинули провод от счетчиков,с этого провода поставили доп.автоматы(на кухню,стиралку холодильник,нагреватель)
тоесть у нас в коридоре есть еще 3 автомата по 16А-играют ли они какую нибудь роль? ставили как альтернативу узо
Volt380
сообщение 3.8.2013, 9:41
Из: Волгодонск
автомат не может быть альтернативой УЗО, ибо совершенно разное назначение и принцип действия
Сергей Г
сообщение 5.8.2013, 17:47
желательно туда и впихнуть УЗО
вилку перетыкнуть верх ногами - совет дельный, часто помогает.
шахтер
сообщение 5.8.2013, 20:10
Из: Ростовская обл.
Писал наверно непонятно потому повторюсь ,купите такое, вставьте в розетку а в нее воткните свою стиралку УЗО тут стоит внутри. ВСЕ.
Сообщение отредактировал шахтер - 5.8.2013, 20:11
leonidovih
сообщение 6.8.2013, 21:46
Пользователь №: 28489
Не мешало бы нули протянуть до щита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 18:09
