Выбор автоматических выключателей
igodol
сообщение 13.7.2013, 8:20
Сообщение #101
Пользователь №: 25710
Добрый день уважаемые господа и солнечных Вам выходных!
Ситуация следующая. При проведении электромонтажных работ в здании одной из общеобразовательных школ, которые производила наша подрядная организация (я мастер участка) столкнулись с такой проблемой. Выбор автоматических выключателей проектная организация произвела (как мы поняли) по сечению питающего проводника, абсолютно не обращая внимания на ток нагрузки. Чтобы было понятней, приведу конкретный пример (выписка из проекта).
№1
1. Розеточная группа актового зала (кабель ВВГнг 3х2.5).
2. Un=220В.
3. Расчетная мощность Рном.=2кВт
4. In=9,09А
5. тип защитного устройства дифф.автомат АД 12 на ток 25А.
№2
1. Гр. освещения лестничной клетки (кабель ВВГнг 3х1,5)
2. Un=220В.
3. Расчетная мощность Рном.=0,32кВт
4. In=1,47А
5. тип защитного устройства автомат ВА 47-29С на ток 16А.
Инспектор, курирующий объект увидив это, сказал привести в соответствие с нагрузкой потребителей, проектная организация отказывается "перекраивать" проект и ссылается на то, что автоматы подобраны по сечению питающего кабеля и больше это ни как не регламентируется. Я постаралась как то разобраться (да и специалист в области норм и правил я пока некудышний, только год как отработала после техуниверситета, а знать хочеться), но тупо закопалась в бумагах и НТД. И получается, что я оказалась между молотом и наковальней, и с двух сторон АВТОРИТЕТЫ (по крайней мере для меня). Если Вам не жалко времени объясните (желательно со ссылками на НТД) кто все же из них прав. Спасибо.
Сообщение отредактировал igodol - 13.7.2013, 8:21
Сообщений в этой теме
- igodol   Выбор автоматических выключателей   13.7.2013, 8:20
- - ink_elec   Олега, Согласно табл. 1.3.6 для 1,5 мм2 меди ток =...   27.7.2013, 22:16
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 22:16) 1. Мо...   27.7.2013, 22:25
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.7.2013, 1:25) 1. Ошибки...   27.7.2013, 22:33
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 22:33) ..дру...   27.7.2013, 22:44
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.7.2013, 1:44) Ставите с...   27.7.2013, 22:48
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 22:48) ПУЭ н...   27.7.2013, 23:04
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.7.2013, 2:04) повторю ...   28.7.2013, 6:57
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 6:57) Может ...   28.7.2013, 9:26
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.7.2013, 12:26) В его пр...   28.7.2013, 11:25
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 11:25) Можно...   28.7.2013, 12:04
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.7.2013, 15:04) Для двух...   28.7.2013, 12:26
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 12:26) Не по...   28.7.2013, 12:46
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.7.2013, 15:46) Почему Г...   28.7.2013, 13:32
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 13:32) 1. По...   28.7.2013, 13:51
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.7.2013, 16:51) 2. Да. О...   28.7.2013, 15:32
- - Олега   Да, видимо увлекся полуторкой. Однако: 16*1,45=23,...   28.7.2013, 22:23
