![]() Выбор автоматических выключателей |
Про розеточные группы детского сада в земле ? могли бы не предлагать Может ПУЭ распространяется только на ясли?![]() "Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;" А кто вам мешает взять 3х2,5мм2, повысив при этом доп длит ток? Или для 1,5мм2 взять АВ 13А? Что же вы линию постоянно ограничиваете, до просто не приличных параметров?"допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей" Я уж не буду обращать внимания на соседство в одном пункте "следует" и "допускается" (логично соседство "как правило" и "допускается") Может не стоит ходить по кругу? Так про защиту от кратковеременной перегрузки вы так и не ответили. Всё елозите ретроспективу, елозите, обходя ответ стороной.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Может ПУЭ распространяется только на ясли? Может ПУЭ не распространяется на ясли? А кто вам мешает взять 3х2,5мм2, повысив при этом доп длит ток? Или для 1,5мм2 взять АВ 13А? Что же вы линию постоянно ограничиваете, до просто не приличных параметров? Мне никто не мешает взять 3х1,5. 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току. Параметр в 10А вполне приличен (да еще и 13-15% сверху) и соответствует используемой нагрузке. Так про защиту от кратковеременной перегрузки вы так и не ответили. Всё елозите ретроспективу, елозите, обходя ответ стороной. Наверно вы думаете, что задаете каверзные вопросы ![]() См. последний абзац сотого сообщения. Или снова п.3.1.4 (тока без тормоза). Ретроспектива полезна для нелюбящих отвечать за свои собственные решения господ. Даже при тыканьи носом они продолжают приговаривать "не выдумывайте". Однако слово не воробей. |
Мне никто не мешает взять 3х1,5. 10А пока оставьте в покое, говорим про 3.1.4.3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току. Параметр в 10А вполне приличен (да еще и 13-15% сверху) и соответствует используемой нагрузке. АВ не должен отключаться при кратковременной перегрузке. Такие перегрузки допустимы. В табличке 1.3.6 - длительно допустимые токи. Так об этом и речь что не должен отключаться, а у вас разве не отключается?
10А пока оставьте в покое, говорим про 3.1.4. Зачем нам оставлять в покое 10А? Автомат и провод выбраны в соответствии с ПУЭ. И с п.3.1.11 и с п. 3.1.4. Цитата(Олега @ 27.7.2013, 20:47) * АВ не должен отключаться при кратковременной перегрузке. Такие перегрузки допустимы. В табличке 1.3.6 - длительно допустимые токи. Так об этом и речь что не должен отключаться, а у вас разве не отключается? При кратковременных перегрузках по п.3.1.4 ? Не отключается. Уже ввиду отсутствия таковых. Тяжелого пуска нет и Кс установленного оборудования всегда < или = 1 Как бы не научились "различать кратковременные перегрузки (с предсказуемыми величинами) от безразмерной возможности подключения дополнительных потребителей" ? ![]() Я вижу дурачка собираетесь включать бесконечно.. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 27.7.2013, 19:20 |
Не отключается. Уже ввиду отсутствия таковых. Тяжелого пуска нет и Кс установленного оборудования всегда < или = 1 Какие пуски? Сказано и т.п., читайте внимательнее. Кратковременные перегрузки возможны не только при пусках.Как бы не научились "различать кратковременные перегрузки (с предсказуемыми величинами) от безразмерной возможности подключения дополнительных потребителей" ? ![]() Про розеточные группы детского сада в земле ? могли бы не предлагать Так вы настаиваете на токе уставки ТР АВ, а в ПУЭ указан номинал расцепителя. То есть установили более жесткие условия.![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 27.7.2013, 20:35 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Какие пуски? Сказано и т.п., читайте внимательнее. Кратковременные перегрузки возможны не только при пусках. Третий раз предлагаю открытым текстом прекратить включать дурачка. В "т.п." могут быть только кратковременные перегрузки обусловленные особенностями режима работы установленного оборудования. Подключаемые дополнительные нагрузки к понятию "кратковременные" не относятся. Кроме упрямства похоже ничего дельного от вас больше ждать не приходится. ![]() |
В "т.п." могут быть только кратковременные перегрузки... Шо, начнем когда-то кратковременные режимы рассматривать? А по следующему пункту значит признали свою неправоту? Сообщение отредактировал ink_elec - 27.7.2013, 21:45 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
1. Так вы настаиваете на токе уставки ТР АВ, а в ПУЭ указан номинал расцепителя. 2. То есть установили более жесткие условия. 1. Вижу что так и не прочли рекомендованное Пособие. За две недели (споры времени не оставляют ![]() 2. Вы подумайте еще раз над сказанным.. ![]() Шо, начнем когда-то кратковременные режимы рассматривать? Да начните, хоть что-то.. Только не елозьте на своем ИМХе без аргументов. ![]() А по следующему пункту значит признали свою неправоту? С чего это выводы такие ![]() у вас и предпосылок так думать никаких нет. См. первый абзац этого поста ![]() Сообщение отредактировал Олега - 27.7.2013, 22:15 |
Олега, Согласно табл. 1.3.6 для 1,5 мм2 меди ток = 19А.
