324 страниц V  « < 249 250 251 252 253 > »
Jorg63
сообщение 24.7.2013, 21:15
Сообщение #5001
Пользователь №: 18073
да найдите бесперебойник на офисе с неисправным акумулятором,никто их не меняет в принципе. подключите к машине, ват 100-150 получите.а больше и не надо вам. включить телик.ноутбук освещение ,зарядки телефонов......
maga312
сообщение 24.7.2013, 21:39
Сообщение #5002
Пользователь №: 34516
Схем как грязи, но хотелось бы помощнее собрать.
С целью собрать инвертор обзовелся не рабочим бесперебойником, мощности бедет мало, но че делать, поставлю предохранитель и реле чтоб аккумулятор окончательно не сдох и надеюсь что серьезные преобразования в схеме не понадобятся
Genadiy
сообщение 24.7.2013, 21:41
Сообщение #5003
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(maga312 @ 24.7.2013, 18:40) *
Приобрести подобный девайс в магазине дороговато.
http://www.ebay.co.uk/itm/new-1500w-3000w-...es/281022258134 разве это дорого ?
New 1500W(3000W peak) 12V DC to 220V AC Car Power Inverter USB Port Double Fuses -£38.69 -50 баксов или 409.63 по моему как не крути а дешевле самопал ты не сделаешь.
Сообщение отредактировал Genadiy - 24.7.2013, 21:42
ДОС
сообщение 27.7.2013, 16:21
Сообщение #5004
Из: Одеса
Пользователь №: 34608
Греется одно из плеч "ебука", замена защитной обвески,выводов транса и самих диодов результата не дает.Диод греется уже на 10-20А при входном 30-50В.Где найти осцылограмы на первичке,вторичке силового трансформатора трансформатора,на диодах ына воде сварки. Собираю по схеме скифа.
zario
сообщение 27.7.2013, 16:35
Сообщение #5005
Пользователь №: 24708
какая частота? Какие номиналы в снаббере?
сколько не учись, все равно дураком останещся
ДОС
сообщение 27.7.2013, 18:55
Сообщение #5006
Из: Одеса
Частота 31кГц, снабера как у Скифа+варистор+супресор, греется с ними и без них.
oleg1ma
сообщение 27.7.2013, 20:13
Сообщение #5007
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Может ебук такой, поменяйте на другой или местами.Может ошиблись с витками вторички при намотке?
zario
сообщение 27.7.2013, 20:26
Сообщение #5008
Номиналы соответствует на частоту. Вскорее Олег прав. ЕВU может косячный
ДОС
сообщение 27.7.2013, 23:54
Сообщение #5009
Из: Одеса
Снова вылетел" ЕБУк", думаю неисправность в трансе или в дроселе, но осцилоограм нормального сварочника нет,может недоганяю, как он должен правильно работать.Однако когда делал макет с расположением на столе все работало нормально. Смена "ЕБУков", а также обвески защиты ,выводов транса результатов не дает.Пока в ступоре , Спасибо за ответы.
Jorg63
сообщение 28.7.2013, 14:14
Сообщение #5010
отключи выходные ЕБЕня, только чтобы голая вторичка была и снабера тоже отключите. . подключите вместо сабберов и ЕБУКов обыкновенные выходные диоды типа HER307 или аналогичные снаберов не надо..посмотрите за нагревом диодов,можете лампочку галогенку 220 вольтовую повесить. если начнеть греться один из диодов значитительно проблема вероятней в трансе или с первички транса гонить всякую нежелательную байду.. нужно просмотреть сигналы как на затворах ключей так и желательно через делитель 1/10-1/100 на колекторах нижнего плеча если мост или косой мост.. Бывает,если мостовая схема одно плечо может гнать большие выбросы в ввиде игл достаточно большого напряжения. они то и губят ЕБЕня! ссаббера не помогут. можно параллельно ЕБУкам подключить варистор на вольт 240-270(14D241-14D271) если проблема с выбросами в одном из плеч выходных диодов то варистор того плеча что проблемно начнет очень быстро нагреваться.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.7.2013, 14:16
igor_if
сообщение 29.7.2013, 17:26
Сообщение #5011
Пользователь №: 34635
Здравствуйте,
собственно интересует один вопрос: возможно ли имея простой сварочный аппарат (инвертор) на постоянке (TIG горелка и осциллятор там имеется) переделать его на переменку? или такую затею лучше бросить?
извините если вопрос немного странный, просто опыта в электроники нет, да и специалистов не могу у себя в городе найти, которые могли бы мне в этом помочь.
vvoleg
сообщение 31.7.2013, 14:17
Сообщение #5012
Из: Киев
Пользователь №: 15687
Здравствуйте! Уважаемые специалисты, будут ли нормально работать транзисторы IRG4PH50UD в AVT200 (4 шт.) и транзисторы HGTG10N120BND в AVT140(2 шт.). С уважением. Спасибо!
ДОС
сообщение 31.7.2013, 21:33
Сообщение #5013
Из: Одеса
Jorg63 спасибо Вам. Заменил транс (намотал временно на бог знает чем) ,диоды держат норму не вилетают, однако начал гретьса транс 18/3 хотя сечение сердечника приблизительно в три раза больше чем один Епкос 65. Резонанс ушел ниже 20кГц пришлось уменшать емкость Срез. Варит нормально ,сниму ВАХ и буду настраивать ТКЗ. Когда вылетали ебуки стояли снабера по Скифу,супресор 350В+варистор на 270В.При осмотре старого транса "гамулы" в нем не обнаружено(Е65 Епккос).
Сообщение отредактировал ДОС - 31.7.2013, 21:41
atX-MAN
сообщение 1.8.2013, 0:16
Сообщение #5014
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Нет, они даже ненормально работать не будут, не успеют...
vvoleg
сообщение 1.8.2013, 0:24
Сообщение #5015
Из: Киев
Доброй ночи! Не будут какие? И те и другие?
atX-MAN
сообщение 1.8.2013, 2:03
Сообщение #5016
Из: квартиры))
Если коротко, то и те и другие.
dikobraz
сообщение 3.8.2013, 15:43
Сообщение #5017
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Добрый день! Где можно найти информацию по изготовлению ТТ, есть готовый, его индуктивность 11.8 mH, 100 витков, может сгодится?
ДОС
сообщение 3.8.2013, 18:44
Сообщение #5018
Из: Одеса
Подскажите материалы каких феритов кроме указаных Скифом в Ч№6 можно использовать для изготовления дроселя и трансформатора. Можно ли из Р4,ТР4А,3С94.
Сообщение отредактировал ДОС - 3.8.2013, 18:45
Jorg63
сообщение 3.8.2013, 18:52
Сообщение #5019
для транса Р4 пойдет,ТР4А не знаком -не работал.3С94 для транса нежелательно, для дросселя вроде говорят нормально.3С90 точно идет и для транса и дросселя, на половинке сердечника присутствует маркировка,если не левак феррит.
для транса тока индуктивность не решающая.используя транс с трансформацией как у вас 1/100,в схеме придеться подобрать к нему нужный нагрузочный резак.скорее 11,8 микрогенри всеже а не милигени,если только на фееритовом кольце транс тока у вас.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.8.2013, 7:51
oleg1ma
сообщение 7.8.2013, 16:14
Сообщение #5020
Из: Глобино UA
Понадобился БП 12.6в-1а, сделал, может кому пригодится тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 15:48
