Розетка от выключателя |
| Гость_Гость_Олег_*_* |
31.7.2013, 19:56
Здравствуйте! Вопрос прост: можно ли отвести ноль и фазу от обычного настенного выключателя, который переключает фазу.
Прошу не спешить с ответами "нет", возможно кто-то может поделиться опытом насколько близко распред. коробки бывают к выключателям и насколько реально без ущерба для ремонта взять с неё ноль. Или может есть какие-нибудь другие варианты или ухищрения? Пару слов о задании: над выключателем хочу поставить реле, работающее от радиосигнала. Плату хочу питать от 5В через мини-адаптер (ток 10-20мА, батарейки долго не протянут). Спасибо! |
31.7.2013, 20:54
Если есть распредкоробка над выключателем, то можно с минимальным штраблением (или проложить провод открыто, если никого это не шокирует) проложить нулевой провод вниз, а фазу взять с выключателя...
Или же расположить радиоуправляемый девайс непосредственно у распаячной коробки, где есть и фаза и ноль. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.8.2013, 12:31
Спасибо, это вариант, но в любом случае придётся тянуть провода, т.к. реле я хочу подключить с основным по схеме проходных выключателей, поэтому я и хотел его поставить вплотную. К тому же коробку не так легко найти в отремонтированной квартире. Или я, как неопытный, просто не знаю как это делать?
Может есть какие-то варианты подключения последовательно, в разрыве? Только в этом случае возникает вопрос о работоспособности при замкнутых контактах выключателя. |
1.8.2013, 12:43
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
у вас в выключателе 3 провода или два, ежели два - забудте.
1.8.2013, 12:48
1.8.2013, 13:07
Цитата Три. 1. Снимаем люстру, вызваниваем "Н" и 2 "Ф" 2. Разковыриваем выключатель, находим приходящую/питающую "Ф" и 2 уходящих, маркируем и разгибаем в разные стороны. 3. На потолке "Н" и 1 "Ф" соединяем. 4. На выключателе находим по отношению к приходящиму/питающему "Ф" - "Н" (обратку) |
1.8.2013, 13:55
Спасибо за вариант! Но такие устройства хотелось бы раскидать по всей квартире, а где-то наверняка не будет 3-го провода.
По поводу того что в варианте с 2 проводами такая установка невозможна - не спешите! Я не знаю как это работает, но вот предлагаю ссылку на устройство подобное моему (надеюсь не будет расценено как реклама), которое подключено последовательно: http://www.vesternet.com/resources/applica...-1#.Ufo9X9JFDPu Они так и пишут "НУЛЕВОЙ ПРОВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ". Есть предположения как это работает? |
1.8.2013, 14:48
в принципе возможно, в того димера потребление 0,х десятых, но есть подозрение, что для люминисцентных и диодных - будут проблеммы.
1.8.2013, 18:05
Вот неплохо было бы понять принцип работы этого устройства. Как подключённым последовательно он включает/выключает лампу и питается сам.
1.8.2013, 18:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9311 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вот неплохо было бы понять принцип работы этого устройства. Как подключённым последовательно он включает/выключает лампу и питается сам. ну это то просто. Ему хватает для работы тех микротоков, которые протекают через него и лампу в "выключенном" состоянии. И хватает того микронапряжения, которое возникает на его тиристорах при "включенном" состоянии. Как то так -------------------- |
2.8.2013, 0:13
Получается в первом случае это 230V AC, а во втором несколько вольт. Придётся учитывать два случая для питания?
2.8.2013, 15:58
Придётся учитывать два случая для питания? Как подключать там написано? Ну и нечего там предусматривать. Все предусмотрено уже до вас. Производителем -------------------- |
2.8.2013, 17:25
2.8.2013, 19:48
А нафига, если это стоит 300 руб?
2.8.2013, 22:17
Что вы имеете в виду стоит 300 руб? Радиоуправляемый диммер? Если он, то сомневаюсь. А насчёт нафига - я с компа посылаю сигналы на своей частоте и своими командами, так что покупное по подойдёт.
3.8.2013, 7:49
Тады ой
5.8.2013, 17:37
Цитата Что вы имеете в виду стоит 300 руб? Радиоуправляемый диммер? Если он, то сомневаюсь. А насчёт нафига - я с компа посылаю сигналы на своей частоте и своими командами, так что покупное по подойдёт. на рынке разработок умного дома, опять шевеление!!!!!!! |
6.8.2013, 0:00
6.8.2013, 17:32
И все равно считаю, что за основу надо брать готовую вещь, а не выдумывать ее с нуля. Для этого таки придется оторвать корму и пойти на рынок, чтобы подобрать основу. Хотя бы тот же двухпроводный датчик движения или опять же двухпроводный ИК выключатель или диммер
7.8.2013, 9:25
Цитата И все равно считаю, что за основу надо брать готовую вещь, а не выдумывать ее с нуля. Для этого таки придется оторвать корму и пойти на рынок, чтобы подобрать основу. Хотя бы тот же двухпроводный датчик движения или опять же двухпроводный ИК выключатель или диммер неееее, это не наш метод, а позаниматся секосом....... |
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 14:34 |
