![]() Вода в ванной комнате и на кухне бьется током , Вода в ванной комнате и на кухне бьется током |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.7.2013 Пользователь №: 34377 ![]() |
Вы проигнорировали мой вопрос относительно ©
Цитата с чего ЭТО началось?
Сообщение отредактировал uvk2 - 20.7.2013, 5:55 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Радио прослушивается когда землит фидер проводного вещания, у нас по крышам на стойках эти фидера 240в звуковой частоты.
Вы проигнорировали мой вопрос относительно © Совпало с отключением горячей воды-думали у кого- то пробивает бойлер. включили хор.воду-проблема осталась. А потом проанализировали-был очень сильный дождь с молнией и грозой. Радио прослушивается когда землит фидер проводного вещания, у нас по крышам на стойках эти фидера 240в звуковой частоты. не поняла. Можно как для чайника объяснить.. интересная статья.... http://www.izmer-ls.ru/radio.html Сообщение отредактировал Ezik - 20.7.2013, 9:13 |
Радиолиния идёт (вероятно) двумя изолироваными от земли проводами. Гость имеет в виду что если один из проводов "заземлился" (поле грозы в принципе возможно), то может играть радио. Но радио у вас во всем доме, почему тогда только пятый этаж долбит?
Возьмите динамик для радио и подключите его между дверью например и щитком на леснице. Что будет слышно? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Гость_выродок_* |
Как-то в апрельском номере журнала Радио была статья,как из паяльника получается радиоприемник.гыгыгы
Может после грозы абонентский трансформатор 240\30 на фидере радио на крыше повредился, или что заземленное упало на линию. Помню у усилителя проводного вещания на выходе один мощный трансформатор ,от него уже разные фидеры , если где на земле допустим 1 провод на земле, у другого фидера где то другой провод на земле-получается цепь замыкания через землю. Раньше каждое утро замеряли фидерные линии ,и устраняли повреждения. Сейчас кажется, проводное вещание разваливается, не следят думаю давно.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 ![]() |
вам нужно в телеком на радиоузел заявку дать, пускай проверят свои фидера....
наводки радио присутствуют, когда землит фидер 240, либо магистраль 960 вольт. проверьте наличие напруги до шести утра, когда радиоузел еще не ведет трансляцию. |
вам нужно в телеком на радиоузел заявку дать, пускай проверят свои фидера.... наводки радио присутствуют, когда землит фидер 240, либо магистраль 960 вольт. проверьте наличие напруги до шести утра, когда радиоузел еще не ведет трансляцию. Заявку давала. Пришел их спец и на нашей лестничной площадке в щитке отрезал провод-как сказал не будет теперь у вас радио во всем подъезде. Блин, а оно играет!!! И сказал что на крыше у нас ничего не стоит. Тогда как идет сигнал?В понедельник приедет лично их начальник и полезет на крышу все проверять. Сказал что от радио бить током не может, но для вашего спокойствия полезу на крышу и все нафиг поотключаю. |
я десять лет проработал в укртелекоме монтером по проводному радиовещанию. когда радио пробивалось в телефон,
нас начинали чихвостить по поводу утечки на землю.... мокрые кабеля с потрескавшейся изоляцией, битые изоляторы на трубостойках, оттяжки на проводах и подобное.... в вашем случае наводка на телевизоры и сотовые - либо очень плотная земля (большая утечка ), либо напряжение на фидере поболее, чем 240 вольт. и пускай не рассказывают, что радио не бьется током... попросите электрика проверить зануление между вашим этажом и нижними, подозрительно, что их не бьет. может у вас плохое заземление... |
Гость_мимо шел_* |
один проводок на смеситель, а второй вроде к воде. На лестничной клетке один проводок к замку в двери, а второй на корпус щитка Жаль Тесла умер, а то он бы срочно к вам выехал открывать новые явления в электротехнике. Напруга между смесителем и водой это волшебно. Вам надо приторговывать энергией халявной. А по поводу напряжения, между дверным замком и щитком, дверной замок заземлен(круто же) а у щитка заземлитель сгнил(тоже весело). Все остальное в ведении барабашек. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Жаль Тесла умер, а то он бы срочно к вам выехал открывать новые явления в электротехнике. Напруга между смесителем и водой это волшебно. Вам надо приторговывать энергией халявной. тогда и ко мне его пришлите, у меня между водой и "З" розетки было 220, а "Ф" - 380. ПС а куда тень теслы делась, или меня глюкануло, - чур, чур, ...... Сообщение отредактировал Сергей Г - 22.7.2013, 9:51 |
ребя, это радио проводное. В идеале линия симметрична отн земли. Где-то один из проводов заземлился, не факт что на вашей крыше. А второй тупо наводит на все и всех свою рекламу БАДов и пр хрени. У меня тоже так было. Слушал радио, подключив нашуники к панцирной сетке кровати!
![]() Кого только не вызывал! и электриков и телефонистов и антенщиков. Приходили, ох...вали, чистили по новой скручивали провода (телефонист телефонные, антенщик - переобжимал кабель, эффекта ноль.) Электрик тупо тыкался в щит контролькой ![]() Вопрос решился, когда я накатал заяву в местный радиоузел |
тут определяется просто, подключаем динамик к крану и слушаем: поёт - значит радиосеть, гудит - значит электросеть..
![]() -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 15:02 |