Теперь обратимся к примеру из "пособие к ПУЭ 3.1": АВ 16А для кабеля 2,5мм2 люминь, допустимый длительный ток = 19А. Может у них есть ошибка? Что касаемо кратковременной перегрузки, это режим не более 4 минут? Сообщение отредактировал ink_elec - 27.7.2013, 22:25 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
1. Может есть ошибка? 2. Что касаемо кратковременной перегрузки, это режим не более 4 минут? 1. Ошибки и опечатки меня не интересуют. извините. То, что требовалось прочесть: ".. в новой редакции главы 3.1, подготовленной для 7-го издания ПУЭ, требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя, независимо от того, регулируемой или нерегулируемой является характеристика автоматического выключателя." 2. Да, не более. При этом это не подключение дополнительных нагрузок (с таймером ![]() Сообщение отредактировал Олега - 27.7.2013, 22:37 |
1. Ошибки и опечатки меня не интересуют. извините. 2. Да, не более. При этом это не подключение дополнительных нагрузок сверх расчетных. 1. Не, я спрашивал есть ли там ошибка. А если не интересует, то 1,5мм2 защищен АВ16 А по ПУЭ, другие НТД в расчет не беру. ИМХО кабель все таки будет не защищен, но сейчас это не важно. 2. Уставки АВ соответствующие 4 минутам по Вр.Ток.Характ. входят в диапазон перегрузок кабеля? Сообщение отредактировал ink_elec - 27.7.2013, 22:38 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Ставите свое ИМХО выше мнения Пособия ? ПУЭ не единственный документ. ![]() Зы. по защите 1,5мм2 АВ 16А значит возражений нет. Сообщение отредактировал ink_elec - 27.7.2013, 22:49 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
ПУЭ не единственный документ. Что имеете предложить, не томите ? По закону, если не в вашу пользу, можно не выкладывать ![]() по защите 1,5мм2 АВ 16А значит возражений нет. повторю ".. в новой редакции главы 3.1, подготовленной для 7-го издания ПУЭ, требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя, независимо от того, регулируемой или нерегулируемой является характеристика автоматического выключателя." умножать умеете ? Сообщение отредактировал Олега - 27.7.2013, 23:31 |
повторю Здесь не нашел".. в новой редакции главы 3.1, подготовленной для 7-го издания ПУЭ, требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя, независимо от того, регулируемой или нерегулируемой является характеристика автоматического выключателя." умножать умеете ? http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/pue/pue_3/pue_3.1/ Может у вас есть? Что имеете предложить, не томите ? По тому же Гост Р 50571.5-94По закону, если не в вашу пользу, можно не выкладывать ![]() I2 <= 1,45*IZ Примечание - Защита в соответствии с этим пунктом не обеспечивает полной защиты в некоторых случаях, например от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем I2, и не всегда обеспечивает экономически целесообразное решение. При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто. Для групповой розеточной цепи это не выполнимо, поэтому использовал бы знак "<". Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2013, 7:47 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
В его примечании одни неопределенности. Можно применить более жесткие требования (чем в ПУЭ) к допустимой нагрузке по Гост Р 50571-5-52 http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...CE-284C22DDA302 Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2013, 11:26 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Можно применить более жесткие требования (чем в ПУЭ) к допустимой нагрузке по Гост Р 50571-5-52 Почему "можно" ? Условия прокладки должны учитываться. Только увлекаться не стоит. Для двух нагруженных проводников в ПВХ - табл.В52.2 http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...C4-DB1293BA3A71 А что можно сказать о защите автоматом 16А медного кабеля 2,5 с учетом трогания ТР и этого ГОСТа ? Сообщение отредактировал Олега - 28.7.2013, 12:24 |
Для двух нагруженных проводников в ПВХ - табл.В52.2. Почему "можно" ? Да, ссылку не ту таблицу вставил.ПУЭ обязательный к применению, а Гост рекомендательный. А что можно сказать о защите автоматом 16А медного кабеля 2,5 с учетом трогания ТР и этого ГОСТа ? Не понял.Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2013, 12:19 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Не понял. про 1,45 ПУЭ обязательный к применению, а Гост рекомендательный. Почему ГОСТ рекомендательный ? А 52 обязательное, прил. В справочное. Смысл "рекомендованные способы" см. в п.В. 52.6.1 http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...76-34AF00047BDD |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 21:57 |
