13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Выбор автоматических выключателей
ink_elec
сообщение 27.7.2013, 17:51
Сообщение #101
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Олега @ 27.7.2013, 20:39) *
Про розеточные группы детского сада в земле ? могли бы не предлагать icon_smile.gif .
Может ПУЭ распространяется только на ясли?
"Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;"
"допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей"
Я уж не буду обращать внимания на соседство в одном пункте "следует" и "допускается" (логично соседство "как правило" и "допускается")
А кто вам мешает взять 3х2,5мм2, повысив при этом доп длит ток? Или для 1,5мм2 взять АВ 13А? Что же вы линию постоянно ограничиваете, до просто не приличных параметров?
Может не стоит ходить по кругу?
Так про защиту от кратковеременной перегрузки вы так и не ответили. Всё елозите ретроспективу, елозите, обходя ответ стороной.
сообщение 27.7.2013, 18:26
Сообщение #102
Может ПУЭ не распространяется на ясли?
Мне никто не мешает взять 3х1,5.
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току.
Параметр в 10А вполне приличен (да еще и 13-15% сверху) и соответствует используемой нагрузке.
См. последний абзац сотого сообщения. Или снова п.3.1.4 (тока без тормоза).
Ретроспектива полезна для нелюбящих отвечать за свои собственные решения господ.
Даже при тыканьи носом они продолжают приговаривать "не выдумывайте". Однако слово не воробей.
ink_elec
сообщение 27.7.2013, 18:48
Сообщение #103
Из: г. Павлодар
10А пока оставьте в покое, говорим про 3.1.4.
Цитата(Олега @ 27.7.2013, 20:47) *
АВ не должен отключаться при кратковременной перегрузке. Такие перегрузки допустимы. В табличке 1.3.6 - длительно допустимые токи.
Так об этом и речь что не должен отключаться, а у вас разве не отключается?
сообщение 27.7.2013, 19:12
Сообщение #104
Зачем нам оставлять в покое 10А? Автомат и провод выбраны в соответствии с ПУЭ. И с п.3.1.11 и с п. 3.1.4.
При кратковременных перегрузках по п.3.1.4 ? Не отключается. Уже ввиду отсутствия таковых. Тяжелого пуска нет и Кс установленного оборудования всегда < или = 1
Как бы не научились "различать кратковременные перегрузки (с предсказуемыми величинами) от безразмерной возможности подключения дополнительных потребителей" ? icon_confused.gif
Сообщение отредактировал Олега - 27.7.2013, 19:20
ink_elec
сообщение 27.7.2013, 20:48
Сообщение #105
Из: г. Павлодар
Какие пуски? Сказано и т.п., читайте внимательнее. Кратковременные перегрузки возможны не только при пусках.
Так вы настаиваете на токе уставки ТР АВ, а в ПУЭ указан номинал расцепителя. То есть установили более жесткие условия.
Сообщение отредактировал ink_elec - 27.7.2013, 20:35
сообщение 27.7.2013, 21:36
Сообщение #106
Третий раз предлагаю открытым текстом прекратить включать дурачка. В "т.п." могут быть только кратковременные перегрузки обусловленные особенностями режима работы установленного оборудования. Подключаемые дополнительные нагрузки к понятию "кратковременные" не относятся. Кроме упрямства похоже ничего дельного от вас больше ждать не приходится. По-честному - разочаровываете.
ink_elec
сообщение 27.7.2013, 21:41
Сообщение #107
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 28.7.2013, 0:36) *
В "т.п." могут быть только кратковременные перегрузки...
Шо, начнем когда-то кратковременные режимы рассматривать?
А по следующему пункту значит признали свою неправоту?
Сообщение отредактировал ink_elec - 27.7.2013, 21:45
сообщение 27.7.2013, 21:52
Сообщение #108
1. Так вы настаиваете на токе уставки ТР АВ, а в ПУЭ указан номинал расцепителя.
2. То есть установили более жесткие условия.
1. Вижу что так и не прочли рекомендованное Пособие. За две недели (споры времени не оставляют icon_confused.gif ). Это не я настаиваю, это Пособие настаивает.
Да начните, хоть что-то.. Только не елозьте на своем ИМХе без аргументов. icon_lol.gif Чем больше потертостей, тем знаете болезненнее..
С чего это выводы такие
у вас и предпосылок так думать никаких нет. См. первый абзац этого поста icon_rolleyes.gif там намечается очередная потертость..
Сообщение отредактировал Олега - 27.7.2013, 22:15
ink_elec
сообщение 27.7.2013, 22:16
Сообщение #109
Из: г. Павлодар
Олега, Согласно табл. 1.3.6 для 1,5 мм2 меди ток = 19А.
