Мерцание энергосберегающей лампы , в выключенном положении выключателя |
26.7.2013, 10:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.7.2013 Из: Украина г.Сумы Пользователь №: 34547 |
Приветствую всех на страницах этого форума и обращусь к профессионалам со своими вопросами.
Заменил обычную лампу накаливания на энергосберегающую и она, при выключенном положении выключателя немножко мерцает. Выключатель не обычный, а со светодиодным индикатором и скорее всего дело всё в нём. У меня два вопроса - 1.возможно ли использование экономок с выключателем со светодиодным индикатором? 2. как устранить мерцание? Сообщение отредактировал Николай Сумы - 26.7.2013, 10:35 |
26.7.2013, 10:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
моргает от него.
Возможно . Если есть возможность проложить еще одну жилу провода от выключателя до распред коробки и переделать немножко выключатель Сообщение отредактировал moshkarow - 26.7.2013, 10:21 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
26.7.2013, 10:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
В индикаторе дело. Работать будет, но не долго. Выйдет из строя и так слабая пусковая аппаратура.
26.7.2013, 10:33
В индикаторе дело. Работать будет, но не долго. Выйдет из строя и так слабая пусковая аппаратура. Недолго будет работать индикатор или экономка? Возможно ли устранить мерцание??? ... Если есть возможность проложить еще одну жилу провода от выключателя до распред коробки ... К сожалению уже нет такой возможности( желания), но БЫЛА |
26.7.2013, 10:36
Устранение мерцания возможно несколькими спосабами.
1. Выкинуть индикатор из выключателя. 2. Купить КЛЛ с плавным пуском или просто лампу другого производителя, у которой проблема совместимости с такими выключателями решена схемно. 3. Поколхозить самому, например, впаять в патрон лампы или в непосредственнной близости от неё (напр., подключить в клемник на потолке) конденсатор 0,1-0,47мкФ на 400-630В 4. Если не поможет п.3, например из-за конкретной схемы подсветки (резистор + СИД + диод), тогда либо резистор параллельно лампе (достаточно мощный... и большой) либо переделка схемы подсветки -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.7.2013, 10:55
Цитата Недолго будет работать индикатор или экономка? Лампа. |
26.7.2013, 11:04
26.7.2013, 11:39
Информация о наличии "плавного старта" (2-3 сек) есть на упаковке ламп или спросить у продавца.
Информация о возможности работы КЛЛ с выключателями, имеющими встроенный индикатор, на упаковке не печатается. Эту инфу можно получить только по отзывам пользователей... но и она не стопроцентная (как повезёт) Посему, вариант 3 наиболее удобен, если от подсветки не хочется отказываться. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.7.2013, 11:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата А вот про это можно по подробнее. Как выбрать в магазине именно такую "правильную" лампу? не любите мозги, выковыряйте этот диод и забудте. 1. Люминисцентные (экономки) - мерцают. 2. Диодные - вообще светяться (дешевеют и вскоре вы их купите и опять будете любить мозги) |
26.7.2013, 12:12
не любите мозги, выковыряйте этот диод и забудте. ... Выковырять диод, поменять выключатель - до этого я и сам додумался и не такой ответ хотел услышать со страниц профильного форума. Кстати в другой комнате установлен точно такой же выключатель и проблем с мерцанием нет. Правда лампочки-экономки там установлены давно и точно другого производителя. Вечером поэксперементирую с заменой ламп. Мысль про плавный старт кажется мне наиболее вероятной причиной. Информация о наличии "плавного старта" (2-3 сек) есть на упаковке ламп ... А на самой лампе можно найти такую информацию? Упаковка от "правильных" ламп к сожалению не сохранилась. |
26.7.2013, 12:29
Попробуйте поменять лампы.
Но по моему, найти конденсатор (например, К73-17 0,22 или 0,47 630В) не составит большого труда... и подключить его параллельно люстре. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.7.2013, 13:23
26.7.2013, 15:41
моргает от него. Возможно . Если есть возможность проложить еще одну жилу провода от выключателя до распред коробки и переделать немножко выключатель очень "рациональное" решение, особенно для чайника! я рекомендую воспользоваться вот этими советами: Цитата Устранение мерцания возможно несколькими спосабами. простой и проверенный способ
1. Выкинуть индикатор из выключателя. 2. Купить КЛЛ с плавным пуском или просто лампу другого производителя, у которой проблема совместимости с такими выключателями решена схемно. 3. Поколхозить самому, например, впаять в патрон лампы или в непосредственнной близости от неё (напр., подключить в клемник на потолке) конденсатор 0,1-0,47мкФ на 400-630В 4. Если не поможет п.3, например из-за конкретной схемы подсветки (резистор + СИД + диод), тогда либо резистор параллельно лампе (достаточно мощный... и большой) либо переделка схемы подсветки Сообщение отредактировал Volt380 - 26.7.2013, 15:42 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
26.7.2013, 17:31
Николай Сумы,
1)Такой выключатель должен рвать фазу,а то в старых проводках да и в новых по всякому бывает. 2) Пункт первый выполнили а она все равно моргает,меняете энергосберегайку на более МОЩНУЮ ,этого обычно достаточно. 3)Если энергосберегайка с задержкой на включение,выключатель рвет фазу,сам выключатель имеет название VIKO.это практически 98% что лампочка моргать не будет.Но есть одно но, когда лампочку выключаешь и она горячая то пока не остынет она все равно немного поморгает секунд так 30. |
26.7.2013, 19:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 28294 |
Ага согласен с шахтером.
26.7.2013, 20:24
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Глазик выкинуть.
Его замечаешь только первый месяц, потом не обращаешь внимание... |
30.7.2013, 9:56
Итак, небольшой отчётик.
1.На лампочках с задержкой пуска мерцания не происходит. 2.Конденсатор К73-17 0,22 630В очень удобно и легко подключается к клемам патрона светильника и решил проблему мерцания, но только в одном коридоре, а вот втором - нет 3.Конденсатор плюс замена лампы на другого производителя, но тоже без задержки пуска, помогли решить проблему. Так что в принципе я свою проблему с мерцанием решил. Спасибо savelij® за советы. Сообщение отредактировал Николай Сумы - 30.7.2013, 10:53 |
30.7.2013, 22:43
2.Конденсатор К73-17 0,22 630В очень удобно и легко подключается к клемам патрона светильника и решил проблему мерцания, но только в одном коридоре, а вот втором - нет значит емкость больше нужна, 0,47мкф скорее всего бы спас -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
31.7.2013, 3:07
значит емкость больше нужна, 0,47мкф скорее всего бы спас А смысл тогда в энергосберегайке? Можно и сопротивление тогда ватт на 30 поставить ИМХО. Это дополнительные потери энергии при работе,проше и дешевле поставить обычную лампу накаливания в таком случае. При 50Гц сопротивление 0.47мкф около 6 kΩ. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.7.2013, 3:16 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
31.7.2013, 7:21
А смысл тогда в энергосберегайке? Можно и сопротивление тогда ватт на 30 поставить ИМХО. Это дополнительные потери энергии при работе,проше и дешевле поставить обычную лампу накаливания в таком случае. При 50Гц сопротивление 0.47мкф около 6 kΩ. сами читаете чё пишите? хотите сказать что конденсатор в пол микрофарада будет потреблять из сети мощность как лампа накаливания? побойтесь бога, это полный бред! хоть 100мкф в розетку воткните - домашний счетчик крутиться не будет. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 17:22 |