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2013, 1:23) А если др...   28.7.2013, 22:49
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 22:49) Матер...   28.7.2013, 23:55
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2013, 2:55) Что делат...   29.7.2013, 7:12
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2013, 8:12) Следую...   29.7.2013, 9:54
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2013, 12:54) Это уже ...   29.7.2013, 10:19
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2013, 11:19) Да, н...   29.7.2013, 10:49
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2013, 13:49) Почему и...   29.7.2013, 12:25
- - Олега   "установка АВ в группе" это обстоятельст...   29.7.2013, 13:35
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2013, 16:35) Думается...   29.7.2013, 14:07
- - Олега   Я тут пораскинул.. Получается второе условие из ГО...   29.7.2013, 19:32
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2013, 22:32) Это коне...   29.7.2013, 20:36
- - Олега   А у нас где-то аварийный режим ? Не догоняю..   29.7.2013, 22:19
- - ink_elec   Кабель, не сразу выходит из строя при перегрузке, ...   29.7.2013, 22:48
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2013, 23:48) Кабел...   30.7.2013, 8:31
- - ORGANIZM®   Ну, вижу пива все попили.....отдохнули.... Думаю, ...   30.7.2013, 9:18
- - Олега   Я смотрю терапия витаминизированными клизЬмами (ре...   30.7.2013, 11:32
- - ORGANIZM®   Чего-то не нравится мне, как вы улыбаетесь.....Зуб...   30.7.2013, 14:01
|- - Олега   Цитата(ORGANIZM® @ 30.7.2013, 14:01) Чего...   30.7.2013, 14:44
- - ORGANIZM®   Напишу в этой теме, чтоб не плодить..... Возникла ...   30.7.2013, 14:55
|- - Олега   Цитата(ORGANIZM® @ 30.7.2013, 14:47) подо...   30.7.2013, 15:00
|- - ORGANIZM®   Цитата(Олега @ 30.7.2013, 15:56) Первым д...   30.7.2013, 15:04
|- - Олега   Цитата(ORGANIZM® @ 30.7.2013, 15:04) Не-н...   30.7.2013, 15:23
|- - ink_elec   Цитата(ORGANIZM® @ 30.7.2013, 18:04) Да н...   30.7.2013, 18:23
|- - ORGANIZM®   Цитата(ink_elec @ 30.7.2013, 19:23) Похож...   31.7.2013, 6:49
||- - ink_elec   Цитата(ORGANIZM® @ 31.7.2013, 9:49) Или п...   31.7.2013, 7:18
||- - ORGANIZM®   Цитата(ink_elec @ 31.7.2013, 8:18) Физик ...   31.7.2013, 7:21
||- - ink_elec   Цитата(ORGANIZM® @ 31.7.2013, 10:21) Задо...   31.7.2013, 7:42
||- - ORGANIZM®   Цитата(ink_elec @ 31.7.2013, 8:42) Обосно...   31.7.2013, 8:01
|- - Олега   Цитата(ink_elec)Что кому положено.. Физик добился....   31.7.2013, 8:38
|- - ORGANIZM®   Цитата(Олега @ 31.7.2013, 8:38) Сто проце...   31.7.2013, 8:43
|- - ink_elec   Цитата(ORGANIZM® @ 31.7.2013, 11:43) Дума...   31.7.2013, 8:53
|- - ORGANIZM®   Цитата(ink_elec @ 31.7.2013, 8:53) наприм...   31.7.2013, 9:11
|- - ink_elec   Цитата(ORGANIZM® @ 31.7.2013, 12:11) То е...   31.7.2013, 9:48
||- - ORGANIZM®   Цитата(ink_elec @ 31.7.2013, 10:48) Так и...   31.7.2013, 9:54
||- - ink_elec   Цитата(ORGANIZM® @ 31.7.2013, 12:54) Так,...   31.7.2013, 11:34
||- - ORGANIZM®   Цитата(ink_elec @ 31.7.2013, 11:34) Опять...   31.7.2013, 12:48
|||- - ink_elec   Цитата(ORGANIZM® @ 31.7.2013, 15:48) Вооб...   31.7.2013, 13:37
|||- - ORGANIZM®   Цитата(ink_elec @ 31.7.2013, 13:37) Так д...   31.7.2013, 13:57
