Стадия "П"
Гость_Lexambus_*
сообщение 10.8.2011, 12:29
Здравствуйте, в постановлении 87 написано вообще что должен в себя включать проект по электроснабжению, можно как то поконкретнее что же всё таки такое стадия "П" и что там должно быть, и в чём её принципиальное отличие от стадии "Р"???
RomanNV
сообщение 10.8.2011, 12:42
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Принципиальное отличие от стадии Р:
1. ПЗ (текстовая часть) должно включать именно те пункты и именно в том порядке, в котором они указаны в постановлении и выполняться на А4.
2. На планах ненужно показывать кабельные трассы, достаточно обозначить потребители и их мощность.
3. На схемах не делается расчёт токов, не выбирается кабель, не указывается способ его прокладки, не обязателен выбор автоматов по току, достаточно указать его тип.
4. Ненужно выполнять спецификацию оборудования.
Ну как то так.
ПС. Любую рабочку можно превратить в П по 87-у добавив лишь текстовую часть в соответствии с 87-м постановлением.
Гость_Lexambus_*
сообщение 10.8.2011, 13:10
Ну как то так.
Спасибо большое!!!
YoungProfi
сообщение 11.8.2011, 4:42
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468
RomanNV, Вы уверенны по второму пункту ?
из постановления. 16.ф:
план сетей электроснабжения.
RomanNV
сообщение 11.8.2011, 6:35
Из: ХМАО-Югра
Да, уверен.
Но можете изобразить.
Экспертиза ваш труд вряд-ли адекватно оценит, а вот заказчик очень обрадуется халяве.
Я поступаю проще. Сетями электроснабжения гордо обзываю питающие КЛ от ТП до объекта на генплане. И пока (тьфу-тьфу-тьфу) всё проходило без проблем.
ПС. Самое хорошее в 87 постановлении для проектировщика это то, что нет пояснений и ссылок на ГОСТы, или другие нормативы, что и чем в действительности должно являться в требованиях постановления. Это даёт право действовать на своё усмотрение. Главное обзывать это так, как требует постановление.
YoungProfi
сообщение 11.8.2011, 7:08
Из: Владивосток
Спасибо за ответ.
Возник вопрос про халяву и заказчика.
Что даст заказчику план разводки сети (номиналы автоматов, сечения линий, и даже выбранное оборудование (НКУ например)), если это все будет раздел "П", по которому он впринципе строиться права не имеет?
На ум просто приходит только одна ситуация "раздел "П" оплатим (40% ), а "Р" будем делать не у вас". Если даже такое и практикуется, то я с таким не сталкивался (тьфу-тьфу-тьфу).
Этим чревата халява или чем то другим?
Flekser
сообщение 23.7.2013, 15:08
Пользователь №: 34489
Здравствуйте!
Возвращаясь к тому же пункту:
из постановления 87 п.16. ф: план сетей электроснабжения.
Где прописано, что необходимо показать только магистральные питающие трассы до распределительных щитов?
Заказчик требует изобразить питание потребителей, те от щитов до розеток.
Сообщение отредактировал Flekser - 23.7.2013, 15:09
Сергей Г
сообщение 23.7.2013, 15:25
Пользователь №: 30796
1. Я чуть запутался Вы спрашиваете об внутренем электроснабжении или внешнем.
2.
от щитов до розеток
- это внутрянка, а тема насколько я понял об внешних сетях, 2000ка (генплан).
Flekser
сообщение 23.7.2013, 15:45
2. - это внутрянка, а тема насколько я понял об внешних сетях, 2000ка (генплан).
Вопрос о внутренних сетях.
Задал здесь, что бы не плодить... меня гУгл сюда привел. Извинте, если что не так.
Сообщение отредактировал Flekser - 23.7.2013, 15:45
Сергей Г
сообщение 23.7.2013, 15:55
понял, подождем остальных
Sinus
сообщение 25.7.2013, 2:12
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
ПП РФ №87
16
п)
р)
с)
т)
ф) план сетей электроснабжения;
х) схему размещения электрооборудования (при необходимости).
ИМХО Сейчас 9 из 10 проектов стадии "РД" по сути представляют из себя стадию "П"
Flekser
сообщение 25.7.2013, 14:52
Вдруг кому пригодится
Ответ эксперта:
п. 1.2.7 ПУЭ гласит: "Электрической сетью называется совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных (ВЛ) и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории."
соответственно в план сетей электроснабжения план групповых сетей: от распределительных устройств (щитов) до токоприемников (розеток) не входит.
всем спасибо! =)
Сообщение отредактировал Flekser - 25.7.2013, 14:53
Сергей Г
сообщение 25.7.2013, 15:23
Ответ эксперта:
эх, был бы я приемщиком, меня бы такой ответ не удовлетворил.
Flekser
сообщение 25.7.2013, 17:14
По мне так все четко и по делу =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 23:47