Теперь обратимся к примеру из "пособие к ПУЭ 3.1":
АВ 16А для кабеля 2,5мм2 люминь, допустимый длительный ток = 19А.
Может у них есть ошибка?
Что касаемо кратковременной перегрузки, это режим не более 4 минут?
Сообщение отредактировал ink_elec - 27.7.2013, 22:25
сообщение 27.7.2013, 22:25
Сообщение #110
Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 22:16) *
1. Может есть ошибка?
2. Что касаемо кратковременной перегрузки, это режим не более 4 минут?
1. Ошибки и опечатки меня не интересуют. извините.
То, что требовалось прочесть:
".. в новой редакции главы 3.1, подготовленной для 7-го издания ПУЭ, требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя, независимо от того, регулируемой или нерегулируемой является характеристика автоматического выключателя."
2. Да, не более. При этом это не подключение дополнительных нагрузок (с таймером icon_cool.gif) сверх расчетных.
Сообщение отредактировал Олега - 27.7.2013, 22:37
ink_elec
сообщение 27.7.2013, 22:33
Сообщение #111
Из: г. Павлодар
2. Да, не более. При этом это не подключение дополнительных нагрузок сверх расчетных.
1. Не, я спрашивал есть ли там ошибка. А если не интересует, то 1,5мм2 защищен АВ16 А по ПУЭ, другие НТД в расчет не беру. ИМХО кабель все таки будет не защищен, но сейчас это не важно.
2. Уставки АВ соответствующие 4 минутам по Вр.Ток.Характ. входят в диапазон перегрузок кабеля?
Сообщение отредактировал ink_elec - 27.7.2013, 22:38
сообщение 27.7.2013, 22:44
Сообщение #112
Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 22:33) *
..другие НТД в расчет не беру. ИМХО кабель все таки будет не защищен, но сейчас это не важно.
Ставите свое ИМХО выше мнения Пособия ? Не скромно, ну да ладно, коли есть понимание, что на ток трогания нужно ориентироваться. icon_biggrin.gif
ink_elec
сообщение 27.7.2013, 22:48
Сообщение #113
Из: г. Павлодар
Зы. по защите 1,5мм2 АВ 16А значит возражений нет.
Сообщение отредактировал ink_elec - 27.7.2013, 22:49
сообщение 27.7.2013, 23:04
Сообщение #114
Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 22:48) *
ПУЭ не единственный документ.
Что имеете предложить, не томите ?
повторю
умножать умеете ?
Сообщение отредактировал Олега - 27.7.2013, 23:31
ink_elec
сообщение 28.7.2013, 6:57
Сообщение #115
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 28.7.2013, 2:04) *
повторю
умножать умеете ?
Здесь не нашел
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/pue/pue_3/pue_3.1/
Может у вас есть?
По тому же Гост Р 50571.5-94
I2 <= 1,45*IZ
Примечание - Защита в соответствии с этим пунктом не обеспечивает полной защиты в некоторых случаях, например от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем I2, и не всегда обеспечивает экономически целесообразное решение. При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто.
Для групповой розеточной цепи это не выполнимо, поэтому использовал бы знак "<".
Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2013, 7:47
сообщение 28.7.2013, 9:26
Сообщение #116
Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 6:57) *
Может у вас есть?
Редакции нет (от не утвержденной толку ноль), Пособие есть.
С этим вы нас "знакомили" icon_smile.gif уже в п.9
В его примечании одни неопределенности.
ink_elec
сообщение 28.7.2013, 11:25
Сообщение #117
Из: г. Павлодар
Можно применить более жесткие требования (чем в ПУЭ) к допустимой нагрузке по Гост Р 50571-5-52
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...CE-284C22DDA302
Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2013, 11:26
сообщение 28.7.2013, 12:04
Сообщение #118
Почему "можно" ? Условия прокладки должны учитываться. Только увлекаться не стоит. Для двух нагруженных проводников в ПВХ - табл.В52.2
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...C4-DB1293BA3A71
А что можно сказать о защите автоматом 16А медного кабеля 2,5 с учетом трогания ТР и этого ГОСТа ?
Сообщение отредактировал Олега - 28.7.2013, 12:24
ink_elec
сообщение 28.7.2013, 12:26
Сообщение #119
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 28.7.2013, 15:04) *
Для двух нагруженных проводников в ПВХ - табл.В52.2. Почему "можно" ?
Да, ссылку не ту таблицу вставил.
ПУЭ обязательный к применению, а Гост рекомендательный.
Не понял.
Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2013, 12:19
сообщение 28.7.2013, 12:46
Сообщение #120
Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 12:26) *
Не понял.
про 1,45
Почему ГОСТ рекомендательный ?
А 52 обязательное, прил. В справочное.
Смысл "рекомендованные способы" см. в п.В. 52.6.1 http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...76-34AF00047BDD
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 0:50