|||- - с2н5он   Цитата(ORGANIZM® @ 31.7.2013, 14:57) А дл...   31.7.2013, 14:08
|||- - ORGANIZM®   Цитата(с2н5он @ 31.7.2013, 14:08) 1 А до ...   31.7.2013, 14:13
|||- - ink_elec   Цитата(ORGANIZM® @ 31.7.2013, 17:13) щяс ...   31.7.2013, 14:31
|||- - ORGANIZM®   Цитата(ink_elec @ 31.7.2013, 14:31) В суд...   31.7.2013, 14:37
|||- - ink_elec   Цитата(ORGANIZM® @ 31.7.2013, 17:37) За н...   31.7.2013, 14:38
|||- - ORGANIZM®   Цитата(ink_elec @ 31.7.2013, 14:38) Где с...   31.7.2013, 14:42
|||- - ink_elec   Цитата(ORGANIZM® @ 31.7.2013, 17:42) Но к...   31.7.2013, 14:44
|||- - ORGANIZM®   Цитата(ink_elec @ 31.7.2013, 14:44) А у м...   31.7.2013, 14:46
|||- - ink_elec   Цитата(ORGANIZM® @ 31.7.2013, 17:46) Ты, ...   31.7.2013, 15:01
|||- - ORGANIZM®   Цитата(ink_elec @ 31.7.2013, 15:01) В ост...   31.7.2013, 15:06
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 31.7.2013, 12:34) Опять...   31.7.2013, 12:58
||- - ORGANIZM®   Цитата(Олега @ 31.7.2013, 12:58) Да, заба...   31.7.2013, 13:33
|- - Олега   Цитата(ORGANIZM® @ 31.7.2013, 10:11) Запр...   31.7.2013, 10:19
|- - ORGANIZM®   Цитата(Олега @ 31.7.2013, 11:19) Это чт...   31.7.2013, 10:39
- - с2н5он   В следующий раз поменяется 0 на 1 у одного и 1 на...   30.7.2013, 18:20
- - Олега   ПТЭЭП 2.11.18. Энергоснабжающая организация должна...   31.7.2013, 17:11
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 31.7.2013, 20:11) ПТЭЭПНе ...   31.7.2013, 17:16
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 31.7.2013, 17:16) Не го...   31.7.2013, 17:37
- - с2н5он   Добавлю, что ПТЭЭП на СО не распространяется, а ПУ...   31.7.2013, 17:28
- - с2н5он   Цитата(Олега @ 31.7.2013, 18:37) Электрос...   31.7.2013, 17:45
- - Олега   Физик-бытовик к ПС обычно не подключается. Цитата...   31.7.2013, 17:51
- - ink_elec   Олега к чему вести разговор о счетчиках, если речь...   31.7.2013, 18:15
|- - Олега   ink_elec, вы заметили кому я отвечал (и ps+) ? Для...   31.7.2013, 20:01
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 31.7.2013, 21:01) ink_elec...   31.7.2013, 20:40
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 31.7.2013, 20:40) 1. Если...   31.7.2013, 22:27
|- - savelij®   Цитата(ink_elec @ 31.7.2013, 19:15) Олега...   31.7.2013, 23:03
- - ink_elec   ОлегаТогда сори.   31.7.2013, 20:13
- - с2н5он   Лучшее, но не обязательное. А почему я должен убеж...   31.7.2013, 22:51
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 31.7.2013, 22:51) А почем...   31.7.2013, 23:19
|- - ORGANIZM®   Цитата(с2н5он @ 31.7.2013, 22:51) ввод то...   1.8.2013, 5:38
|- - ink_elec   Цитата(ORGANIZM® @ 1.8.2013, 8:38) Во-пер...   1.8.2013, 6:52
|- - ORGANIZM®   Цитата(ink_elec @ 1.8.2013, 6:52) 1.Говор...   1.8.2013, 6:56
|- - ink_elec   Цитата(ORGANIZM® @ 1.8.2013, 9:56) 1. Тол...   1.8.2013, 8:35
|- - ORGANIZM®   Цитата(ink_elec @ 1.8.2013, 8:35) 1. Это ...   1.8.2013, 8:41
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 1.8.2013, 8:35) Это теп...   1.8.2013, 9:27
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 1.8.2013, 12:27) 22.04.200...   1.8.2013, 10:40
- - ink_elec   Олега, Постановление ФАС Дальневосточного округа о...   1.8.2013, 5:29
- - Олега   Цитата(ink_elec @ 1.8.2013, 6:29) Олега, ...   1.8.2013, 8:25
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 8:11
